Teraz jest 30 paź 2026, o 07:46
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 13:49
Mam takie sprzętowe pytanie, bo nie potrafię tak do końca dojść do tego czy.....
Mamy mastera na i2c zasilanego 3,3V (np. KL25Z ), a slave są na 5V, jak PCF8574, czy DS1307, PCF8583 itp..... rezystory podciągające na szynie powinny być podciągnięte pod 3,3V, czy pod 5V?
Ma ktoś jakieś doświadczenie w tym.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 14:34
Dzięki, czyli jednak bez konwentera poziomów się nie obędzie...
Ciekawe że gość podłącza shielda ardunio bez konwentera na I2C http://mcuoneclipse.com/2012/11/18/ardu ... 25z-board/
A DS1307 jest zasilany z 5V, karta ma konwenter, zresztą SD bez problemów działa na 3,3V, chodziło mi o DSa. No i musiał bym PCFa zasilać z 5V bo nie posiadam modułu LCD co by działał przy 3.3V
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 22:37
Dołączył(a): 27 gru 2012
A ja się tak zastanawiam czy w najprostszym przypadku nie wystarczyło by użyć zwykłego dzielnika napięcia? Tak żeby z 5V zrobić 3,3V. Ktoś mi kiedyś coś takiego mówił ale ja raczej nie bardzo jestem do tego przekonany.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 22:43
panowie - panowie - translacja I2C pomiędzy układami 3,3V a 5V jest prosta jak drut. Jeden tranzystor BSS188 i dwa rezystory - to wszystko. Ale pomysł z dzielnikiem to już - .... hmmm to już mocno nietrafiony. Spójrzcie na schemat tutaj:
http://atnel.pl/atb-glcd-tft-konwerter.html
prawy dolny róg schematu przy scalaku STMPE811
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 22:45
Widzisz, najciemniej pod latarnią Mirku :).
Jutro sklecę coś na "kolanie" ;).
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 13:06
Też mi się tak zdawało ale w sumie to dlaczego? Mógłby ktoś to wyjaśnić?
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 13:30
dlatego że na magistrali I2C masz w układach scalonych na liniach SDA i SCL wyjścia typu OC (Otwarty kolektor) albo (Open Drain) .... w związku z czym linie te bez podciągania w ogóle nie są w stanie działać - bo układy nie wystawiają stanu wysokiego. Tylko potrafią zwierać do masy realizując dzięki temu tzw opcję "Wire AND" .... i nie dochodzi do kolizji stanów - pomyśl to tak jakbyś próbował połączyć ze sobą bez skrzyżowania linie RS232, które normalnie wystawiają stan wysoki i niski - tak nie można bo spalisz któreś linie jeśli na wyjściu jeden układ wystawi 1 a drugi 0.
W I2C na SDA master może co najwyżej nie ściągnąć do GND i masz stan wysoki na SDA , a za to układ Slave może w tym czasie zewrzeć linię do GND i nic się nie stanie - taka właśnie dwukierunkowość - dzięki temu Master może sobie od razu badać czy ma 0 czy 1 gdy przełączy się pinem jako wejście bo chce odbierać z układu Slave.
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 15:07
dziękuje bardzo :)
