Teraz jest 15 lip 2026, o 13:13
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 17:48
Dołączył(a): 28 lip 2012
Witam próbuję regulować obrotami wentylatora komputerowego 4 pinowego 12V 0,70A. (dane znamionowe) Zmierzone to 0,45A przy pracy znamionowej a prąd rozruchowy jaki idzie zauważyć na mierniku to 0,76A.
I regulowałem obroty za pomocą uP (PWM) niebieski przewodzik i ładnie się reguluje, tylko że przy wartości 0 nadal się kręci. To podłączyłem go bezpośrednio do masy i nadal się kręci. Więc pomyślałem że wykorzystam dodatkowy tranzystor NPN który będzie załączał lub wyłączał linie zasilania. Przedstawiam schemat tego co zrobiłem :
I po włączeniu FAN_DC_OFF wentylator nie kręci się z pełną mocą i pobiera 0,09A i delikatnie się grzeje.
Prąd Ic niby 0,8A może to za mało ?
Ktoś doradzi co mogę zrobić?
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 19:52
Ten układ nie jest zgodny ze specyfikacją:
http://www.formfactors.org/developer%5C ... Public.pdf
Wejście PWM to moim zdaniem może być sterowane bezpośrednio z procesora zasilonego 5V, a wyjście tachometru to ma być podciągnięte do +5V(np. wewnętrznie), bo jest typu otwarty kolektor. 0,8A to może być za mało. Tranzystor do odłączania zasilania nie powinien być w ogóle używany. Jak nie ma wyjścia to może BUZ11. Możesz też spróbować zmniejszyć rezystor przy tranzystorze.
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 20:50
Jak tego rezystora do pomiarów RPM nie ma to wynik jest nie stabilny. Ta część akurat mi działa. A Tranzystor BC548 wstawiłem z obawą że może mi uszkodzi procesor. Mówisz że bezpośrednio mam go podłączyć pod port I/O uP ?
I serio mam zastosować takiego dużego MOSFeta? Id 33A
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 09:53
Ten tranzystor T3 ma tylko za zadanie załączyć lub wyłączyć zasilanie. Pomyślałem o tym by zastosować tranzystor by nie zajmować sporo miejsca na przekaźnik. Próbowałem zamiast tranzystora T2 dać PNP ale nie pomogło. PWM musi być zwierane do masy nie do Vcc
