Teraz jest 18 sie 2026, o 16:29
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 19:40
Dołączył(a): 04 kwi 2013
Mam problem z tym eclipsem...
Już parę problemów sam rozwiązałem, ale został z nierozpoznawaniem nazwy rejestrów i to tylko kilku konkretnych.
Poniżej screen z eclipsa na którym będę pokazywał o co chodzi:
Jak widać podkreśla rejestry od UART'a i wyrzuca o nim błędy natomiast resztę rejestrów widzi.
Zauważyłem też dziwne podlinkowanie bibliotek w projekcie, używa od toolchaina atmela oraz z WinAVR i wydaje mi się że w tym może być problem.
Kombinowałem aby ustawić nowego toolchaina ale niestety nie było wyboru procesora a poprawiony plugin avr do eclipse niestety się wywracał.
Więc wróciłem do WinAVR ale niestety przez to w projekcie mam źródła z obydwu, odrazu zaznaczam że nowy projekt ma tylko z WinAVR.
Pytanie, jak teraz usunąć te odwołania do toolchaina?
W ustawieniach w C/C++ Build -> Enviroment -> PATH usunąłem odwołanie do atmelowskich bibliotek.
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 19:52
Jeśli chodzi o rejestry to zmień mikrokontroler na inny i z powrotem na wybrany.
Odniesienia do plików nagłówkowych czyścisz klikając prawym klawiszem na folderze projektu i kolejno Properties-> C/C++ Build-> Discovery Options i szukasz przycisku Clear obok Etykiety Clear discovered entries now:
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 20:31
Samo przestawienie procesora na chwile pomogło... nawet pliki nagłówkowe się od razu naprawiły.
Ciekawe zjawisko.
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 21:05
Ja w takich przypadkach np .... klikam gdzieś spację w projekcie - żeby zaszła jakaś byle zmiana w pliku i klikam kompilację lub CLEAN i Build - i też znikają te czerwońce ;)
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 21:54
Mi własnie nie znikały a także czyściłem kompilację oraz dokonywałem zmian.
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 22:20
ooo a co u ciebie robi ten inklud ?
#include <avr/iom168.h>
nigdy się nie załącza nagłówków z nazwami procków - musi wystarczyć <avr/io.h> a dalej samo wszystko powinno się podciągnąć. Jeśli nie to może warto np stworzyć nowy workspace i ew zaimportować czy stworzyć nowy projekt - bo może to jest uszkodzone.
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 22:49
A to zapomniałem wywalić bo sprawdzałem czy pomoże, normalnie tego nie używam.
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 07:16
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Pisanie w Eclipse to bardzo fajna sprawa, aczkolwiek Eclipse ma pewne odbicia i to czasem wkurzające. Jednym z mocno denerwujących przypadków jest to, kiedy w oknie edycji otwarty jest main, w którym coś piszesz a w oknie z drzewkiem projektów zaznaczony masz main z innego projektu i mimo że w oknie edycji masz otwarty plik main właściwy to Eclipse zaprogramuje main-em zaznaczonym w oknie z projektami. Niby nic, ale czasem może wprowadzić w błąd.
Też już jakiś czas temu doszedłem do takiego samego sposobu jak Mirek żeby zrobić spację, wyczyścić i zapisać - czasem pomaga.
Pamiętam też, że w jednym z poradników Mirek zastanawiał się, czemu Eclipse nie kończy pisania po wciśnięciu Ctrl+Spacja. Z tego, co udało mi się ustalić to zapisanie (Ctrl+S) pliku i powrót do pisania eliminuje problem.
Tak czy inaczej to bardzo fajny program i nie mogę zrozumieć, dlaczego niektórzy wykorzystują Programmers Notepad???
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 07:19
No podobne co jakiś czas problemy sam mam, przestaje widzieć toolchaina i dooopa czasem pomaga stworzenie nowego workspace, ale czasem trzeba zrobić reinstalkę toolchaina w/g poradnika Mirka i działa.
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 07:57
Własnie też bardzo dobrze mi się w nim pisze, ale niedociągnięcia bywają irytujące...
Z tym programowaniem projektu wybranego z drzewa a nie z otwartego pliku to racja, kiedyś tez na tym się przejechałem ale już o tym pamiętam ;)
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 08:00
U mnie to już odruch ;), że zawsze klikam na projekt przed ctrl+alt+U ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
