Teraz jest 30 wrz 2026, o 16:03
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 22:03
Dołączył(a): 10 maja 2012
Witam wszystkich, mam takie zapytanie:
- jak należy zmienić ustawienia Timera1 tak aby móc skorzystać z przykładu z książki "Odbiór kodów RC5 w podczerwieni"
a jednocześnie wykorzystać ten sam timer do modulacji PWM ??
Mówiąc ogólniej chcę na tym samym timerze 16 bitowym używać RC5 i przy pomocy pilota sterować jasnością jednego z 3 kanałów RGB.
Pozostałe 2 timery są zajęte dla pozostałych kanałów więc na pewno zależy mi na wykorzystaniu właśnie tego timera1.
W normalnym przypadku ustawiam timer następująco:
i wywoływany jest przez
W przypadku RC5 wygląda on następująco:
i wywoływany jest
Proszę ewentualnie o pomoc w innych rozwiązaniach...
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 22:32
Oczywiście że nie muszą to być sprzętowe... po prostu wyczytałem że ten timer pozwala na realizacje takich dwóch jednoczesnych działań...
Oczywiście jeśli to ma być bardziej problematyczne niż to warte to jak najbardziej może być programowe.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 23:34
No ale przecież przy próbie wykorzystania sprzętowego PWM podczas pracy przerwań ICP zmienisz zakres zliczania timera, np przy FastPWM 8-bit tylko do 255! .... to wtedy nie wiem jak będzie ci działać dekodowanie RC5 ? chyba że jakiś 10-bitowy PWM weźmiesz ale to też może być za mało - bo do max 1024 więc nie zliczy np 1400 tyknięć przy taktowaniu 8MHz i preskalerze 8 ... Nie widzi mi się żeby to wyszło - ale próbować możesz ;)
