Teraz jest 14 mar 2026, o 18:40
PostNapisane: 28 mar 2013, o 22:36
Dołączył(a): 28 mar 2013
Mam pytanie o zmienną typu BOOL.
W języku C czy C++, zmienna ta ma rozmiar 1 bajtu, w książce Pana Mirka zmienna BOOL rezerwuje aż 2 bajty pamięci.
Czy jest to błąd w książce, czy faktycznie zmienna BOOL dla AVR-GCC zajmuje aż 2 bajty ?
0011010111001000100100101
PostNapisane: 28 mar 2013, o 22:51
eeeh tabela na stronie 73 - oczywiście błąd :( .... przepraszam. Bool to przecież albo zero albo nie zero ... więc po co byłyby aż dwa bajty ? ...
wystarczy podciągnąć:
#include <stdbool.h>
i już można korzystać z bool - chociaż ja jakoś nigdy z tego nie korzystam - wolę uint8_t i zero lub nie zero ;) - no ale to kwestia przyzwyczajenia
już jest w erracie:
http://atnel.pl/errata.html
PostNapisane: 28 mar 2013, o 23:13
Dołączył(a): 18 paź 2012
Czegoś nie rozumiem, uint8_t ma 1 bajt a może przechowywać 0..255. Natomiast bool też ma 1 bajt i może przechowywać tylko 0..1 . Wiesz może dlaczego twórcy C nie zmniejszyli wielkości bool do np. 2 bitów zamiast większych 8 bitów?
PostNapisane: 28 mar 2013, o 23:18
nie nie - bool to tak na prawdę - jak piszę wyżej - albo ZERO - albo NIE ZERO
do dwóch bitów nie mogli ograniczyć bo procki AVR najmniejszą jednostkę jaką posiadają to BAJT, nie ma tu sprzętowych pól bitowych ;)
dlatego FALSE to 0
natomiast TRUE to dowolna wartość nie zerowa czyli np 1
PostNapisane: 29 mar 2013, o 09:04
Dołączył(a): 29 lis 2011
Korzystając z okazji zapytam inaczej.
W jaki sposób można wykorzystać w 'normalny' sposób 8 bitów np. uint8_t (np. na jakieś flagi potrzebne w programie).
Na co dzień korzystając z asemblera używam flag na poszczególnych bitach, korzystając w C z np. 8 zmiennych bool to zwykłe maranotrawstwo ;)
PostNapisane: 29 mar 2013, o 09:28
Dołączył(a): 17 mar 2012
No to też w książce nawet niebieskiej się znajdzie :P
flag.flaga1 - może przyjąć wartości od 0 - 1
flag.flaga4 - może przyjąć wartość przechowywaną na dwóch bitach (0-3)
Kompilator sam się tym zajmuje, ale jak będziemy mieli tylko jedną flagę jednobitową to i tak kompilator zajmie w tym przypadku 8 bitów, więc ma to sens przy przynajmniej 2 flagach w strukturze.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 09:33
Wiedziałem że gdzieś dzwoni....
Po pierwszy przeczytaniu 'niebieskiej' jeszcze się gubię ale może być już chyba tylko lepiej :)
PostNapisane: 29 mar 2013, o 09:50
Z innej beczki, jaką książkę byś polecił do ASM?
PostNapisane: 29 mar 2013, o 10:44
hmm.. niestety nie pomogę... sam uczyłem się jeszcze za czasów Commodore 64, później 8051, później PIC.
W książkach o asm nie mam rozeznania.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 10:47
zobacz może to, Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku assembler
ale mimo wszystko polecam noty producenta i dokumentacje ATmela
PostNapisane: 29 mar 2013, o 10:54
Ja myślę że też na pewno, jeśli chodzi o asembler dla AVR, godne są polecenia książki Rafała Baranowskiego z BTC:
Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce
http://www.btc.pl/?id_prod=1675800
oraz:
Mikrokontrolery AVR ATtiny w praktyce
http://www.btc.pl/?id_prod=2581400
PostNapisane: 29 mar 2013, o 13:13
Dołączył(a): 06 maja 2012
"Mój" bool też pewnie zajmuje 1 bajt? ;)
topic2645.html
PostNapisane: 29 mar 2013, o 20:38
SmN napisał(a):
W C nie ma typu bool, ani BOOL. Jest typ standardowy _Bool, który zwykle jest implementowany jako jednobajtowy. O rozmiar każdego typu lub danej można zapytać kompilator w programie. Służy do tego operator sizeof, np. printf("%d\n", sizeof(_Bool));
no i to właśnie DOKŁADNIE widać w tej bibliotece tzn inkludowanym pliku nagłówkowym
PostNapisane: 29 mar 2013, o 21:38
Panie Mirku dziękuję za odpowiedź. Ta zmienna nie dawała mi spokoju. Przyznam się szczerze, że czytając za pierwszym razem niebieską książkę, nie zwróciłem na to uwagi, ale teraz ponownie powróciłem do lektury, prawie po dwóch latach i przy okazji robię ściągę, coś na wzór tablic jakie HELION wypuszcza do języków programowania, i ta zmienna przykuła moją uwagę.
Strzeliłem gafę pisząc że w C jest zmienna bool, można oczywiście zrobić odpowiednik boolowski, używając klauzul „typedef” i „enum” .
