Teraz jest 23 sty 2025, o 04:08
PostNapisane: 31 mar 2013, o 14:32
Dołączył(a): 17 mar 2013
Witam. chcę zacząć przygodę z programowaniem w C.
Zaopatrzyłem się w książkę od Mirka cz.1 oraz Język C Nowoczesne Programowanie, K.N. Kinga.
Powiedzcie mi jeśli jestem zielony, to na razie wystarczą mi te książki???
Posiadam już programator i płytkę rozwojową.
Dodatkowo mam pytanie do prostego programu obsługującego 5 klawiszy, w którym każdy klawisz obsługuje 1 przekaźnik/diodę (on/off)
jak powinien wyglądać ten program, czy kopiować go 5 razy wg programu Mirka z diodą LED czy jest jakiś inny sposób.
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi.
PostNapisane: 31 mar 2013, o 14:48
Myślę że warto abyś zaczął od tych prostych ćwiczeń - po kolei i dojdziesz do wszystkiego. Spróbuj tak - napisz swój pierwszy program na 1 może 2 klawisze - jeśli będzie jakiś kłopot - to wklej tu swój kod i napisz co sprawia ci problem - wtedy będzie ci łatwiej pomóc ....
bo przecież całego programu od początku nie ma tu może sensu pisać - wzór i przykłady programów masz przecież na płycie DVD dołączonej do niebieskiej książki ;) .... a druga książka to na pewno SUPER uzupełnienie odnośnie samego czystego języka C gdy coś będzie niejasne .... no ale masz jeszcze to forum zawsze aby dopytać ;)
PostNapisane: 31 mar 2013, o 15:51
Takie coś wypłodziłem. Równoczesne miganie 3 diodami, czyli zmienianie stanu, teraz nie wiem jak ugryźć zmienianie stanu KLAWISZAMI 1,2 i 3.
czy ten przycisk SYNTAX Gryzie ??? wszyscy go tak unikają jak nie wiem czego .... SunRiver
PostNapisane: 31 mar 2013, o 16:51
Dołączył(a): 11 lut 2013
ja to robie tak:
do nastepnych IFów dodajesz tylko "else".(piszesz else if)
PostNapisane: 31 mar 2013, o 17:47
Dziękuję bardzo matisek1233 za poradę, a SunRiver, przepraszam ale jestem tu nowy, już tego nie będę robił.
Teraz muszę ogarniać LCD żeby pokazywał aktualnie wciskany przycisk, coś w stylu: Światło ON/Światło OFF.
pozdrawiam
Dostałem taki error
../main.c:57: error: 'else' without a previous 'if'
make: *** [main.o] Error 1
tyczy się to tego kodu:
Ktoś wyjaśni, ale bez bicia:)
PostNapisane: 31 mar 2013, o 18:09
a dlaczego miałoby być z biciem ? (a kto u nas bije? ... po prostu Sunik już nieraz się załamuje poprawiając na syntax - bo jakoś prawie 99% początkujących na forum to robi tzn code - zamiast syntax) ;) zobacz wstawiłeś nagle ni z gruszki ni z pietruszki słówko else przed IF'em wewnątrz kolejnej pętli while ---> linia 11 w twoim listingu ;) ... wykasuj ten else bo chyba widzisz teraz że jest on tu nie to że niepotrzebny - nie może go tu być po prostu bo do czego ma się odnosić ? masz IF'a wyżej do niego ? NIE masz - bo wyżej jest pętla while.
PostNapisane: 31 mar 2013, o 18:26
Ojjj bez urazy ja to traktuję nadal z humorem , ale jeśli poczułeś się przyjacielu urażony to przepraszam , bo nie miałem tego czynić w zamiarze jak też niema w stwierdzeniu pytającym żadnej agresji :)
PostNapisane: 31 mar 2013, o 18:29
No spoko. Po prostu, jestem nowy, chcę nauczyć się programować i szukam u was pomocy i porad. Bo na "elce" nie ma zbyt rozgarniętych osób.
PostNapisane: 31 mar 2013, o 18:31
Po prostu musisz pożyć chwilę z nami na forum, żeby zobaczyć - że Sun to człek którego trudno z równowagi wyprowadzić, a przy okazji posiada specyficzne poczucie humoru ;) ... fajne oczywiście.
eriksson napisał(a):
...Bo na "elce" nie ma zbyt rozgarniętych osób.
Ja myślę, że nawet i tak nie ma co się wyrażać o innych forach .... po prostu szanujmy siebie i wszystkich nawzajem. Tam też są rozgarnięte osoby ale ostatnio jakoś po prostu rzadziej zaglądają może - bo i atmosfera tam panująca mało sprzyja po prostu ....
tutaj myślę że damy radę - a wszyscy jesteśmy początkujący więc jakoś to idzie ;)
PostNapisane: 31 mar 2013, o 18:49
To jak powinno zapisać się w sposób "else if" aby sterować 5 klawiszami, bo rozumiem, że to skróci nasz kod?
Kurczę nie wiem co jest grane. Ale pewnie to moja wina, nie reaguje mi drugi klawisz(nie zapala się dioda).
PostNapisane: 31 mar 2013, o 18:59
nieskroci ale inaczej bedzie sie wykonywal. jak masz wszedzie ify to sprawdza je po kolei kazdy... jak masz z else to jak natrafi na warunek ktory moze wykonac to wykona go i dalej niebedzie sprawdzal (jakos tak)
PostNapisane: 31 mar 2013, o 19:01
ok już doszedłem do tego:)
powinno wyglądać tak:
Ale chciałbym się dowiedzieć jak robić to z ELSE IF.
PostNapisane: 31 mar 2013, o 19:04
to tylko przed drogi if dajesz else:
PostNapisane: 31 mar 2013, o 19:10
Ahaaa. No super. Dziękuję za pomoc "Świeżakowi":)
No gdyby nie wasza pomoc znowu bym się wkurzył i odłożył to:)
PostNapisane: 31 mar 2013, o 19:11
no wiesz... jest na forum mozliwosc klikniecia przycisku "pomógł"... byłbym wdzieczny
:D
PostNapisane: 31 mar 2013, o 19:14
Proszę:) dzięki bardzo. Dobrze, że tutaj znalazłem pomoc:)
PostNapisane: 31 mar 2013, o 19:15
Po to tu wszyscy jestesmy: zeby pomagac
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 00:40
Dołączył(a): 01 sty 2013
Dla większej przejrzystości kodu, w szczególności if`ów, polecałbym zdefiniować sobie na początku takie cosie :
A potem fajnie sobie je wywoływać w if`ach :
