KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 17 cze 2025, o 00:24
    PostNapisane: 26 mar 2013, o 22:58
    Dołączył(a): 19 sty 2012
    mam problem z obróbką danych które odbieram z modemu po rs232.
    za pomocą komendy :
    show dsl stat
    Uploaded with ImageShack.us
    chciałbym wyświetlić na lcd niektóre dane które zwróci mi modem w odpowiedzi.
    Np. w odpowiedzi chciałbym wyświetlić DSL State - Down lub UP
    Oto moje wypociny:
    Jak na razie do tego momentu jest to szkielet mojego programu. ( na lcd wyświetla sie komenda którą wysłałem do modemu ponieważ modem ma włączone Echo lub inny losowy napis)
    Proszę o pomoc ewentualnie jakieś wskazówki jak można obrobić ten łańcuch tekstowy który zwraca modem w odpowiedzi.
    Próbowałem użyć funkcji strstr ale niestety tak się nic nie wyświetla :
    Dzięki pozdro
    PostNapisane: 26 mar 2013, o 23:01
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    O ile dobrze zrozumiałem twój problem to ja bym zrobił tak, że bym zapisał do osobnych stałych wzorce stringów jakich oczekujesz i znak po znaku je wykrywał, jak wykryjesz pełną frazę, to wyświetlasz na LCD odpowiedni napis.
    Realizacja: w pętli for z odpowiednią flagą wewnątrz.
    PostNapisane: 27 mar 2013, o 23:54
    hmm niestety kompletna klapa niestety nie mam pojęcia jak zrobić to parsowanie danych z modemu coś tam nabazgrałem ale nici z tego
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Proszę szanownych kolegów może jakiś przykładowy kod ???
    Np. chciałbym wyświetlić na lcd po wysłaniu do modemu komendy : show dsl stat
    czy modem jest synchronizowany czyli Down lub Up.
    Jak na razie tylko tyle docelowo chciałbym sobie wyświetlić więcej parametrów łącza takie jak :SNR ATT PWR.
    PostNapisane: 28 mar 2013, o 00:32
    Ja bym przede wszystkim powiedział, że robisz straszną rzecz próbując definiować STRING do porównania nie tylko że w pamięci RAM to jeszcze na stosie :(
                    char command[]="DSL State";
    baaaardzo źle .... wyżej kolega podał ci wskazówkę - wzorce do porównania zrób w zmiennych globalnych przede wszystkim a najlepiej w pamięci FLASH. Do porównania zamiast własnych karkołomnych pętli sprawdzających znak po znaku użyj funkcji - takich jakie masz opisane w Zielonej książce .... w funkcji do parsowania ....
    No a to :
                    char buf[100];
    to już wręcz zabójstwo dla stosu :(
    PostNapisane: 28 mar 2013, o 00:43
