Teraz jest 30 lis 2026, o 14:11
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 08:33
Dołączył(a): 13 mar 2013
Witam!
Nie działa mi mikrokontroler Atmega 8. Po pomyślnym wrzuceniu testowego programiku przez Eclipse mikrokontroler nie miga diodą, chociaż w wcześniej wszystko działało. Mikrokontroler jest podłączony pod 5V z zasialcza ATX.
Dorzucam tu schemat płytki prototypowej.
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 09:08
Dołączył(a): 26 gru 2012
A diodę masz dobrze podłączoną? ;)
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 09:36
Dołączył(a): 19 gru 2012
Proponowałbym najpierw podłączyć wszystko wg. filmiku Mirka czyli np. połączenie reseta. A co do świecenia diodą to może zmień pin i zobacz jaki jest efekt. |Nie miga to znaczy świeci ciągle? Czy ciągle zgaszona?
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 11:38
Przez mój pośpiech zapomniałem dodać, że reset jest podłączony do VCC przez rezystor 4,7k oraz do RST programatora Simple AVR na port LPT. Dioda nie świeci wcale i próbowałem zmieniać porty, ale bez skutku.
Tak :)
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 16:08
Pomoże ktoś?
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 16:25
Dołączył(a): 27 gru 2012
Standardowa procedura sprawdzania układów na płytkach stykowych:
1) Sprawdź ciągłość obwodów (multimetrem z pikawką) <- koniecznie na wyłączonym zasilaniu
2) Sprawdź zasilanie układu multimetrem (być może podpiąłeś zamiast 5V 12 :(, albo odwrotnie, albo niedochodzi do urządzenia)
3) Rozmontuj całą płytkę i złóż jeszcze raz (być może w innych "dziurkach")
A co to znaczy?
czy ten program Ci już wcześniej działał i powinien być na Atmedze?
PostNapisane: 6 kwi 2013, o 13:32
Wszystko sprawdziłem, ale Atmega nie odpowiada,a program był wgrany i wcześniej działał.
PostNapisane: 6 kwi 2013, o 14:12
Dołączył(a): 10 maja 2012
A jakiego programatora używasz do zaprogramowania tej atmegi?.
Fuski ci się nie przestawiły sprawdzałeś Mirka kalkulatorem.
I dobrze by było zmontować ten układ na płytce uniwersałnej bo na stykówce to różnie bywa.
PostNapisane: 6 kwi 2013, o 16:30
Programator Simple LPT AVR, fusów jeszcze nie patrzyłem, ale zobaczę
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 14:50
Jeszcze raz wszystko sprawdziłem do kabelków ze skrętki przylutowałem goldpiny i wszystko działa jak należy.
