Teraz jest 23 lip 2026, o 06:23
PostNapisane: 28 mar 2013, o 23:32
Dołączył(a): 28 mar 2013
Przede wszystkim witam wszystkich użytkowników tego forum,, a szczególnie moderatorów i proszę na wstępie o wyrozumiałość i cierpliwość :) .
Mam problem z przyciskiem do mojego termometru.
Założenia: Dwa przyciski, dwie czujki, dwie diody. Przycisk 1 ma sprawić ze wyświetli się temperatura z czujnika 1, i analogicznie drugi z czujnika drugiego. I do tego zapalają się odpowiednie diody, mające sygnalizować która czujka podaje aktualnie temperaturę na wyświetlacz 2x 7segm.
Ni by działa wszystko tylko temperatura jest pobierana raz tzn. nacisnę przycisk i pobierze np 20 stopni... i więcej nie mierzy mimo zmiany temperatury. jak nacisnę drugi raz to się "odświeży" - tylko trzymając wciśnięty przycisk podaje temperaturę na bieżąco... kluczowe tu są zmienne odpowiadające za drgania styków... bez nich temp. jest odświeżana cały czas. wiem ze coś się blokuje, wiem co ale nie wiem jak zmienić kod... próbowałem rożnie i ciągle brak takiego efektu jaki chce osiągnąć.
[ na przyszłość proszę zajrzeć do tego posta i zobaczyć jak się umieszcza kod w znacznikach [ syntax = c ] zamiast [ code ] ok? to taka prośba - już poprawiłem ;) - mirekk36]
Ostatnio edytowano 28 mar 2013, o 23:38 przez Atmegowiec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 mar 2013, o 23:37
Ja bym na początek radził dla testu wywalić z tego kodu obsługę DS18x20 i sprawdzić samo działanie IFów na samych diodach LED - bo teraz jest duży miszmasz niepotrzebnie, a szczególnie to sprawdzania czujników w IF'ach sprawdzających stany klawiszy - to tworzy taki chaos i dlatego też kolega się na razie przez to gubi - nawet mi z samego kodu trudno się domyśleć co kolega ma na myśli.
Ale jak wywalisz w testowej wersji obsługę DS'ów to powinno się zrobić od razu jaśniej ok?
PostNapisane: 28 mar 2013, o 23:52
po wyrzuceniu sprawdzania DS18B20 z ifów sprawdzalnych stan przycisków jest taka sama dokładnie sytuacja.
Diody przełączają się prawidłowo. Tylko dziwna sprawa bo gdy wyciągnę jeden czujnik to diody sie przelaczaja, a jak wymienie go na inny DS to juz nie przełączają... jakies zwarcie w czujniku?.... temperature pokazuje
co do efektu to dalej trzeba trzymac wciśnięty przycisk by na bierzaco odswiezał temperature
Może napisze jak ja rozumiem ten kod. Na poczatku podciągniecie VCC do klawiszy oraz ustawienie wyjścia na diodach LED pokazujacych ktora czujka aktualnie działa. Potem inicjuje globalne przerwania poprzez sei();. Wchodzimy do petli głównej, gdzie nastepuje inicjacja 2 zmiennych do obsługi drgan styków (bo dwa klawisze wiec 2 zmienne), sprawdzenie ilosci czujników podpietych do Atmegi. Następnie jest rozpoczęcie pomiaru
Dochodzimy do pierwszego IF-a:
Jesli pierwsza zmienna ma wartość 0 oraz przycisk pierwszy wciśnięty oraz jesli prawidłowo pobrany został pomiar to czekamy 30 ms, zmieniamy zmienna na 1 i potem uruchamiamy procedurę wyświetlenia wyniku na wyświetlaczu.
W przeciwnym razie jeśli pierwsza zmienna jest różna od zera oraz przycisk nie jest wciśnięty ustaw zmienna pierwszą na 0.
Analogicznie z drugim czujnikiem.:)
Ostatnio edytowano 29 mar 2013, o 00:14 przez Atmegowiec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 mar 2013, o 00:13
przede wszystkim zauważ, że:
1. w ogóle nie pilnujesz czasu konwersji :( .... gdzie u ciebie odczekanie 750ms ?
2. wciąż w pętli głównej atakujesz czujniki rozkazem pomiaru
3. wciąż w pętli głównej sprawdzasz ile czujników na magistrali
tak więc w ogóle że odczytuje się jakaś temperatura co jakiś czas to raczej toto lotek
przerobiłeś program z książki ale niestety nie zrozumiałeś tam jeszcze - co było NAJWAŻNIEJSZE czyli taki ala timer programowy do odmierzania czasów. Tam czujniki były cyklicznie co 1 sekundę czy co 2 odpytywane ... może dokładniej tak że co 3 sekundy
w pierwszej - rozkaz pomiaru do wszystkich
w drugiej - pomiar z pierwszego
w trzeciej - pomiar z drugiego
ty to w ogóle wyrzuciłeś i wstawiłeś sobie klawisze niefrasobliwie ;) ale kwestię czasów TOTALNIE pominąłeś jak widzę w tym kodzie
no i skoro dalej zostawiłeś sprawdzanie temperatury w IF'ie sprawdzającym stan klawisza (tak nie powinieneś robić) to nie dziw się że gdy trzymasz klawisz to coś się dzieje a gdy go puszczasz to nie...
ja na twoim miejscu zostawiłbym kod tak jak z książki - a klawiszami sterował tylko i wyłącznie samym wyświetlaniem - natomiast w TLE działałoby sobie spokojnie mierzenie temperatury
PostNapisane: 29 mar 2013, o 00:39
Panie Mirku, przerwanie ISR(TIMER0_COMP_vect) u mnie steruje wyświetlaczem led - bo zamieniłem wyswietlacz LCD na diodowy bo nie miałem HD4470. Tu by trzeba było uzyc dwóch przerwan, a to nie chciało przejść za bardzo... Oczywisnie pewnie da sie to zrobic tylko ze nie moglem jakos tego ogarnac i usunąłem przerwanie służące za taki timer programowy zebym mogl obsłużyć wyświetlacz diodowy
PostNapisane: 29 mar 2013, o 00:52
no ja rozumiem ;) ale jeszcze raz powtarzam - trzeba zacząć jednak od podstaw - a tą podstawą w przypadku DS'ów jest ścisła procedura pomiarów czyli
1. wysłanie rozkazu pomiaru
2. odczekanie min 750ms
3. odczyt temperatury
4. jakaś mała zwłoka
5. leć do pkt.1
a ty likwidując timer programowy rozłożyłeś to na łopatki dlatego nie działa dobrze - więc nie ma co się dziwić
nawet jak potrzebowałeś timera sprzętowego do obsługi LED to nie koliduje to ani z tym żeby w tym samym timerze sprzętowym zrobić podstawę czasu dla timera programowego albo użyć po prostu drugiego timera sprzętowego - przecież ATmega każda ma co najmniej 2 timery 8-bitowe
wiem wiem - to może brzmieć o tych timerach programowych jak czary-mary na razie dla ciebie - i myślisz pewnie że mi łatwo mówić ....
nie nie - rozumiem cię doskonale ale po prostu moim zdaniem troszkę wykonałeś za daleki skok w przód nie trenując wcześniejszych prostszych rzeczy i stąd braki w poradzeniu sobie z tym na razie
dlatego cofnij się może troszkę w przerabianiu materiału w książce i na tą chwilę więcej różnych ćwiczeń z samymi diodami LED i timerami programowymi podziałaj najpierw - to łatwiej to pójdzie ok?
PostNapisane: 29 mar 2013, o 00:58
no ok poczytam jeszcze raz, zobaczymy, tylko ze strasznie według mnie jest skomplikowane to wyswietlanie temperatury... wdl mnei powinno byc coś znacznie prościej bo fakt jak nie ma przycisków tylko ustawie żeby samo sie zmieniały czujniki np co 5 sekund to działa oki.... dlatego jakoś dziwnie ze dodanie przycisków tak strasznie komplikuje.
No ale rozumiem z e malo wiem i to tego wina, wiec poczytam
