Teraz jest 26 lut 2026, o 00:56
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 22:20
Dołączył(a): 25 gru 2012
Zmieniam sobie przyciskami wartość zmiennej d. W zależności czy d jest większe czy mniejsze od 64, zostaje wykonane zadanie A lub B. Załóżmy, że w danym momencie d=65; więc zostanie wykonane zadanie A. Kolejne przyciśnięcie przycisku PLUS spowoduje, że d=66 i znowu zostanie wykonane zadanie A. Jak zrobić, żeby zadanie A zostało wykonane tylko raz dla (d=65;). Dla kolejnych d większych od 65 nie potrzebuję za każdym razem wykonywać zadania A.
Podobnie w drugą stronę dla d malejących.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 22:25
Dołączył(a): 06 maja 2012
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 22:34
Dołączył(a): 17 lut 2013
ja bym wstawił dodatkową zmienną np. spr=0, która po wykonaniu zadania A otrzymałaby wartość 1. Dopiero zadanie B zerowałoby tą wartość. W warunku dopisałbym if ((d>64) && (spr==0)) { zadanie A; spr=1;}
Dla warunku z zadaniem B analogicznie jak dla A.
Ledes w twoim przykładzie gdy zwiększymy d do 66 i wrócimy do 65 instrukcja się wykona i tak cały czas może się wykonywać.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 22:49
Aha, nie zrozumiałem kolegi, że d może zmieniać się nieprzewidywalnie w górę i dół. Więc trzeba dołożyć flagę jak pisze kolega wyżej która będzie ustawiona na 1 jeżeli program już "wszedł" do tego ifa a na 0 w przeciwnym przypadku i dodatkowy warunek w if-ie sprawdzający flagę.
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 07:54
Dzięki za odpowiedzi, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że bez dodatkowej zmiennej się nie obędzie.
Próbowałem if(d==65) ale problem w tym, że gdy ustawię d=65; to zadanie A (obsługa wyświetlacza LCD) wykonywana jest cały czas i wyświetlacz mruga.
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 08:21
Dołączył(a): 14 lut 2012
A może by wystarczyło wprowadzenie nowej wartości dla zmiennej d, np:
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 11:40
A jak po wykonaniu d=0 znowu d urośnie do 65? Zadanie A będzie wykonane znowu... To nie jest dobra droga...
Zadanie B to samo.
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 14:26
No tak ...... nie spojrzałem na resztę kodu :oops: moja wina ....
To pozostaje tylko flaga ......
I zawsze będzie mrugał bo jest bez przerwy odświeżany ;) , natomiast jak słyszę słowa lub widzę słowa wyświetlacz LCD to od razu na myśl mi przychodzi timer ........
Z drugiej strony po co wyświetlać coś raz a później już nigdy nie korzystać z wyświetlacza ........
Niech lepiej kolega sprecyzuje co ma zamiar zrobić tymi A i B bo coś mi się wydaje że problem będzie można rozwiązać innaczej ........ ale do tego potzrebne są szczegóły .....
