Teraz jest 10 paź 2025, o 12:45
 Tytuł: AVR Recorder
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 17:23
Dołączył(a): 12 lut 2013
Witam :)
Od pewnego czasu chodzi mi po głowie pewien pomysł a mianowicie rekorder.
Jak miało by to wyglądać?
Do przetwornika, najlepiej zewnętrznego z szyną I2S, podłączyć AVR. AVR miał by za zadanie konwertować to na postać .wav i zapisać na SD.
Są dwie sprawy, na które jak na razie nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Pierwsza z nich. Wydajność.
Załóżmy, że chciałbym nagrywać z rozdzielczością 16 bit, próbkowanie 48 kHz. Czy AVR jest w stanie wyrobić, czy może już ARM do tego?
Druga sprawa. Dwa kanały.
Przetwornik stereo. Nadal szyna I2S. Jak wyglądał by zapis na karcie SD plików? Powiedzmy że mamy l.wav i p.wav. Czy pliki będą dzielone?
( l,p,l,p,l,p itd).
Reszta wyjdzie w praniu :)
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 19:43
coś takiego podobnego robiłem
http://atnel.pl/avr-wav-player-recorder.html
więc mogę postarać się coś podpowiedzieć
tyle że ja wykorzystałem przetwornik ADC w mikroklocku AVR z rozdzielczością 12-bit ;)
jak chcesz próbkowanie 48kHz stereo koniecznie i na I2S to od razu sięgaj po ARM'a - inaczej będzie ciężko
ale 22kHz stereo - spokojnie da radę i bardzo dobrze to słychać
jeśli chodzi o zapis na kartę SD to niezbyt rozumiem co masz na myśli pod pojęciem
l.wav i p.wav - co to ma oznaczać ? jakie dzielenie plików ? a że niby po co ? no chyba że masz taką potrzebę ale to jakieś chyba coś niesłychanie specyficznego czy jak ?
przecież zwykły plik WAV spokojnie przechowuje zapis stereo ;)
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 19:57
Dzięki za odpowiedź.
Projekt widziałem :) Niezły :)
No właśnie, 12 bit mnie nie ratuje, 22kHz też nie. W zamyśle ma to być rejestrator wielokanałowy. Pomyślałem że najlepiej, najłatwiej będzie to podzielić po 2 kanały.
Tak, wiem że wav może być w stereo, tylko nie orientuję się w ogóle jeżeli chodzi o uP, algorytmy zapisu itp. W takim razie już mam odpowiedź na pytanie nr. 2.
Ja to spokojnie mogę nosić, nie wiem, koszulkę a na plecach napisane Bascom4Ever.
Na ile skomplikowany byłby taki program?
Dzięki ;)
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 20:44
no więc przy takich wymaganiach próbkowania to tak jak pisałem raczej kieruj się w ARM, ale nie wiem jak tam sobie poradzisz z Bascomem :(
i tym bardziej trudno mi odpowiedzieć na ostatnie pytanie o skomplikowanie programu - i znowu tym bardziej, że chcesz się zabrać za to w Bascomie ?
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 21:00
Nie, programu raczej ja bym nie pisał (bascom do takich spraw się nie nadaje), tylko ew. zlecił komuś.
Ja to mogę zrobić: zapal, zgaś diodkę.
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 21:07
Dołączył(a): 28 maja 2012
Dla twoich wymagań, to uderzaj sprzętowo w Discovery F4. Tanio i masz tam prawie wszystko co ci trzeba (poza kartą SD) i źródeł programowych trochę do tego jest, więc można z tym wystartować.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 21:16
dokładnie jak mówi kolega wyżej - bo takiej jakości próbkowania na AVR oraz I2S już nie pociągniesz, więc wtedy wybór ARM jest jak najbardziej słuszny.
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 21:24
Dzięki.
A jak się by miała sprawa z czymś tańszym?
Np. LPC2101FBD48. Może być również coś od ST.
Czytałem, że te nowsze mają już sprzętowo obsługę I2S- prawda?
Mi chodzi o sam uP, o jego wybór.
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 21:33
tak na prawdę na każdym ARM lub podobnym nawet tym bez sprzętowej obsługi I2S da radę już spokojnie to zrobić a ze sprzętową obsługą to po prostu luzik.
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 22:13
To jak teraz, jeżeli chodzi o skomplikowanie programu?
Mamy ARM7, przetwornik na I2S, zapis stereo wav na SD.
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 23:48
Pytanie jak dla mnie zbyt skomplikowane przykro mi ja nie potrafię odpowiedzieć
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 14:44
ujme to tak Przemku fizycznie masz 2 w miarę tanie do twoich celów rozwiązania sprzętowe praktycznie gotowe :
1. Wspomniane wyżej Discovery STM32F4 - cena nie jest wygórowana zwłaszcza patrząc pod kontem twoich wymagań
Na plus -- gotowe środowisko sprzętowe:
STM32F407VGT6 microcontroller featuring 32-bit ARM Cortex-M4F core, 1 MB Flash, 192 KB RAM in an LQFP100 package
Board power supply: through USB bus or from an external 5 V supply voltage
External application power supply: 3 V and 5 V
LIS302DL, ST MEMS motion sensor, 3-axis digital output accelerometer
MP45DT02, ST MEMS audio sensor, omni-directional digital microphone
CS43L22, audio DAC with integrated class D speaker driver
Eight LEDs:
LD1 (red/green) for USB communication LD2 (red) for 3.3 V power on Four user LEDs,
LD3 (orange), LD4 (green), LD5 (red) and LD6 (blue) 2 USB OTG LEDs LD7 (green) VBus and LD8 (red) over-current
Two push buttons (user and reset)
i oczywiście zintegrowany debuger SWD ST-LInk v2
Koszt : ~90pln
np tu: http://www.kamami.pl/index.php?productID=185132
2. Hy Smart cena trochę wyższa , ale też idealne do twoich potrzeb z nieco słabszym prockiem
alle juz all in one .... i do tego z LCD 3,2" TFT
po części opisaną na takiej tam jednej stronie
niestety wymaga posiadania osobnego Debugera - lub używania mało wygodnego Bootloadera
http://sunduino.pl/index.php/arm/stm32/ ... ment-board
Koszt ~210 PLN z Lcc TFT3,2"
np tu: http://propix.com.pl/pl/p/Modul-STM32-H ... -LCD3.2/35
co do samych układów .... i szukania tańszych rozwiązań ..... wierz mi że ostatecznie i tak jakbyś nie liczył
i to czasowo , estetycznie i sprawnie ..... i tak wyjdzie taniej kupić gotowy moduł
w przypadku HY-Smart warto pomyśleć o debugerze ST-Link (np w postaci najtańszego discovery F0, który można używać do programowania dowolnego stm32) lub Inny do ARM - J-Link, E-Link, U-link ale to koszt ok ~100pln
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 17:08
Dołączył(a): 21 cze 2012
Korzystając z tematu chciałem się zorientować w sytuacji. Mianowicie przymierzam się do dekodowania mp3 i zaciekawił mnie przedstawiony tutaj moduł HY-smart. W linku powyżej widzę, że nawet jest przykład odnośnie mp3. Kolego SunRiver widzę, że już uzywaleś tego zestawu. Mógłbyś tak po krótce przybliżyć jak zabrać się za tego STM. Kompilator domyślam się gcc, jak natomiast wygląda sprawa ide. Jest jakieś dedykowane czy może eclipse?
Z góry dziękuje za wszelkie informacje
R.L.
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 18:29
Kolego Lemosek :) Tak mam styczność z tym płytexem , używam z ST-Linkiem i w środowisku Keil Uvision4
:) ale też pod CooIDE (jest free) jak co zainstalować znajdziesz na stronie łosia od sunduino :)
art chyba w kursie dyskotekowym - śmierć atolica czy cuś :)
jak coś to pytaj :)
