Teraz jest 31 sie 2026, o 14:52
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 05:58
Dołączył(a): 25 mar 2013
Zastanawiam się nad rodzajem pamięci, którą zastosować w moim projekcie. Pamięć działałaby jako duży bufor/cache np 4MB (coś jak char bufor[86016]). Na koniec bufora wrzucane byłyby dane. Z początku bufora pobierane byłyby dane i wysyłane przez GPRS. Wszystko działałoby w pętli. Ponieważ nie potrzebuję więcej niż 4MB pamięci głupio byłoby zastosować kartę SD, której pojemności liczymy w GB a do tego jej obsługa jest dość skomplikowana. Czy ktoś z szanownych formumowiczów stosował jakieś ciekawe rozwiązanie w tym temacie i może się nim ze mną podzielić ?
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 07:11
Pamięci DATAFlash? po SPI, jeżeli nie potrzebujesz oszałamiających prędkości zapisu czy odczytu.
A biblioteki do sporej ilości dataflasy masz na necie gotowe. np. w swoim KL25Z FRDM zamontowałem 25VF032 32M po SPI
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 09:19
Dołączył(a): 08 mar 2013
W sumie jak kolega wyżej napisał wykorzystaj jakąś pamięć flash. ja , np ostatnio programowałem AT45DB011B-1M. W necie masz gotowe funkcje do zapisu poprzez SPI, powodzenia.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 09:39
Dziękuję za odpowiedzi. Pamięć flash wydaje się być dobrym pomysłem. Nigdy jeszcze jej nie podłączałem pod uC ale będę próbował. Idealnie by było gdybym znalazł układ w obudowie DIP. Przetestowałbym go sobie na płytce stykowej.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 09:50
Raczej nie znajdziesz, ale są przejściówki z ssop, sop itp. na DIP więc nie ma problemu.
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 10:30
A gdzie najlepiej przechowywać dane o położeniu początku i końca bufora ? Taka zmienna musiałaby być zapamiętana przy każdym zapisie i odczycie z bufora czyli bardzo wiele razy. Musiałaby być też zapamiętana w przypadku braku zasilania.
PostNapisane: 10 lip 2013, o 22:55
Dołączył(a): 17 sty 2013
ja napomnę, że jeżeli zapis będzie częsty to szybko zużyje się dataflash. Szczególnie pracując jako bufor. Możesz wyliczyć co ile zapisujesz do jednej komórki daną i po jakim czasie zapis do najczęściej zapisywanej komórki przekroczy 100tyś.
Najlepszym rozwiązaniem do tego celu byłby MRAM ale cena powala... na farnell'u można znaleźć. (jeszcze tych nie stosowałem)
PostNapisane: 14 paź 2013, o 12:27
Dołączył(a): 17 mar 2013
Myślę nad trwałością pamięci. Proszę mnie poprawić jeżeli się mylę. Zakładając, że mamy możliwość zapisu 100.000 razy a pojemność pamięci wynosi 1MB, zapisywana ramka ma 64 bajty, a dziennie będzie zapisywane 2000 ramek to liczę to tak:
- w 1 MB zmieści się 16384 ramki (16 ramek na KB * 1024KB)
- zapis całego 1MB zajmie 16384 / 2000 dzień = 8,192 dnia
- zapisów może być 100.000 więc 100000*8,192 = 819200 dni
Jeżeli się pomyliłem to proszę mnie poprawić. Jeżeli się nie pomyliłem to prędzej taka pamięć się rozsypie ze starości niż z przekroczenia możliwości zapisu.
PostNapisane: 14 paź 2013, o 15:23
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:05 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 paź 2013, o 16:30
Dołączył(a): 29 lis 2012
A ja sądzę że nie chodzi tu o zapis całej pamięci czy nie całej a raczej o sam fakt zapisu.
Nieważne czy zapisujesz trochę czy całą pamięć, zapis to zapis, zapiszesz 100 000 razy i po ptakach.
PostNapisane: 14 paź 2013, o 17:17
Na kartach pamięci typy flash gdzieś kiedyś wyczytałem i nie wiem na ile to jest prawdą, że wydłuża się żywotność zapisu w sposób jak kolega t__d napisał, czyli zapisujemy fragment pamięci, potem następny itd. a następnie od początku pamięć. w innej z kolei części zapisujemy gdzie zapisaliśmy ostatnie dane (w razie awarii zasilania aby nie nadpisywać ciągle początku pamięci)
PostNapisane: 14 paź 2013, o 20:51
Dołączył(a): 12 sie 2013
Wikipedia podaje:
By można było zapisać komórkę pamięci flash, należy ją wcześniej skasować. Nie jest możliwe ponowne zapisanie danych do już zapisanej komórki. Jakkolwiek można odczytać i zapisać dowolną komórkę pamięci, to operacja kasowania umożliwia skasowanie tylko całych bloków komórek. Nie można skasować pojedynczej komórki. Z tego powodu zapis danych nie jest w pełni swobodny. Pamięci te umożliwiają odczyt i zapis dowolnej komórki, ale już nie swobodne kasowanie i nadpisanie zawartości.
Powyższe ograniczenia powodują pewne trudności w obsłudze dostępu do danych w pamięciach masowych. Zapis musi być skoordynowany z operacją kasowania bloków pamięci. Zazwyczaj jeśli plik ma zostać zaktualizowany lub nadpisany, system zarządzania pamięcią tworzy nową kopię pliku w innym miejscu, oznaczając tylko poprzednią wersję jako bezużyteczną. Taka wersja pliku nadal zajmuje wolne miejsce, jest ono zwalniane jeśli operacja kasowania jest możliwa, czyli w danym bloku pamięci nie ma fragmentu innego pliku. W celu efektywniejszego kasowania bloków pamięci możliwe jest też przenoszenie części innych plików (nie wymagających modyfikacji) w inne miejsce, tak by blok nadawał się do skasowania. Dodatkową komplikacją jest fakt, że operacja kasowania jest znacznie dłuższa niż operacja zapisu i odczytu.
Standardowe pamięci EEPROM pozwalają zapisywać lub kasować tylko jedną komórkę pamięci na raz, co oznacza, że pamięci flash są znacznie szybsze, jeśli system je wykorzystujący zapisuje i odczytuje komórki o różnych adresach w tym samym czasie. Wszystkie rodzaje pamięci EEPROM, w tym pamięci flash, mają technologicznie ograniczoną liczbę cykli kasowania (zapisu) – przekroczenie tej liczby powoduje nieodwracalne uszkodzenia.
Zatem wydaje mi się, że wyliczenia t__d można przyjąć za prawdziwe. Bezpieczniej jednak podzielić je przez 4 - ze względu na nieprzewidziane okoliczności (np. mniej trwały egzemplarz pamięci, wpływ temperatury, zakłóceń itp.).
40-32:2=4!
