Teraz jest 22 wrz 2026, o 02:39
PostNapisane: 28 mar 2013, o 11:01
Dołączył(a): 14 maja 2012
założyłem nowy wątek, chociaż to kontynuacja moich problemów z przerwaniami
tu chciałbym rozprawić się osobno z przerwaniami PCINTx
oto cały kod na którym chciałbym to opanować:
po włączeniu PB0 do masy zapala się dioda na LED_PIN_1,
a ja bym chciał, żeby włączała się tylko na ustawiony czas
w pętli for lub po zdjęciu masy z PB0 zapalała się LED_PIN_2
po zdjęciu masy z PB0 LED_PIN_1 nie gaśnie a LED_PIN_2
nie zapala się
pomożecie? ;)
Ostatnio edytowano 28 mar 2013, o 18:58 przez wireless, łącznie edytowano 8 razy
PostNapisane: 28 mar 2013, o 12:02
Dołączył(a): 14 lut 2012
To zaprzęgnij do pracy timer programowy który będzie ci zliczał czas do zera, dodatkowy plus to oszczędność pamięci, pozbędziesz się z programu unsigned long oraz wstrzymywania programu do czasu wykonania sie tej OOOoogromnej pętli
PostNapisane: 28 mar 2013, o 12:05
pewnie że pomożemy ;) .... ja za chwilę też postaram się coś posprawdzać - ale tak na gorąco - skąd takie pomysły żeby w GCC pisać coś właśnie aż takiego?
unsigned long ? ;)
toż masz wyraźne piękne typy: uint16_t, uint32_t lub uint64_t
druga sprawa to też oczywiście nie ma wpływu na to czy ci to działa czy nie ale dlaczego takie dziwne pętle opóźniające zamiast po prostu
_delay_ms( coś_tam );
PostNapisane: 28 mar 2013, o 12:18
ta pętla to tylko do zrozumienia przerwań zewnętrznych PCINT0 i zastosowania do włączania i wyłączania wykorzystując zbocza,
PCINT0, dlatego, że układ docelowy będzie usypiany w POWERDOWN
poprawiłem na _delay_ms( 1000 ); - porządek musi być! :D
PostNapisane: 28 mar 2013, o 16:12
flaga_PCINT0 = 0; powinno być
a ja miałem
flaga_PCINT0 == 0; :oops: :oops: :oops: :oops: :evil: :evil: :evil: :evil:
teraz po zwarciu PB0 do masy włącza się LED1 na 1 s gaśnie i to jest ok
ale po zabraniu masy włącza się LED1 znowu a powinien LED2
Ostatnio edytowano 28 mar 2013, o 16:18 przez wireless, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 mar 2013, o 16:17
a ja miałem
hyhyhy no to są fajne uroki naszego hobby ;) ...
ale za to przybyło ci 10pkt doświadczenia w tej grze ;)
PostNapisane: 28 mar 2013, o 16:21
a ja miałem
a ile trzeba mieć, żeby być zadowolonym? ;)
życia nie wystarczy :)
teraz po zwarciu PB0 do masy włącza się LED1 na 1 s i gaśnie i to jest ok
i żeby było śmieszniej to PB0 ma stan HIGH na starcie i po zwarciu do masy powinna się zapalać LED2, chyba
PostNapisane: 28 mar 2013, o 16:34
A ja proponuję poczytać to http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
I przerobić przerwanie ;)
A co to za wynalazek ?
język csharp
PostNapisane: 28 mar 2013, o 16:56
język csharp
to wynalazek z sieci :oops: , ale niestety zgodny z zapisem Mirka i zmiana na
DDRB &= ~(1 << PB0);
// PB0 (PCINT0 pin) is now an input
PORTB |= (1 << PB0);
// PB0 is now an input with pull-up enabled
nic nie zmienia
... a przerwania przerabiam właśnie ;)
PostNapisane: 28 mar 2013, o 18:30
A to przepraszam bo ja akurat z takim zapisem portu jak DDB0 spotykam się pierwszy raz ;)
Natomiast w przerwaniu czytasz z PORTB a powinieneś z PINB
PostNapisane: 28 mar 2013, o 18:56
nic to nie zmienia druga dioda się nie włącza po odłączeniu od masy, ale poprawiłem na:
if(!(PINB & (1 << PB0)))
------------------------ [ Dodano po: 45 minutach ]
wszystko działa, winne były drgania styków (ręki),
jak użyłem switcha do podawania masy to zadziałało
PostNapisane: 28 mar 2013, o 20:31
o tym pisałem już sporo wcześniej i chciałbym zwrócić może twoją uwagę na fakt jeszcze raz - (choć może się mylę - sam to przetestujesz) .... że w trakcie wysychania cieczy - może dochodzić do dużej ilości takiego właśnie zjawiska - ala drgań styków .... piszę ala bo wiesz o co mi chodzi - w pewnym momencie będą stany nieustalone zarówno dla zbocza narastającego jak i opadającego ...
no ale ja nie mam układu pod ręką a ty masz - więc łatwiej będzie ci pewnie sobie na to odpowiedzieć już w praktyce
PostNapisane: 28 mar 2013, o 23:54
taki prosty układ, a tyle niuansów...
może powinienem iść w kierunku wykorzystania ADC, ale z tego co pamiętam to w trybie POWERDOWN jest on wyłączony i to by dyskwalifikowało ten pomysł
PostNapisane: 29 mar 2013, o 00:06
nie nie - spokojnie porób próby z tym co masz i opisz jak to się zachowuje ale nie przy klikaniu klawisza tylko zalaniu płynem i suszeniu ... to się coś dalej pomyśli ;)
PostNapisane: 29 mar 2013, o 10:19
coś czuję, że szykują mi się SuperŚwięta z SuperDebounce :)
prorocze słowa: ;)
"Będzie to taki protoplasta funkcji SuperDebounce z książki, tyle że tym razem przedstawiony jest jego rozwój od samego zarodka, poprzez jajko aż do końcowej postaci "
jajko! :lol: :lol: :lol:
