Teraz jest 10 cze 2026, o 16:29
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 19:24
Dołączył(a): 23 kwi 2012
Witam!
Tak jak się zapowiadałem, że nadejdzie czas i na mnie.
(A więc nie owijając w bawełnę od razu do rzeczy.)
Co to jest i do czego??
Płytka testowa jest przygotowana pod procesory Atmega8 / 48 / 88 / 168. Powstała po to, aby można było łatwo realizować różne ćwiczenia związane z programowaniem. Pierwsze wersje były troszkę uboższe, a na tej jest już sporo upakowane i myślę że na początek każdemu powinno wystarczyć.
Dla kogo jest ta płytka??
Myślę że dla każdego kto chce zaczynać z programowaniem, a nie ma na początek za dużo kasy. Każdy może sobie wykonać taką płytkę we własnym zakresie, a przy okazji się sporo nauczyć. Montaż elementów SMD dla naprawdę początkujących może się fajną zabawą a i nauką. Jak to się mówi: ,,Czasem żeby nauczyć kogoś pływać trzeba go wrzucić na głęboką wodę."
Co znajdziemy na płytce testowej?
- Mikroprocesor Atmega 8 / 48 / 88 /168
- 2 czujniki 1-WIRE (DS18B20)
- Zegar DS1307 + bateria
- Wyprowadzenia pod wyświetlacz 2x16 (HD44780)
- Układ MAX232 + złącze RS-232
- 4 przyciski + przycisk resetu
- 4 diody LED
- Dioda RGB (wspólna anoda)
- Przekaźnik 10A/240V
- Potencjometr ADC
- Dioda nadawcza IR
- Odbiornik IR 36kHz
- Buzzer
- Wyjścia GND oraz VCC (5V)
Tak więc lutownice w dłoń i do dzieła!
(Troszkę fotorelacji z prac nad płytką)
Proces trawienia
ObrazekObrazekObrazek
Proces przygotowawczy przed lutowaniem
ObrazekObrazekObrazekObrazek
I teraz już lutowanie : )
A oto efekt końcowy
Czy będą kolejne wersje?? Czemu nie zawsze można coś dodać :).
Mam nadzieję na pozytywne opinie, oraz pomimo nie najlepszych zdjęć (nie jestem fotografem, robione telefonem :)) oraz myślę że komuś się przyda.
W załączniku schemat oraz płytka do wydruku + warstwa opisowa i dodatkowa dokumentacja.
Dobra chyba wszystko jak bym coś zapomniał to się uzupełnię przy okazji.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 19:43
Jak na zdjęcia robione telefonem to BARDZO dobre zdjęcia no i kawał fajnej roboty ;) Gratulacje ...
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 20:04
Dołączył(a): 10 sty 2013
Płytka elegancka, zwłaszcza cynowanie - długo zajęło?
Jest metoda z hotem i pastą hydrauliczną ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 20:07
No płytkę ocynować parę minut :P Na ten moment nie posiadam stacji hot, a i każdy początkujący może to zrobić ot taka zajawka, zresztą pomysł zapożyczony od nauczyciela :D
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 20:37
Dołączył(a): 19 gru 2012
To może mógłbyś opisać krok po kroku jak wykonać takie piękne cynowanko?
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 20:43
Dołączył(a): 28 maja 2012
Dlaczego uC siedzi w podwójnej podstawce? Czy może dlatego, że póki co to uC jest z demobilu i żyje w nierozłącznej symbiozie z tą pierwszą podstawką? ;)
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 20:48
Jak będę robić jakąś płytkę to nagram filmik :)
Jak zawsze znajdzie się sokole oko :D.
Pomimo tego, że mam szczypce do wyciągania układów jakoś ta Atmega oswoiła się z podstawką :D
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 20:50
Ja się spytam czemu tylko 4 LED? Nawiasem mówiąc ładnie wyszły 4 różnokolorowe ;-)
Będziesz badał tylko pół bajtu?
Reszta w porządku.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 21:08
Należy podkreślić, że pomimo zastosowania przekaźnika 240VAC/10A, 24V/10A płytka ta nie może być wykorzystana do przełączania obwodów 230V, a jedynie do 50VAC lub 25VAC zależnie od środowiska pracy.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 21:18
Reszta w porządku.
Nie no faktycznie mogłoby być więcej, ale jest jak jest.
Jest punkt zaczepienia do zrobienia następnej wersji :D
Uff jest plus że mam 2 takie płytki :P
No wiadomo SEP określa pewne zasady :P
Ale jak ktoś będzie chciał wkładać palce do kontaktu to nikt nikomu nie zabroni.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 21:53
Dołączył(a): 29 lis 2012
ładnie wyszło, jak zrobiłeś górną warstwę opisową, po prostu przypasowałeś kartkę i żelazko?
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 21:58
Dokładnie. Zawsze robię 3-4 otworki, wkładam szpilki i delikatnie zaczynam prasować + wyciągać szpilki.
