Teraz jest 17 lip 2026, o 08:19
PostNapisane: 29 mar 2013, o 19:30
Dołączył(a): 06 maja 2012
Witam, do swojej MGR muszę pomierzyć 8 napięć stałych 0-5V, więc zbudowałem na płytce stykowej układ 8 potencjometrów równolegle i z nich (a dokładniej z suwaków) biorę napięcie do pomiaru. Całość jest jeszcze ograniczona rezystorem 2,2k który razem z potencjometrami tworzy osobny dzielnik napięcia (po to, aby ograniczyć maksymalny prąd do 4,2mA). Więc układ na płytce stykowej zasilam napięciem ok. 9V, na 8 wyjściach mam regulowane napięcia 0-5V potencjometrami, max prąd (przy zerowej rezystancji potencjometru n) wynosi In = 4,2mA. Dlatego taki prąd, żeby nie spalić procesora bo max prą wej. to 40mA.
O co chodzi - jak zrobić, aby sprowadzić teraz te napięcia do zakresu 0-2,5V? Tak, aby użyć wewnętrznego dokładniejszego źródła odniesienia 2,56V w ADC? Próbowałem dzielnik napięcia złożony z dwóch jednakowych rezystorów między suwakiem potencjometru a GND, ale niestety rezystancje potencjometru i tego dzielnika ze sobą się składają i nie dostaję 0-2,5V tylko inny zakres (0-1,5V) niezależnie od wielkości rezystorów. Jak to zrealizować?
Nie wiem, czy zrozumiale to wyraziłem, mogę dorzucić rysunek.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 19:40
Tu masz stronę z programem do obliczania rezystorów w dzielniku napięcia:
http://www.kubagert.com/2006/11/24/dzielnik-napiecia/
PostNapisane: 29 mar 2013, o 19:43
Umiem liczyć dzielniki napięcia - ale nie w tym rzecz - chyba widać na rysunku, ten dzielnik przez 2 na końcu zmienia mi rezystancję "suwaka" bo jest równolegle do niego...
Jak zrobić, żeby był "autonomiczny"?
PostNapisane: 29 mar 2013, o 20:05
Skoro chcesz mierzyć napięcia, dlaczego używasz takich niskich rezystancji?. Śmiało możesz przecież zrobić jeden dzielnik na dwóch identycznych rezystorach np 2x47k, po co dodatkowo wprowadzać koleje rezystory do układu????
Prąd ma być jak najmniejszy, zwiększ po prostu rezystory w dzielniku. Za bardzo to komplikujesz.
PS. Potencjometry po co? by skalibrować układ? jeżeli tak, do dodaje się po prostu do jednego z rezystorów szeregowo np. 500omowego heltrima i wtedy masz niewielki zakres regulacji do dokładniejszej kalibracji.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 22:03
Trzy pytania: - jakiej wartości są potencjometry ?
- czy te dzielniki muszą być pasywne ?
- o co chodzi z tym max prąd wej 40 mA ?
PostNapisane: 29 mar 2013, o 22:38
Z dzielnikami już sobie tymczasowo poradziłem...
Ale dzięki za odpowiedzi.
Prąd nie większy niż 40mA to wynika z datasheeta żeby nie uwalić procesora.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 22:43
prąd nie ma tu nic do rzeczy :(
PostNapisane: 29 mar 2013, o 23:13
To ja już jestem głupi... w datasheecie podają maksymalny prąd na nóżkach I/O 40mA...
PostNapisane: 29 mar 2013, o 23:38
A czy odróżniasz WYJŚCIE od WEJŚCIA ?
w jakim trybie działa ADC ? toż to WEJŚCIE i to jeszcze o stosunkowo dużej impedancji wejściowej ? więc co to ma wspólnego z maksymalnym prądem jakim można obciążyć WYJŚCIA portów cyfrowych ? hmmm ?
PostNapisane: 29 mar 2013, o 23:47
Ok, moja pomyłka.
