Teraz jest 4 sty 2026, o 12:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 18 sty 2013, o 02:03
Dołączył(a): 12 paź 2011
Witam zakupiłem sobie moduł ethernetowy
http://allegro.pl/modul-ethernet-enc28j ... 61351.html
i mam problem następujący
Kiedy podepnę go pod router a dokładnie za pośrednictwem routera działa zapala się na nim zielona dioda i śmiga wszystko a jak podłączam bezpośrednio do PC to dioda zielona (na gnieździe) się nie pali i nie mogę nawinąć komunikacji
Rzecz zapewne w zasilaniu ale jestem raczkujący w Ethernetowych sprawach
Proszę o podpowiedź lub wyjaśnienie
Czyżbym potrzebował czegoś co się nazywa zasilaczem PoE ?
PostNapisane: 18 sty 2013, o 11:24
Dokładnie ;) tylko skrosowany kabel, zamienić miejscami dwie pary np biało-pomarańczową z biało-zieloną.
PostNapisane: 18 sty 2013, o 11:51
Dołączył(a): 14 lis 2011
Jak router ma switcha gbit nic nie trzeba zamieniac.
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 18 sty 2013, o 12:48
Czyli wystarczy mi kabel z zarobionymi wtyczkami odwróconymi względem siebie i będę mógł sobie podłączać bezpośrednio do PC ?
PostNapisane: 18 sty 2013, o 13:18
Dołączył(a): 10 sty 2013
Zobacz na tą stronę: http://sieci-lan.pl/kros.php3
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 18 sty 2013, o 13:20
Jesli podlaczasz za posrednictwem routera a ma on switch gbit ethernet nic nei musisz robic. Jesli nie ma to jak koledzy napisali wyzej. Jesli bezposrednio do kompa to tez jak koledzy chyba ze komp ma karte gbit to powinno dzialac.
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 18 sty 2013, o 19:36
Dziękuję za odpowiedzi :)
Zakupiłem gotowy kabel 3m w cenie 12zł i wszystko pięknie śmiga bezpośrednio z PC i poprzez router
Dziękuje Panowie :)
PostNapisane: 18 sty 2013, o 20:48
Dołączył(a): 28 maja 2012
Czyli jeśli ktoś zabiera się do zarobienia kabelka, to lepiej od razu robić krosowany, bo będzie działał w każdej sytuacji?
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 18 sty 2013, o 21:04
Tak ale można kupić gotowy już
Na moim pisało np
Cross patch cord molded strain relief 50u" plugins 3m
PostNapisane: 18 sty 2013, o 21:10
Dołączył(a): 19 gru 2012
teoretycznie Router z PC powinien pracować na krosowanym kablu bo oba te urządzenia są traktowane podobnie w topologi sieci a to wymusza połączenia krosowane. Tyle że praktycznie każdy router czy switch ma auto krosowanie i robi to za nas. Ale już np podłączając PC bezpośrednio do drukarki musimy użyć krosa, bo kabel prosty nie zadziała. Dlatego w przypadku tego typu modułów o których ty mówisz kros powinien zawsze działać, ale już prosty w zależności od modułu, na jednych bardziej zaawansowanych pewnie zadziała, ale w większości pewnie nie tak jak w twoim wypadku.
PostNapisane: 19 sty 2013, o 00:10
Czy Wy czytacie co sie do Was pisze ?
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 19 sty 2013, o 00:25
jachu - może zbyt późno ;) ... a może za dużo złotego trunku ;) .... mnie też już się w oczach dwoi ... więc może inni coś dlatego przeoczyli ... spokojnie. I na zdrówko .... mam nadzieję, że wkrótce w jakimś gronie będziemy - jak to niektórzy mówią - "spożywać" ;) złocisty trunek
PostNapisane: 19 sty 2013, o 00:30
Mirku ja dzisiaj bez picia :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 19 sty 2013, o 11:59
Zadając wcześniejsze pytanie chodziło mi o to czy są sytuacje gdzie kabel krosowany nie będzie działał, a kabel prosty tak. Bo np. jadąc do kogoś(kto nie ma o tym pojęcia) coś sprawdzić/podłączyć/załatwić (spiąć kompy,panel HMI,sterowniki po ProfiNecie,czy inne cuda) zadam tej osobie takie pytania:
to usłyszę tylko... yyyyyyy, a ja później stwierdzę "cholera wziąłem nie ten kabel". Tak więc czytam to co zostało tutaj napisane, a moje pytanie jest uzupełnieniem do powyższego.
PostNapisane: 19 sty 2013, o 23:03
Dołączył(a): 26 lis 2012
Są takie sytuacje. Skrętka kat 5 dla 100BaseTX zgodnie z EIA 568-B ma cross biało-pomarańczowy z biało zielonym oraz pomarańczowy z zielonym o ile dobrze pamiętam. Jak łatwo zapamiętać? Zamieniamy 1 z 3 2 z 6 :).
Standard 1000BaseT wykorzystuje wszystkie pary przewodów a nie tylko dwie jak 100BaseTX więc żeby zrobić cross na tym standardzie to trzeba zamienić jeszcze tamte pary 4 z 7 i 5 z 8 (niebieski z biało-brązowym i biało-niebieski z brązowym).
Dlatego nie ma opcji żeby nie działało coś na crossie np według EIA 568-B. Na switchach gigabitowych po prostu będzie działać wolniej.
Co do Hmi po profinecie czy profibusie to ogólnie nie powiem jak to tam jest z tym crossowaniem. Z doświadczenia wiem że w Siemensach S7-1200 jak podłączysz tak działa (panel do karty w pc na prostym, czy panel+plc+switch czy panel+plc).
PostNapisane: 28 mar 2013, o 13:34
Dołączył(a): 16 mar 2013
Witam! Jestem w posiadaniu takiego modułu ethernet
http://allegro.pl/modul-ethernet-enc28j60-arduino-avr-inne-i3129281294.html
Czy podłączając go w taki sposób jak Pan Mirek opisał w swojej książce czyli pomijając CLKOUT i stosując kabel skrosowany wszystko powinno mi śmigać czy jednak CLKOUT powinienem też podłączyć? Piszę dlatego, że w książce jest coś wspomiane o buforowanych sygnałach i nie wiem dokładnie o co z tym chodzi. Układ ten chce podłączyć do M32 16MHz. pzdr
PostNapisane: 28 mar 2013, o 13:50
Lukas ... po podłączeniu do switha czy rutera zadziała od strzała , bezpośrednio do kompa musisz krosować kabel
PostNapisane: 28 mar 2013, o 13:52
A no racja przecież :oops: A co z tym CLKOUT i buforowanym sygnałem?
PostNapisane: 28 mar 2013, o 13:56
możesz pominąć chyba że chcesz taktować procka z ENC28J60 :P
układ jest zasilany z 3,3V , ale natywnie toleruje TTL 5.0V -- czyli możesz spokojnie podłączać
PostNapisane: 28 mar 2013, o 13:59
Dzięki bardzo:)
PostNapisane: 30 mar 2013, o 18:07
Nie chcąc zakładać nowego tematu opiszę swój problem tutaj. Mój układ skałada się z ATmegi 32, lcd 2x16, rs232 i mcp2200. Wszystko zasilane jest z akumulatora 12v poprzez stabilizator 7805. Generalnie wszystko śmiga. 7805 jest cipeły ale generalnie nie jest źle. Gdy dorzucę do tego moduł eternet ten o który pytałem kilka postów wyżej i zasilę go poprzez LF33CV to 7805 momentalnie robi się gorący i po jakimś czasie wyłącza się. Suma sumarom to wszytko działa jak trzeba tylko martwi mnie strasznie gorący 7805. Na blogu p. Mirka zauważyłem ze najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przetwornicy. No ale jednak chciałbym się dowiedzieć czy tak strasznie gorący stabilizator 7805 to normalka czy jednak błąd leży gdzieś po mojej stronie? Byłbym wdzięczny gdyby ktoś wypowiedział się w tym temacie i ewentualnie podsunął jakieś rozwiązanie. Wiem, że w ostateczności najlepsza będzie przetwornica. Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 mar 2013, o 18:16
wiesz to normalne dla 7805 że przy poborze powyżej 500mA już można smażyć na nim jajecznice
dodaj radiator lub wymień na coś innego np LM2576T 5.0 czy przetworkę :)
niestety etch lubi sobie łyknąć , zważ że już i tak ciągniesz sporo z 7805 , a LF33CV też
potrzebuje co nieco :)
PostNapisane: 30 mar 2013, o 18:21
To w takim razie na początek spróbuje dodać jakiś radiator i zobaczę co z tego wyjdzie. Ewentualnie później będę kombinował dalej ;) Dzięki.
PostNapisane: 30 mar 2013, o 18:25
W tym przypadku to już lepiej wyrwać ze ściany grzejnik żeliwny jako radiator do 7805 - może da radę ;) .... Od razu swoje oczy skieruj na układy przetworniczek - ta której symbol podał wyżej SunRiver byłaby idealna zamiast 7805.
PostNapisane: 31 mar 2013, o 10:56
Z racji tego, że są święta muszę się trochę wstrzymać ze zrobieniem takiej przetworniczki. Słuchając rad SunRivera i Mirka zamontowałem radiator. No może nie demolowałem domu i nie jest to grzejnik żeliwny ;) ale dorwałem z jakiegoś starego zasilacza radiator 7cm x 3 cm. Co prawda dość komicznie to wygląda i na dłuższą metę raczej się nie nada ale dla testów jak narazie się sprawdza. I tu pojawił się kolejny problem. Wcześniej pisząc, że wszystko działa byłem przekonany, że jest ok (mam na myśli moduł ethernet). Jednak sprawdzałem to tylko poprzez pinga. I faktycznie tu nie ma problemu. Jednak gdy chcę wejść na stronę poprzez przeglądarkę to mogę to zrobić tylko raz. Każda kolejna próba daje komunikat "przekroczony limit czasu połączenia". W tym samym momencie ping też przestaje działać. Jedynym rozwiązaniem jest wyłączenie zasilania i włączenie go jeszcze raz. I wtedy znów ping działa a przez przeglądarkę mogę wejść tylko raz... Może mi ktoś podpowiedzeć gdzie powinienem szukać błędu?
PostNapisane: 31 mar 2013, o 11:10
przyczyn może być dużo w tym sprzętowych niestety.Przy tak zadanym pytaniu nie da się tego rozwiązać. Nie napisałeś NIC a NIC o projekcie, jak to łączysz, jaki program ... no nic ... więc zrozum że ciężko podpowiedzieć.
PostNapisane: 31 mar 2013, o 11:19
Jak narazie to wszystko jest na płytce stykowej. Jest tam tylko m32 z kwarcem 16MHz. i sam moduł ethernetowy. Nic więcej nie ma. Całe zasilanie mikrokontrolera jak i sam program jest czysto przepisany z Pana książki.
PostNapisane: 31 mar 2013, o 11:26
Czyli wszystkie filtracje, podciągniecie rezystora 10K z VCC do reseta masz na tej płytce zrobione? Jak możesz podeślij fotkę.
PostNapisane: 31 mar 2013, o 11:48
Tak jak mówisz Wilu88. Filtracja jest, reset przez 10K do VCC podciągnięty. Narazie nie ma mnie w domu wiec aktualnie fotki nie zrobię. Jak wrócę to rozbiorę wszystko i złożę do kupy jeszcze raz. Może gdzieś jest jakiś błąd sprzętowy. A jeszcze tak na szybko, reset z M32 mam podciągnięty przez 10k do 5V a reset z ethernetu mam podciągnięty przez 10K do 3V. CLKOUT i WOL z ethernetu pominąłem, INT->PB2, SO->PB6, SI->PB5, SCK->PB7, CS->PB4, RESET tak jak pisałem, VCC i GND wiadomo.
Ostatnio edytowano 31 mar 2013, o 13:00 przez lukas_, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 mar 2013, o 12:26
tu masz dokładny schemat jak powinno się podłączyć ENC28J60 .... ja np miałem tak (i na tuxgraphics opisywali niestety to samo), że gdy działali np na procku zasilanym 5V i nie dawali buforowania do ENC to niestety często się układ zawieszał. Dlatego przeszli na zasilanie 3,3V procka a to pociągnęło za sobą konieczność obniżenia taktowania - a to znowu problemy ze stabilnością działania netu. Dlatego prawie w każdym ich przykładowym kodzie jest obowiązkowo watchdog. Dlatego ja zrobiłem buforowanie, taktowanie procka 20MHz i zasilanie 5V ... i okazało się że układ może działać kilka miesięcy bez żadnego watchdoga - nic się nie zawiesi.....
Oczywiście bywa i tak że i bez buforowania się czasem nie wiesza - ale jednak na dłuższą metę mi nie udało się tego uzyskać, tym z tuxgraphics też nie ... więc o czymś to świadczy. Nie wspomnę o tym że w nocie ENC też jest zalecane buforowanie w systemach zasilanych 5V pomimo to że wejścia są 5V tolerant .... chociaż jak widać ja buforuję w zasadzie wyjścia ;) ... krótko mówiąc ten układ mam sprawdzony w boju w wielu moich projektach komercyjnych ale też u klientów którzy kupili takie rozwiązanie - więc to świadczy o tym że ENC to na prawdę dobry scalaczek do takich celów
