Teraz jest 19 gru 2024, o 04:44
PostNapisane: 28 mar 2013, o 12:42
Dołączył(a): 06 maja 2012
Próbuję spłodzić przejściówkę I2C do LCD. Efekt widać poniżej. Proszę o uwagi.
PostNapisane: 28 mar 2013, o 13:29
Dołączył(a): 01 cze 2012
Taka mała propozycja: powiększ płytkę tak, abyś mógł ją skręcić z LCD w jednym z narożników.
PostNapisane: 28 mar 2013, o 13:32
No właśnie tego chciałem uniknąć aby nie dawać podwójnych dystansów jeśli LCD będzie mocowane. Wszystko powinno się trzymać na goldpinach.
PostNapisane: 28 mar 2013, o 13:39
Bardzo ładnie nixie :) choć po tobie spodziewałem się VFD :P
Robiłem podobne układy z tym że niejako nie przepadam za PCF-ami
używałem MCP23008 umozliwiają pracę zarówno na I2C jak i SPI
PostNapisane: 28 mar 2013, o 13:58
Staram się ale różnie to bywa. Do VFD i Nixie też dojdziemy :)
Brzmi ciekawie, muszę się zainteresować tymi układami.
PostNapisane: 28 mar 2013, o 14:06
zapodam schemat i płytexa :)
ale troszkę później oki ??
PostNapisane: 28 mar 2013, o 14:47
Super :)
PostNapisane: 28 mar 2013, o 15:33
Dołączył(a): 17 mar 2012
Hej, z tego co pamiętam to:
PCF8574 ma wyjścia typu sink
MCP23008 ma wyjścia sterowane programowo typu sink lub source (source o wydajności z tego co pamiętam do 20mA)
Teoretycznie w stanie wysokim z wyjścia PCF też może popłynąć jakiś prąd ale jest na tyle mały, że nie zasili tranzystora NPN. A jeżeli chodzi o PNP - to wszystko ładnie ale w momencie resetu układu wszystkie tranzystory zostają otwarte i do momentu przeprogramowania PCF'a z mikrokontrolera, układy np. styczniki się załączają ;)
Można negować wyjścia PCF'a ale wtedy dodatkowy układ jest potrzebny.
Też zastanawiam się czy nie przerzucić się na MCP23008 lub atTiny2313, atmege8 z komunikacją master-slave I2C i własną logiką.
PostNapisane: 28 mar 2013, o 15:54
Mam podobną przejściówkę (UART - LCD) i na samych goldpinach trzyma się raczej słabo.
PostNapisane: 28 mar 2013, o 15:56
Taśma dwustronna z pianką albo klej na gorąco powinien załatwić sprawę, ewentualnie trochę silikonu :)
PostNapisane: 28 mar 2013, o 16:10
Taaa i zalać wszystko w betonie :P uzbrojonym , po zęby :)
no ale stabilność połączeń hmmm ... choć moje serialLCD się ładnie trzymają na goldpinach
