Teraz jest 21 sty 2026, o 20:09
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 17:16
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Witam, czy to jest normalne że w Atmega88 zasilanej 3,3V poziom logicznej jedynki (porty ustawione na wyjście) na pinach portu D wynosi ok. 2,65V? Jednocześnie na porcie C mam normalnie tzn ponad 3V. Tylko ten D ma jakby obniżone... Co może ew. być tego przyczyną? Pozdrawiam serdecznie - Michał
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 17:30
Napięcie na wyjściu zależy od prądu pobieranego przez odbiornik dołączony do tego wyjścia. Zajrzyj do specyfikacji i znajdź Pin Driver Strength w rozdziale Typical Characteristics. Dla 10mA będzie właśnie coś koło tego 2,65V dla zasilania około 3V.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 18:18
Hmm, to miało by sens ale... ja mierzę to napięcie (także) na nieobciążonym pinie (tylko sonda oscyloskopu) i dostaję 2,65V. A w identycznej konfiguracji tylko port C mam 3V. Sprawdzałem na drugiej atmedze88 i jest to samo (obydwa procki nie nówki sztuki, ale para byłaby uszkodzona?). Dodam jeszcze żeby był obraz całości, że na procku odpalam prosty program generujący PWM (timer1) na pinie OC1A (PB1), no i jeszcze do procka podłączony jest RFM73 (piny PB0 ,PB2-PB5) oraz linia IRQ do pinu PD2. Wielkie dzięki za podpowiedzi!
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
Uuuuuu - wszystko jasne. Mój błąd - pomieszałem połączenia na płytce stykowej - konkretnie część zasilania. Miałem podpięte Vcc na pin 5 i GND na 6.... Dobrze że nie popaliłem czegoś :) Pozdrawiam
