KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 27 kwi 2025, o 23:58
    PostNapisane: 31 mar 2013, o 17:04
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    mam problem z zapisanie i odczytaniem zmiennej LONG do pamięci 24C nie wiem jak to zrobić
    Przenoszę temat do sklepu Rybnego - Zielony J.
    PostNapisane: 31 mar 2013, o 22:41
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    Co to znaczy pamięć 24C?
    PostNapisane: 31 mar 2013, o 23:01
    Zapewne chodzi mu o pamięć EEPROM 24C02
    http://www.atmel.com/Images/doc0180.pdf
    PostNapisane: 1 kwi 2013, o 06:32
    Dołączył(a): 11 lut 2013
    a jakby ta jedna zmienna "przeciac" na dwie mniejsze i zapisac, a podczas odczytu laczysz te dwie..
    PostNapisane: 1 kwi 2013, o 06:38
    Ha tylko jak to zrobić
    PostNapisane: 1 kwi 2013, o 06:40
    za pomoca uni i struktury w niej
    PostNapisane: 1 kwi 2013, o 06:55
    Potrzebuje jakiegoś przykładu bo Bascomu uczę się od nie dawna ;)
    PostNapisane: 1 kwi 2013, o 06:57
    aaa.. bo ty w bascomie, niezauwazylem sorki
    PostNapisane: 1 kwi 2013, o 13:37
    Przesunięcia bitowe. ;)
    PostNapisane: 1 kwi 2013, o 13:46
    cały czas próbuje i nic zmienne byte nie mam problemu , potrzebuje działającego przykładu tego kodu
    PostNapisane: 1 kwi 2013, o 14:03
    Może jakoś tak ??
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język basic4gl
    ewentualnie w przerwaniu ...
    język basic4gl
    posprawdzaj jednak adresy bo przy takiej ilości danych jak podałeś to się dziwię że ktoś coś próbuje
    pomóc :)
    PostNapisane: 1 kwi 2013, o 14:17
    w necie wyszukałem coś takiego http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2339484.html ale nie wiem jak się za to zabrać
    PostNapisane: 1 kwi 2013, o 14:26
    heh w przypadku zmiennych long jak pytasz jakoś mi umknęło :)
    dokładnie jak masz w tym temacie co znalazłeś
    chodzi o to że musisz podzielić zmienna na bity i je zapisać pokolei w komurkach eeprom , a potem odczytać poczytaj o OVERLAY :)
    PostNapisane: 1 kwi 2013, o 14:42
    Tak tylko,że ja mam kilka zmiennych LONG , nie chcę obliczać adresów
    PostNapisane: 1 kwi 2013, o 15:22
    coś za coś ... niestety ...
    może czas opuścić bascoma ??
    możesz tez próbować z tablicami ....
    bascom jest mocno ograniczony i na wiele kombinacji nie pozwala ...
    PostNapisane: 1 kwi 2013, o 16:27
    Jak na razie pozostaje przy Bascomie , w tym przykładzie wyrzuca mi błędy error 130 ncorrect number of parameteres. The number of parameters must be [0]
    język basic4gl
    nie wiem co mam poprawić
