Teraz jest 21 cze 2026, o 21:17
 Tytuł: I2C PCF8574
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 10:06
Dołączył(a): 11 lut 2013
Na wstępie chciałbym prosić o wyrozumiałość jeśli popełnię jakieś błędy :)
Jest to mój pierwszy wątek.
Mój problem to najstarszy bit w układzie PCF8574.
Przy odczytywaniu nie ma najmniejszego problemu.
Przy wpisywaniu do układu samych 1, też nie ma problemu.
Przy wpisaniu do układu 0 nie ma problemu przy bitach 0-6.
Przy bicie 7, bez względu na sposób jego wpisania - czy to przycisk zwarty do masy czy wpisanie programowe układ "kończy" pracę w pętli
Wartość rejestru TWCR podczas "zapętlenia się" to 00100100.
w funkcji unsigned char pcf8754_send_start (void)
Ta funkcja jest dokładnie taka sama jak systemowa TWI_start() .
plik pcf8754.c jest w zasadzie kopią ogólnie przyjętej obsługi sprzętowej I2C. Dodatkowo są tylko funkcje set_inputs i get_inputs.
oto jego źródło:
Funkcje lcd_locate i lcd_str są tu dopisane przeze mnie i służą jako debuger :)
Plik main.c :
50 znaków Atnela ....
 Tytuł: Re: I2C PCF8574
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 13:34
Ja proponuję koledze jak najszybciej pożegnać się z tymi kocimi typami
unsigned char
w avr gcc na rzecz przeznaczonych do tego
uint8_t
poza tym proszę mi podpowiedzieć co na tym schemacie robią te nie podłączone diody LED?
dlaczego kolega nie używa tak ważnego fiuczeru tego scalaka jak INT aby odczytywać np klawisze tylko gdy naciśnięty?
jeśli chodzi o rysowanie schematów to polecam prościutkiego i lekkiego Eagla wraz z tym poradnikiem:
http://goo.gl/A91tD
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 13:43
Ogólnie całe urządzenie jest znacznie większe. W ATMega zabrakło - portów stąd ekspander. Diody są częścią układu, ale na tą chwilę są zupełnie nie istotne.
Typy unsigned char są - dlatego że jest to gotowa biblioteka obsługi pcf8574.
Próbowałem zmieniać na uin8_t ale to nic nie zmieniło, więc powróciłem do oryginału.
INT nie jest mi potrzebne w tej chwili gdyż cały program i całe urządzenie będzie bardziej skomplikowane. Teraz chciałem tylko "ogarnąć" obsługę tego scalaczka (PCF8574).
Rysowanie schematu .....
Nie mogę nauczyć się EAGLE'a - mam niezbyt dużo czasu i raczej poświęcam go na próby nauczenia się "pROGRAMOWANIA".
Proteusa trochę znam i potrafię go wykorzystywać jako symulator - stąd schemat w Proteusie.
Panie Mirku czekam na kolejną książkę.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 13:50
ok, .... ja jednak nie jestem w stanie analizować tej całej biblioteki do obsługi a szczególnie z tymi unsigned coś tam niepotrzebnie się wciąż plączącymi .... ale ok też się tego nie czepiam - skoro kolega uważa że wszystko ok to dobrze...
ja jednak polecałbym użyć bibliotek do obsługi I2C z książki
bo sam na tych bibliotekach kiedyś robiłem sobie obsługę tych scalaków - i nie odnotowałem żadnych nawet najmniejszych kłopotów....
ale może ktoś z forum jak będzie miał tyle czasu to popatrzy w tą bibliotekę.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 15:36
W kwestii książek - bardzo niedawno zakupiłem obydwie Pana książki i za każdym razem kiedy czytam o obsłudze I2C to mam wrażenie, że autor zbyt mocno wierzy w szybkość pojmowania niektórych rzeczy przez użytkowników. Z jednej strony jest tam całkiem spory opis ale jakoś nie mogę tego zrozumieć.
Przy użyciu funkcji TWI_write_buf() program zatrzymuje się na poleceniu
while (len--) TWI_write(*buf++);
w main.c
Adres bajtu do odczytu (0x00) powinien być raczej dobry, dlatego że pcf8754.c bezbłędnie odczytuje wartości przy użyciu tego adresu.
I jest to dla mnie podobna "czarna dziura" co z wykorzystaniem biblioteki pcf8754.c.
Po prostu nie rozumiem dlaczego tak się dzieje i nie wiem gdzie szukać.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 15:45
acid3 napisał(a):
unsigned char pcf8574_send_start (void)
        /*writing a one to TWINT clears it, TWSTA=Start, TWEN=TWI-enable*/
        TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTA);
        /*wait, until start condition has been sent --> ACK*/
        while (!(TWCR&(1<<TWINT)))
        return TWSR;
Brak średnika za while() w tym przypadku jest błędem.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 15:58
Rzeczywiście średnika nie było. Kompilator (Eclipse + WINAVR) nie zgłaszał błędów. :oops:
Program dalej działa dokładnie tak samo.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 16:19
acid3 napisał(a):
... i za każdym razem kiedy czytam o obsłudze I2C to mam wrażenie, że autor zbyt mocno wierzy w szybkość pojmowania niektórych rzeczy przez użytkowników. Z jednej strony jest tam całkiem spory opis ale jakoś nie mogę tego zrozumieć.....
hmm no bardzo mi przykro, ale to może troszkę niesprawiedliwy osąd że ja wierzę że ktoś szybko czy tam wolno czy jakoś coś pojmie. Opisuję jak potrafię - ale czy to oznacza, że do każdego dotrę ? pewnie nie i być może tu mamy taki przykład.
Jednak nie rozumiem w takiej sytuacji zachowania polegającego na tym, że kolega nawet nie spróbuje kodów dołączonych na DVD bo sądząc po błędzie, który kolega wyżej opisał - domniemuję że co najwyżej próbujesz przepisywać z książki a gdy coś nie wyjdzie to się poddajesz za szybko zamiast:
1. jeszcze raz mówię - sięgnąć do sprawdzonych i mozolnie przygotowywanych przeze mnie kodów na DVD a też przecież tworzony były z myślą o edukacji w tym zakresie - sam bowiem często mam tak, że gdy mi coś z jakąś książką nie wychodzi to chciałbym mieć poprawnie działający kod na płycie aby przetestować czy gdzieś po prostu literówka mnie nie zgubiła przy przepisywaniu z książki. Jak widzisz książkę pisałem tak - jakbym chciał sam widzieć ją gdy się uczyłem podstaw
2. skoro nie działa przykład z książki to ja na twoim miejscu zamiast szukać innych bibliotek z netu postarałbym się albo skontaktować z autorem (ja nie unikam kontaktów i potwierdzi to wiele osób), albo zajrzał np na to forum i dopytał o to czego nie rozumiem bo i tu staram się udzielać ale jak widać nie tylko ja - jest tu także na szczęście już mnóstwo osób, które pomagają chętnie
i wtedy na prawdę przy takim wsparciu oraz przy poradnikach które piszę na blogu czy poradnikach video do książek które tworzę na youtube - można się spokojnie i w swoim tempie uczyć. Ja sam nie jestem żadnym geniuszem i jeszcze nigdy w życiu nie udało mi się opanować jakiegoś języka programowania na podstawie jednego czy dwóch czytań książki , ba żeby tylko jednej książki
teraz się staram nauczyć Javy dla Androida - i mam masakrę, pomimo że mam już pod ręką 5 czy 6 książek - a idzie mi to jak krew z nosa przy czym ZERO wsparcia od autorów czy jakichś kodów z płyt dołączonych do książek .....
reasumując - każdy uczy się w swoim tempie i ja nikogo nie staram się poganiać ale zachęcam do skorzystania z wielu kanałów wspomagających - tyle że jak widać nie wszyscy (ku mojemu zdumieniu) chcą z nich skorzystać :( - wtedy to już nic nie poradzę, a z uwagi na to co robię nie mam aż tyle czasu aby analizować inne biblioteki i proszę się za to na mnie nie gniewać.
To że nie było średnika - nie było żadnym błędem z punktu syntaktyki języka C - dlatego kompilator nie zgłaszał błędu. To był błąd logiczny programisty - często się przydarza ;) chyba każdemu z nas .... kiedyś się takie coś przydarzyło więc nie ma co się martwić. Bez średnika - pętla wykonywała, kolejną instrukcję.
