Teraz jest 26 paź 2026, o 09:41
PostNapisane: 24 mar 2013, o 20:52
Dołączył(a): 25 lut 2013
Witam. Złożyłem sobie ten "oklepany" już zasilacz z Electronics Lab:
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Problem jest następujący
Potencjometr w skrajnym położeniu-na wyjściu około 0.6V
Kręcąc potencjometrem napięcie wzrasta nagle do około 22V, i kręcąc dalej w drugie skrajne położenie znowu spada do około 0.6V.
Napięcie zmienne z transformatora wynosi 17V, na C1 po wyprostowaniu i odfiltrowaniu 24V.
Na D7 jest -5.6V
Brak napięcia na R7
Dioda led nie świeci
Q1-BC548C
Q2-BD139-16
Q3-BC557
Q4-BD249C
Czy może to przez zbyt niskie napięcie zasilające?
Płytkę sprawdzałem kilkakrotnie pod kątem zwarć, czy wszystkie elementy są w swoich miejscach, i mają odpowiednie wartości, ale już na prawdę nie mam pomysłów.
PostNapisane: 24 mar 2013, o 21:18
Dołączył(a): 29 sty 2012
Na początek sprawdź napięcie na wyjściu U1. Powinno być około 11V.
PostNapisane: 24 mar 2013, o 22:07
Troszkę mało danych nt. Twojego zasilacza.
Wykonaj więcej pomiarów scalaków i tranzystorów ( może jakieś foto? )
Dioda LED chyba powinna świecić dla ogranicznika prądowego.
Sory, ale z tego co piszesz to takie wróżenie z fusów.
PostNapisane: 24 mar 2013, o 22:14
W załączniku przesyłam zdjęcie płytki.
Jak sprawdzić czy tranzystor jest sprawny?
Miernik na pomiar diody i mierzymy między bazą a emiterem i bazą a kolektorem ?
PostNapisane: 24 mar 2013, o 23:02
Dołączył(a): 25 maja 2012
może głupie pytanie, ale czy ten potencjometr masz zwykły liniowy czy balans?
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 25 mar 2013, o 08:15
Tu masz jak "badać" tranzystor (w uproszczeniu)
Czyli w tym wypadku zachowuje się jak dwie połączone diody. Oczywiście to bardzo duże uproszczenie.
Dobrze mieć w mierniku pomiar bety tranzystora, bo czasem niby działa, a beta siądzie, po wygrzaniu, albo jak jest z wylutu (jakiś chiński wynalazek).
Potencjometr sprawdź po prostu podłączając miernik na rezystancji, i zobacz czy podczas regulacji z jednej pozycji skrajnej do drugiej, rezystancja rośnie (albo malenie) w miarę liniowo ;).
PostNapisane: 25 mar 2013, o 10:49
Potencjometr to zwykły liniowy 10kohm.
Jest dobry, ponieważ mierząc napięcie na nim, rośnie ładnie od 0 do około 11.2V.
Później sprawdzę jeszcze to napięcie na U1 i sprawdzę te tranzystory i napiszę co i jak.
PostNapisane: 25 mar 2013, o 14:14
Jeszcze jedno pytanie odnośnie transformatora.
Mam trafo toroidale 12V 5A. Potrzebuję dowinąć zwoje tak aby miał 24V~.
Obliczyłem, że obecnie jest tam 55 zwoi drutem 1.6mm.
Czy mogę nawijać drutem 1.5mm, w izolacji, taki jak jest w przewodzie np. YDYp?
I czy w ogóle osiągnę te 24V? Nie przeciążę transformatora?
PostNapisane: 26 mar 2013, o 21:52
Dołączył(a): 14 paź 2011
Jeszcze może taka mała uwaga, tranzystory bc5XX były produkowane w dwóch wariantach obudowy - EBC i CBE. Upewnij się, czy dobrze je wlutowałeś.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 13:40
Więc tak. Pomierzyłem wszystkie napięcie na wzmacniaczach i wyszło coś takiego.
Napięcia mierzyłem względem masy, wyjścia "-" zasilacza.
Ale znowu jest coś nie tak, bo teraz straciła się gdzieś regulacja. Na wyjściu cały czas ok 28 V.
Potencjometr sprawny. Napięcie na nim zmienia się tak jak pisałem wcześniej od 0 do 11.2 V.
Wszystkie tranzystory sprawdziłem i są sprawne. Mierząc między bazą a emiterem i bazą a kolektorem miernik pokazuje wartośc ok 700 a po zamienieniu przewodów 1.
U1:
1= 0 V
2= 5.6 V
3= 5.6 V
4= 0 V
5= 0 V
6= 11.1 V
7= 28.4 V
8= 0 V
U2:
1= -5.6 V
2= 0 V
3= 11.1 V
4= -5.6 V
5= -5.6 V
6= 28.4 V
7= 28.8 V
8= 0 V
U3:
1= -5.6 V
2= 0 V
3= 1.7 V
4= -5.6 V
5= -5.6 V
6= 28.5 V
7= 28.8 V
8= 0V
PostNapisane: 27 mar 2013, o 14:29
Sprawdź d10 bo zapewne już uwalona, przy takim napięciu. Napięcie na 3 nodze U2 oczywiście możesz regulować do zera(potencjometr P1)?
A nie, przepraszam D10 jest zaporowo, czyli nic jej nie powinno być.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 16:50
Tak napięcie na 3 nodze U2 mogę regulować od 0 do 11.2V
PostNapisane: 27 mar 2013, o 18:16
Naprawdę już nie mam siły. Już nie wiem co jest nie tak z tym układem.
Wzmacniacze i tranzystory wydają się być sprawne.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 18:52
Wypnij 2N3055 i zobacz, czy podczas regulacji P1 zmienia się napięcie na bazie Q2. Jeżeli po odpięciu masz stałe napięcie na bazie to wyjmij też U2, sprawdź C9 i wspomniane wcześniej D10(czy nie mają zwarcia). Później po podpięciu z powrotem 2n3055 (przy wyjętym U2) zobacz jakie masz napięcie na wyjściu. Jeżeli masz zero, to uwalony jest właśnie U2. Ten projekt jest jakiś kapryśny, też miałem sporo problemów z uruchomieniem, ale w końcu zadziałał.
PostNapisane: 28 mar 2013, o 07:44
..a czy rezystory R8, R11 - 27k są prawidłowej wartości ( trzeci pasek taki pomiędzy pom. a czerw.)
PostNapisane: 28 mar 2013, o 13:43
Więc tak. Zarówno przy wyjętym jak i podłączonym Q4 napięcie na bazie Q2 mierzone względem masy wynosi 28V, regulacja P1 nie zmienia nic. Przy podłączonym Q4 i wyjętym U2 napięcie na bazie Q2 wynosi około 2V i też nie można go regulować. Przy wyjętym U2 na wyjściu jest 0V.
Zamieniałem między sobą U1,U2,U3 ale bez rezultatu, ciągle 28 V na wyjściu brak regulacji.
PostNapisane: 28 mar 2013, o 15:18
Masz do sprawdzenia wszystko co na schemacie jest na prawo od P1. Zobacz, czy nie pomyliłeś się podczas lutowania elementów. Skoro zmierzyłeś 0V na 2 nodze U2 obstawiam na R11, R12, C6, C9. Sprawdź też czy masz przejścia na ścieżkach wokół U2.
Musisz zrobić tak, aby na 2 nodze U2 mieć 0,35Uwy, bo R11 i R12 tworzą dzielnik napięciowy.
PostNapisane: 28 mar 2013, o 18:01
A co z tymi rezystorami R8 i R11 - bo o m.in. R11 wspominał kol.miszczo ?
Nie chciałbym wprowadzić Cię w błąd; ja kiedyś dowijałem uzwojenie do toroida, ale tam miałem trochę inną sytuację : 2 x 28V, a potrzebowałem 8V do zasilania wentylatorka ( przewodzik cieniutki - więc nawinąłem drutem z kabla telefonicznego ). W Twoim przypadku ciężko będzie upchać Ci tyle dodatkowego drutu, a po drugie spadnie Ci max natężenie proporcjonalnie do wzrostu napięcia.
Podkreślam, że jest to moje zdanie a nie chciałbym być wzięty za "ŚPECA" ;) .
