Teraz jest 25 kwi 2026, o 00:23
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 17:32
Dołączył(a): 20 lut 2012
Panowie podczas próby wgrania programu wywala mi taki błąd:
avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
Co to może być?
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 17:42
Dołączył(a): 18 paź 2012
Nie może znaleźć USBasp, sprawdź czy masz podpięty programator pod USB i połącz wszystkie masy.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 17:43
Dołączył(a): 30 mar 2013
Taki komunikat oznacza że masz problem z komunikacją między komputerem a programatorem. Bardzo długo sam męczyłem się z tego typu błędem. W większości przypadków ludzie po prostu ściągają oprogramowanie do usbasp ze strony http://www.fischl.de/usbasp/ co jest błędem. Polecam ten dział http://mirekk36.blogspot.com/2011/05/ws ... sbasp.html mi dzięki temu udało się bezproblemowo zainstalować u siebie usbasp. Inną sprawą może być to że masz zwartą zworkę UPDT na programatorze. Polecam żebyś ściągnął sobie z tegoż samego bloga program mkAVRcalculator jeżeli jeszcze go nie masz :) Pzdr.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 17:46
hmmm....
W środowisku AVR Studio śmiga, a w Eclipse nie:/
Mam coś źle ustawione chyba. Perwszy raz działam na Eclipse więc napewno czegoś nie ustawiłem:P
A posiadam ten programator:
http://www.sibit.pl/sklep/?23,usb-avr-prog-opto
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 14:06
Masz wybrany USBASP, a twój programator jest innego typu. Klikasz prawym klawiszem na projekcie i wybierasz ostatnią opcję Properties, gdzie wybierasz AVR->AVRDude i w zakłądce Programmer w Programmer Configuration klikasz przycisk New... Musisz wybrać Atmel STK500 Version 2.x firmware i w okienku override default port (-P) wpisać odpowiedni port np. COM4, ale to już musisz sprawdzić pod jakim numerem pojawia się w systemie.
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 14:31
Dołączył(a): 12 paź 2011
Dokładnie jak kolega powyżej napisał twój programator to nie USBasp
