Teraz jest 30 paź 2026, o 11:19
PostNapisane: 27 mar 2013, o 16:03
Dołączył(a): 11 lut 2013
mam pytanko. czy jak bym te rezystory ze schematu na stronie 182 w bluebooku (R11-R18) zamienil na jeden i wstawil go miedzy zasilanie a tranzystory to bedzie git?
PostNapisane: 27 mar 2013, o 16:05
Nie, nie będzie git, ma być tak jak na schemacie.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 16:06
a jak se nie zrobie jak na schemacie to co?
wrzucilem na symulator. moglem od tego zaczac. rzeczywiscie niebedzie dzialac. wytlumaczy mi ktos czemu?
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
aaa... juz chyba wiem oco chodzi... przy przelaczaniu segmetow by mi prad skakal... ehh no trudno. a mialem nadzieje ze troche zaoszczedze.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 16:32
matisek1233 ---> ale co mają rezystory wspólnego z symulatorem ?
Jaglarz ma rację - oczywiście - a ja dodam, że z jednym rezystorem w anodzie hmmm może i będzie ci to działać ale nie dziw się jak będą ci przygasały wyświetlacze w zależności od ilości zapalonych jednocześnie segmentów :(
to jest sprawa sprzętu, elektroniki - w sumie podstawowych praw Ohma a nie sprawa programowa ....
Pomyśl sobie (masz jeden rezystor) i mają się zapalić segmenty A B i C .... ok zapalą się , ale jaki prąd popłynie przez każdą z diod LED w segmencie ??? zastanów się nad tym
a potem pomyśl co będzie gdy zechcesz wyświetlić np ósemkę czyli ABCDEFG .... a nadal jeden rezystor ... czy uważasz że nadal taki sam prąd będzie płynął przez każdą diodę LED w segmencie ??? jeśli tak myślisz to się grubo mylisz - zrób doświadczenie to sam się przekonasz najszybciej
i zapamiętasz że tak jak pisał wyżej Jaglarz
nie będzie git
PostNapisane: 27 mar 2013, o 16:43
nooo... zrobilem se dwa uklady na symulatorze. jeden z rezystorami jak se schematu a jeden taki jak mowilem i wlaczalem i wylaczalem diody i paczalem co bedzie sie dziac... tak jak bym to przelaczal klockiem.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 16:47
aaa myślałem że piszesz o symulatorze programowym ;) czasem trzeba ciut jaśniej coś tam opisać po prostu.
ale najważniejsze że już wiesz co i jak ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
