Teraz jest 8 wrz 2026, o 20:14
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 21:18
Dołączył(a): 28 lip 2012
Zgodnie z zaleceniem by podzielić mój nieczytelny kod na osobne pliki został już wykonany.
I problem pojawia się z plikiem obsługi klawiatury. Po kompilacji zwraca trochę błędów ale wszystkie tej treści :
expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'flaga_klaw'
Wydaje mi się że problem leży po stronie typedefine:
Tylko jak dołączę ten kod do klawiatura.h to pojawia się błąd:
previous declaration of 'u08' was here
I to samo w main.c więc nie mogą się dublować one.
Dziwna sprawa bo inne pliki korzystają też z tych definicji i nie zwracają żadnego błędu.
tak wygląda plik klawiatura.c:
klawiatura.h
i main.c:
Ktoś podpowie co tu źle zrobiłem ?
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 21:32
ok proszę :
**** Build of configuration Release for project regulator temp ****
make all
Building file: ../klawiatura.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"klawiatura.d" -MT"klawiatura.d" -c -o"klawiatura.o" "../klawiatura.c"
In file included from ../klawiatura.c:3:
../klawiatura.h:8: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'przycisk_wcisniety'
../klawiatura.h:9: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'flaga_klaw'
../klawiatura.h:10: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'ADC_pomiar'
../klawiatura.h:12: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'rozpisz_klawisze'
../klawiatura.c:5: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'przycisk_wcisniety'
../klawiatura.c:6: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'flaga_klaw'
../klawiatura.c:7: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'ADC_pomiar'
../klawiatura.c:10: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'rozpisz_klawisze'
../klawiatura.c: In function '__vector_14':
../klawiatura.c:62: error: 'flaga_klaw' undeclared (first use in this function)
../klawiatura.c:62: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../klawiatura.c:62: error: for each function it appears in.)
../klawiatura.c:64: error: 'ADC_pomiar' undeclared (first use in this function)
make: *** [klawiatura.o] Error 1
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 21:54
Coś takiego miało być :
main.c
klawiatura.c
klawiatura.h - bez zmian
moje_definicje.h
Takie błędy są teraz:
make all
../moje_definicje.h:11: error: multiple storage classes in declaration specifiers
../moje_definicje.h:12: error: multiple storage classes in declaration specifiers
../moje_definicje.h:13: error: multiple storage classes in declaration specifiers
In file included from ../klawiatura.c:4:
../klawiatura.h:9: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'przycisk_wcisniety'
../klawiatura.h:10: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'flaga_klaw'
../klawiatura.h:11: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'ADC_pomiar'
../klawiatura.h:13: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'rozpisz_klawisze'
../klawiatura.c:7: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'przycisk_wcisniety'
../klawiatura.c:8: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'flaga_klaw'
../klawiatura.c:9: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'ADC_pomiar'
../klawiatura.c:12: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'rozpisz_klawisze'
../klawiatura.c:64: error: 'flaga_klaw' undeclared (first use in this function)
../klawiatura.c:64: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../klawiatura.c:64: error: for each function it appears in.)
../klawiatura.c:66: error: 'ADC_pomiar' undeclared (first use in this function)
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 22:03
No wstawiłem do klawiatura.c :
#include "moje_definicje.h"
chyba że miałem wkleić :
Usunąłem z main.c i mam coś takiego:
make all
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 22:21
Dołączył(a): 14 lut 2012
Składnia: [ Pobierz ] [ Pokaż ]
typedef uint8_t u08;
typedef int8_t i08;
typedef uint16_t u16;
GeSHi
Na podstawie kodu z pierwszego postu ...... przenieś je do pliku klawiatura.h
A jeżeli masz zamiar stworzyć plik moje_definicje.h , to pamiętaj żeby dołączyć ten plik wszędzie gdzie będziesz używał tych definicji ;)
klawiatura.h
wywal inline przy deklaracji void adc(void);
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 22:29
Ok trochę jeszcze błędów poprawiłem. Ale mam dylemat co z tym fantem zrobić:
Plik zegar.c używa zmiennej sek
Więc zegar.h ma linie:
a zegar.c ma :
Teraz plik termometr.c też używa tej zmiennej. Więc co mogę teraz zrobić ?
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 22:34
Tak. to już mam ale w moje_definicje.h nie mam zmiennej "sek" która jest już zadeklarowana w zegar.h z extern i w zegar.c bez extern
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 22:50
Ok tylko nie krzycz jak coś :)
main.c:
zegar.h:
zegar.c:
termometr.h:
termometr.c:
moje.definicje.h:
klawiatura.h:
klawiatura.c:
grzanie.c:
grzanie.c
chlodzenie.h:
chlodzenie.c:
A i taki błąd teraz zwraca:
make all
Building file: ../chlodzenie.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"chlodzenie.d" -MT"chlodzenie.d" -c -o"chlodzenie.o" "../chlodzenie.c"
../chlodzenie.c:7: warning: 'procent_ch' defined but not used
Finished building: ../chlodzenie.c
Building file: ../grzanie.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"grzanie.d" -MT"grzanie.d" -c -o"grzanie.o" "../grzanie.c"
../grzanie.c:14: warning: 'procent' defined but not used
Finished building: ../grzanie.c
Finished building: ../klawiatura.c
Building file: ../main.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o"main.o" "../main.c"
In file included from ../main.c:12:
../zegar.h:4: warning: 'sek' initialized and declared 'extern'
../zegar.h:6: warning: 'min' initialized and declared 'extern'
../zegar.h:7: warning: 'godz' initialized and declared 'extern'
../main.c:57: warning: implicit declaration of function 't_moc_wiania'
../main.c: At top level:
../zegar.h:12: warning: inline function 'zegar_przekrecenie' declared but never defined
../zegar.h:9: warning: inline function 'timer_zegar' declared but never defined
../termometr.h:13: warning: inline function 'pomiar_temp' declared but never defined
../klawiatura.h:14: warning: inline function 'adc' declared but never defined
../grzanie.h:23: warning: 'procent' used but never defined
../chlodzenie.h:7: warning: 'procent_ch' used but never defined
Finished building: ../main.c
Building file: ../termometr.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"termometr.d" -MT"termometr.d" -c -o"termometr.o" "../termometr.c"
../termometr.c: In function 'pomiar_temp':
../termometr.c:21: error: 'sek' undeclared (first use in this function)
../termometr.c:21: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../termometr.c:21: error: for each function it appears in.)
../termometr.c: In function 'display_temp':
../termometr.c:40: warning: implicit declaration of function 'lcd_locate'
../termometr.c:41: warning: implicit declaration of function 'lcd_str'
../termometr.c:43: warning: implicit declaration of function 'lcd_int'
make: *** [termometr.o] Error 1
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 23:07
Chyba ktoś mi tak doradził. Teraz już nie pamiętam jak to było.
To usuwam deklaracje z zegar.h i zostawiam ten plik w takiej postaci :
A błędy są takie :
make all
../main.c:31: warning: implicit declaration of function 'timer_zegar'
../main.c:65: warning: implicit declaration of function 'zegar_przekrecenie'
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 23:19
ok. A co z zmienną "sek" co pisałem wcześniej ?
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 23:43
Teraz mam takie błędy :
make all
Building target: regulatortemp.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,regulatortemp.map -mmcu=atmega16 -o"regulatortemp.elf"  ./chlodzenie.o ./grzanie.o ./klawiatura.o ./lcd.o ./main.o ./termometr.o ./zegar.o  ./1Wire/crc8.o ./1Wire/ds18x20.o ./1Wire/onewire.o
./main.o: In function `main':
main.c:(.text+0x98): undefined reference to `procent'
main.c:(.text+0xb0): undefined reference to `procent_ch'
make: *** [regulatortemp.elf] Error 1
PostNapisane: 6 kwi 2013, o 06:29
Ok na razie kompilator nie zgłasza żadnego błędu. Okaże się w praniu co z tego wyszło :)
