KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 14 maja 2025, o 13:10
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 12:17
    Dołączył(a): 31 sty 2013
    Witam , mam taki kawałek kodu ktory jest przystosowany do procesora attiny 2313 chciałbym to zamienić żeby dzialalo na atmega8...
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język csharp
    Eclips pokazuje mi bledy w linice 4, 9,
    PostNapisane: 30 mar 2013, o 12:39
    no właśnie .... wklej zrzut z consoli w eclipse -- notka w lapkę i zobacz jakie masz adresy eeproma :)
    posprawdzaj rejestry ... w końcu M8 znacznie się różni od T2313 po to sa noty układów :)
    poszukaj tu na forum było już trochę na ten temat też :)
    np tu
    topic1591.html
