Teraz jest 13 mar 2026, o 04:20
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 05:18
Dołączył(a): 17 lut 2013
Jest to mój pierwszy wątek dlatego witam wszystkich :)
Na początek wstawiam część kodu, która działa ale nie do końca tak jak bym chciał
Ma ktoś pomysł jak przerobić ten kod, żeby napisy były podstawiane do jednej zmiennej tablicowej ( globalnej, zdefiniowanej w pliku.h) , która byłaby wyświetlana na LCD. Coś w takim stylu:
Ten sposób mi nie działa. Jeśli by zadziało, mógłbym pozbyć się tej nieszczęsnej zmiennej pomocniczej st, którą później porównuję, żeby znowu wyświetlić napis na głównym pulpicie. To jest część wyboru menu. Odnośnie zmiennej st proszę nie pisać, że jest niepotrzebna, że mógłbym porównywać zmienną stat. Właśnie to zauważyłem :P Aczkolwiek nadal chciałbym to przerobić na takiej zasadzie jaką pokazałem. Chyba, że znajdą się jeszcze lepsze rozwiązania :D
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 08:00
Dołączył(a): 04 kwi 2013
Użyj wskaźników np.
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 08:58
Dołączył(a): 01 sty 2013
A może zrób to torchę bardziej ekonomicznie jeśli chodzi o RAM ? ;) Zrób sobie 4 tablice
I po prostu w pętli switch zmieniać adres we wskaźniku i przekazywać go do funkcji wyświetlającej string z pamięci FLASH. Czyli tak.
Takie rozwiązanie jest dużo bardziej oszczędne w pamięć RAM, ponieważ w AVRkach nie ma jej tak dużo. Wiele osób może twierdzić że to przesada, moim zdaniem jednak trzeba ćwiczyć sobie takie pisanie kodu ;)
Aa, i zamiast używać takich dziwnych nazw jak np. unsigned char, po prostu używaj sobie znaczne bardziej logicznych typów, np. uint8_t. To jest typ bez znaku. A jeżeli bym chciał sobie zrobić ze znakiem ? No problem, int8_t ;)
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 09:25
Po pierwsze to podpowiem, że w takim kodzie zdecydowanie napisałbym tego switcha tak, spójrz:
a stosując tablicę dwuwymiarową można w ogóle pozbyć się switcha ;)
oczywiście nie zapomnij - że to tablica w RAM więc jak radził wyżej kolega warto ją docelowo jeszcze przenieść do FLASH żeby nie tracić RAM ale i FLASH niepotrzebnie bo przecież w tym przypadku wyżej też tam pójdą te teksty.
Ma ktoś pomysł jak przerobić ten kod, żeby napisy były podstawiane do jednej zmiennej tablicowej ( globalnej, zdefiniowanej w pliku.h) , :
ale TUTAJ UWAGA! ... bo popełniasz jakiś BARDZO OGROMNY błąd dlatego zwracam twoją uwagę.
w pliku *.h pamiętaj NIGDY nie tworzy DEFINICJI ZMIENNYCH .... NIGDY ! to poważny błąd podczas pisania kodu w C. W plikach nagłówkowych *.h tworzymy TYLKO i WYŁĄCZNIE DEKLARACJE zmiennych i funkcji.
Masz tę książkę może ?
jest w niej to BARDZO przejrzyście i z przykładami opisane jak podchodzić do tworzenia i podziału plików projektu w C - to ważne.
i na koniec - takiego zapisu w kodzie programu w C
tab1[]="Ksiazka";
nigdy nie zrobisz bo to nie C++ i tu nie ma stringów :( .... dlatego też jeszcze raz polecę wspomnianą wyżej książkę, bo opisuję w niej od podstaw nie tylko tablice w C ale także zasady działania z nimi, kopiowania, przypisywania wartości i to nie ważne czy w RAM czy we FLASH - a widzę, że na razie masz jeszcze z tym poważne problemy....
aby to zrobić w kodzie można użyć np wbudowanych funkcji do obsługi C-Stringów jak np strcpy() czy też do pamięci np memcpy(), przykład? proszę
memcpy_P( &tab1[0], PSTR("książka), 7);
bardzo mało miarodajny ten przykład no ale jak mówię o wiele więcej miejsca temu poświęciłem w książce.
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 23:10
Dziękuję za tak liczne odpowiedzi :D :D Każda dużo wnosi i aż mi głupio, że o wskaźniku nie pomyślałem :P :P Musze się zastanowić i przetrawić co mi najlepiej będzie pasowało. Oszczędność Ram ważna sprawa tym bardziej, że suma summarum będzie to nie taki mały program :D :D
Odnośnie uwag Mirka:
Mam tę książkę i widziałem rozdział specjalnie temu poświęcony :P Po prostu przez nieuwagę użyłem złego określenia :oops:
Na usprawiedliwienie mam, że po całej nocy prób programowania takie rzeczy są możliwe :P :P
nigdy nie zrobisz bo to nie C++ i tu nie ma stringów .... dlatego też jeszcze raz polecę wspomnianą wyżej książkę, bo opisuję w niej od podstaw nie tylko tablice w C ale także zasady działania z nimi, kopiowania, przypisywania wartości i to nie ważne czy w RAM czy we FLASH - a widzę, że na razie masz jeszcze z tym poważne problemy....
Yyy trafna uwaga.. uczę się C od kilku miesięcy i ten rozdział mam słabo opanowany.. Nadrobię :D :D
