Teraz jest 15 wrz 2026, o 12:08
PostNapisane: 11 lis 2011, o 14:56
Dołączył(a): 09 lis 2011
Witam ponownie
Niestety mam kolejny problem :(
Nie wiem jak ustawić Fusy
W zakładce "Fusy uproszczone" zaznaczam >8Mhz i postępuję zgodnie z instrukcją na dole.
W consoli wyskakuje następujący komunikat
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Co robię nie tak?
Proszę o pomoc
PostNapisane: 11 lis 2011, o 15:49
A czy próbował kolega kliknąć ptaszka przy opcji "slowsck" ????
PostNapisane: 11 lis 2011, o 19:15
OK już działa. :D
Jeszcze jedno. Wgrałem do Atmegi32 program z migającą diodą (DIODA LED)
ale dioda tylko świeci.
Czy coś jeszcze powinienem ustawić w fusach?
czy funkcja JTAG powinna być włączona?
PostNapisane: 11 lis 2011, o 19:36
JTAGA wyłącz -- i tak nie bedziesz z niego kożystał , a uniemożliwia ona użycie kilku pinów jako porty I/O
