Teraz jest 12 wrz 2026, o 13:57
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 14:44
Dołączył(a): 13 gru 2012
Witam.To mój pierwszy post mimo że przeglądam to forum już od dawna więc proszę o wyrozumiałość.
Staram się uruchomić radyjko oparte na si4703.Rejestry mają pojemność 16 bitów.
Czy w obsłudze TWI z niebieskiej książki wystarczy zmienić zmienne bufora i funkcji z uint8_t na uint16_
aby poprawnie się komunikować?
No i liczbę odebranych bajtów ustawić na 2.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 14:55
ale po co w ogóle zmieniać zmienne bufora z uint8_t na większe ? ;)
pomyśl sobie masz np wysłać po TWI jakiś rozkaz 16-bitowy do swojego radyjka, niech będzie, że na przykład ma on wartość (strzelam) np:
uint16_t rozkaz1 = 0xA42B;
no to co za kłopot zapakować do bufora nadawczego
bufor[0] = rozkaz1>>8;
bufor[1] = rozkaz1;
i CIACH - wysyłasz bufor 2 bajtowy .... i poszło - radyjko łyknęło i czuje się dobrze - nawet reaguje ochoczo na rozkaz ;)
no chyba że zgodnie z notą PDF radyjka miałby najpierw przyjść młodszy bajt a starszy jako drugi - to co za problem ?
bufor[0] = rozkaz1;
bufor[1] = rozkaz1>>8;
A przecież gdybyś zmienił wielkość zmiennych bufora - to można owszem - ale miałbyś więcej roboty bo trzeba by było sobie bibliotekę przerabiać - po co komplikować sobie życie takimi pomysłami ? skoro C daje TAKIE fajne różne możliwości ;)
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 16:09
Ok.Jeśli napiszę
uint8_t bufor[1];
bufor[0]=0x8100 warning!
bufor[1]=0x8100>>8
dostaje warninga. Dzieje się tak że do pierwszego elementu bufora chcę zapakować zmienną dwubajtową. Jeśli się mylę proszę o wyrozumiałość:)
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 16:30
no ale dziwisz się ? a nie widzisz przykładów jak ci wyżej napisałem ???? coś nie rozumiem o co teraz tobie chodzi :(
toż same błędy w tym kodzie porobiłeś :(
uint8_t bufor[1]; czyli zdefiniowałeś bufor z JEDNYM TYLKO elementem a później chcesz pakować do niego dwa elementy ??? no jak to ? - toż jak chcesz wpakować do niego 2 alementy to weź że zdefiniuj bufor 2 elementowy
uint8_t bufor[2];
to po pierwsze
a po drugie ......
oczywiście warning może się pojawić bo próbujesz zapakować wartość 16-bitową do elementu 8-bitowego i kompilator daje ostrzeżenie pytając czy na pewno wiesz co robisz ? ... żeby zamknąć mu usta wystarczy napisać:
bufor[0] = (uint8_t)0x8100;
bufor[1] = (uint8_t)0x8100 >> 8;
czyli robisz jawne rzutowanie
ale z drugiej strony - jeśli twoje komendy są dwubajtowe to co za kłopot napisać to tak?
bufor[0] = 0x00;
bufor[1] = 0x81;
no i teraz żadnego warninga a słowo 2 bajtowe sam ręcznie rozdzieliłeś na dwa bajty - młodszy i starszy - widzisz to ?
nie wiem np jeśli taka komenda miałaby mieć nazwę np (strzelam VOL_UP) to ja bym sobie zrobił tak:
uint8_t vol_up[2] = { 0x00, 0x81 };
i wysłał za pomocą funkcji z książki bufor o nazwie vol_up o długości 2 bajtów i masz wysłaną jakąś tam komendę, a dzięki takiemu zapisowi możesz sobie zdefiniować ładnie w kodzie wiele takich komend, no tu możliwości jest mnóstwo
ale podejrzewam, że troszkę skoczyłeś na głęboką wodę bez kamizelki ratunkowej - bo nie ogarniasz jeszcze to znaczy za mało poćwiczyłeś i rozumiesz w ogóle tablice w języku C - więc co chwilę będziesz miał problem - jednak TABLICE to podstawa! sam widzisz na powyższym przykładzie.
