Teraz jest 22 sie 2026, o 10:34
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 20:57
Dołączył(a): 05 kwi 2013
Mam problem z rozpoznaniem nowego Atmega32 w AVR Calculator z zaznaczonym i niezaznaczonym slowsck.
Posiadam ATB 1.03 z programatorem ATB_FT232R z firmowym kabelkiem RS232<=>ISP.
W AVR Calculator ver.1.0.0 build 59 mam wybrany programator ATB_FT232R. Windows manager jak i ATB manager płytkę wykrywają na Com26. Zasilanie płytki z USB. Zworki na płytce ustawione standardowo. Podczas wykrywania procesora consola AVRDude wyświetla
komunikat:
avrdude: no programmer has been specified on the command line or the config file
Specify a programmer using the -c option and try again
pozdrawiam
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 21:09
robson gdyby nie twój dokładny opis, to pomyślałbym, że nie wybrałeś programatora. Ale efekt tego co opisujesz jest TAK dziwny - że po prostu - złap słuchawki i mikrofon i dawaj do mnie na Skype w tej sprawie to ci pomogę - ale muszę to sam zobaczyć. Podłączę się do twojego pulpitu ok?
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 21:10
pobierz najnowsze wersje ze strony atnel.pl
zainstaluj AVRDUDE z MKcalka
sprawdź jeszcze raz
PostNapisane: 6 kwi 2013, o 09:39
Witam ponownie,
Problem rozwiązany. :D Posłuchałem rady kolegi mirekk36 i na "prywatnej" sesji na Skype rozwiązanie okazało sie banalnie proste - instalacja najnowszej wersji MKV Calculator ze strony firmowej Atnel. Przy okazji okazało sie że Atmega32 nie jest w podstawce tylko Atmega644P. :oops:
Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas.
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 12:17
Dołączył(a): 14 paź 2011
Żeby nie rozpoczynać nowego tematu podepnę się tutaj bo mam podobny problem. Miałem chwilę przerwy w zabawie z ATB i w międzyczasie formatowałem komputer. Wczoraj postanowiłem uruchomić wszystko na nowo. Napotkałem jednak problem. Używając programatora stk500v2 próbowałem, żeby mkAVR Calculator wykrył mi atmege 644pa . Jednak pojawiły się błędy jak w screenie poniżej. Czym to może być spowodowane? Błąd chyba nie leży po stronie programatora bo komunikacja z nim układa się dobrze. Wymiana softu itp, przebiega pomyślnie. Screen błędu:http://img703.imageshack.us/img703/9875/bladjk.png
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 12:49
Dołączył(a): 06 maja 2012
rc=-1, źle podłączony programator, sprawdź fizycznie czy wszystko jest ok, wszystkie połączenia.
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 12:56
Czasem problemem jest niestety sam STK500v2, dziwne, ale działa niestabilnie w nim ustawianie prędkości ISP, u mnie w moim programatorze (AVT5125 czyli STK500v2) też czasem trzeba włączyć AS4 (Avr Studio 4) i w opcjach programatora zmienic prędkość ISP na mniejszą. Bo procek zaprogramowany oryginalnymi fusami z wewnętrznym zegarem 1Mhz nie chce mi startować na programatorze STK500v2 jak jest więcej niż 4Khz, ustawienie jest w zakładce MAIN, potem klawisz Settings podpisany ISP Frequency.......
Niestety nie mam teraz tego programatora by zrobić testa.....
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 13:02
heh :D fakt, bawiąc się ostatnio płytką, korzystałem z zasilania przez ładowarkę a nie usb :p przestawiłem zworkę i śmiga. dzięki
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 13:14
No to tak jak ja pozamieniałem sobie Kwarce w ATB z domyślnych 11059200, na 16Mhz i potem się dziwiłem, czemu mi nie chcą działać DSy, RS232 i karta SD ;).
