Teraz jest 27 sie 2026, o 22:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 6 kwi 2013, o 17:38
Dołączył(a): 28 lip 2012
Witam ponownie.
Po podziale Mojego kodu, dzięki Kolegą z tego fora chciałbym poprawić kod pomiaru temp.
W tej chwili w ogóle nic mi się nie wyświetla na LCD. Szukam przyczyny ale coś nie mogę znaleźć :(
Kod pliku main.c:
plik termometr.c
termometr.h:
PostNapisane: 6 kwi 2013, o 21:42
Zmieniłem F_CPU bo zapomniałem że zostawiłem 1MHz i teraz wyświetla mi ale jakąś nieprawdę bo 85.0 C :(
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 09:17
Coś dziwnego mi się stało:( po wyłączeniu zasilania i włączeniu niema nic na LCD :(
A chciałem tak sprawdzić bo wczoraj było tak że jak włączyłem to przez chwilę pojawiał się wynik 22.0 C a potem wskazywało 85.0 C a dziś już wszystko mi znikło :(
F_CPU Ustawione jest na 8MHz i mam zewnętrzny kwarc zegarkowy podłączony pod TOSC1 i 2.
Tak wygląda część zegarkowa:
zegar.c
zegar.h:
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 09:28
Dołączył(a): 06 maja 2012
Uprościł bym procedurę obsługi pomiaru temperatury. Będzie aktualizowana co 1 sek ale to chyba nic nie szkodzi.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 09:46
No zrobiłem zamieszanie, wybacz ale wczoraj wszystko śmigało :(
Częstotliwości się zgadzają z ustawionymi fusami i w eclipsie. To już wcześniej sprawdziłem i dla pewności jeszcze raz :)
Zrobiłem taki myk że inicjalizację LCD, timera zegara, ADC i SEI wstawiłem przed funkcje pierwszego pomiaru i po wgraniu programu i resecie zachowuje się tak że na LCD pojawia się dopiero po 14s wszystko.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 10:36
Na początek. Z tego wynika, że chcesz żeby przerwania były generowane co 1 sek:
Przyjrzyj się temu czy tak rzeczywiście jest
Dodatkowa uwaga. Inicjalizuj timer tylko raz a w przerwaniu aktualizuj licznik TCNT2.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 10:58
Taki wzór inicjalizacji timera zegara znalazłem w książce Tomasza Francuza.
Tz. że przerwanie nie jest wykonywane co 1s :(
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 11:04
Dla formalności spytam na jakim mikrokontrolerze to odpalasz?
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 11:15
Atmega16
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 11:27
Masz ustawiony preskaler 128 czy jeśli chcesz uzyskać przerwanie co 1 sek dla F_CPU 8MHz to:
F_CPU / preskaler / 1sek = 62500
Takiej wartości nie da się uzyskać w 8 bitowym liczniku TCNT2.
Jeśli masz blubooka to koniecznie przeczytaj sobie o trybie CTC (str 185->, 406 )
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 11:35
Ale mam kwarc zegarkowy 32,768
i ASSR |=(1<<AS2); włącza go (taktowanie asynchronuczne) I przerwanie ma działać na przepełnienie licznika.
Czyli 32768 / 256 (tyle liczy licznik 8bitowy) daje 128 i dlatego preskaler dałem na 128.
I w rzeczywistości zegar działa dobrze, na tyle co wzrokowo idzie sprawdzić
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 11:38
Nie zauważyłem, że masz podłączonego małego kwarca.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 11:48
Nie ma problemu :)
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 12:50
Spróbuj zakomentować poszczególne linie aż znajdziesz co wprowadza takie opóźnienie.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 13:35
Po za komentowaniu: adc(); Uruchamiał się szybciej
Kod programu odpowiedzialnego za to klawiatura.h
i klawiatura.c:
Po wgraniu w takiej kolejności uruchamia się i po resecie na LCD pojawia się wynik od razu. Teraz widać tak jak było wcześniej że pojawia się temperatura 22C a po chwili wskakuje na 85C
Wykorzystałem ten kod który podałeś :
lecz po nim jest nadal to samo :(
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 16:30
Postanowiłem że ten kolegi kod i cały program pomiaru temp. skleję w jedno i wyszło mi coś takiego:
I w jednym pliku to działa.
Ale po rozbiciu gdzieś musi być konflikt. Próbuję metodą prób coś osiągnąć ale nie wychodzi nic. Cały czas 85 C w osobnych plikach.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 16:52
Zakomentuj jeszcze to
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 16:59
Nadal 85C :(
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 17:01
To zakomentuj wszystko w pętli while(1) za wyjątkiem pomiaru temperatury i jej wyświetlania (pierwszy blok switch).
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 17:08
Nadal 85C
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
Ale po za komentowaniu funkcji adc() pomiar temp. zaczął działać.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 17:36
zamień na
i wlkej aktualny main.c
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 17:41
A co z tą funkcją adc(); ? Po za komentowaniu, działa pomiar temp.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 17:58
A wcześniej pisałeś, że po za komentowaniu adc() nadal nie działa. Ja bym jeszcze raz spróbował za komentować wszystko dokładnie w while(1) i zostawił tylko
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 18:16
Wcześniej miałem za komentować :
I wszystko w pętli głównej poza pomiarem temp.
A adc() jest przed pętlą główną.
Po za komentowaniu całej pętli głównej nadal to samo.
Jedynie jak wywalę tą funkcję adc() to działa pomiar :(
coś tu miesza mi ta funkcja :(
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 18:23
to spróbuj jeszcze taki myk
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 18:29
Teraz działa. Ale gdzieś czytałem że nie powinno się tej funkcji stosować :(
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 18:31
To teraz spróbuj zwiększyć preskaler dla ADC. (pdf str 220, tablea 85)
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 18:36
Zwiększyłem z 2 na 4 preskaler ADC i usunąłem cli() i sei() i pomiar temperatury działa :)
Tylko nie rozumiem dlaczego tak się stało :(
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 18:42
Bo ADC napierdziela tak szybko przerwania, że jest problem z komunikacją one wire. Myślę, że możesz go bardziej zwiększyć.
Ostatnio edytowano 7 kwi 2013, o 18:51 przez nixie, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 18:46
jak miałem ostatnio 128 to mi klawiatura nie działała :(
więc jak na razie działa dobrze to bym tak zostawił.
Ale one wire to pomiar cyfrowy a nie analogowy?
