Teraz jest 1 paź 2026, o 20:57
PostNapisane: 26 mar 2013, o 21:25
Dołączył(a): 22 lis 2012
Mam potrzebę aby uruchomić niejako komunikację pomiędzy procesorami ATTINY.
Z tego co kojarzę to ten procesor nie obsługuje żadnego protokołu.
Przy czym moje potrzeby są bardzo skromne. Potrzebuję wzajemnie wymieniać się jedną dana z zakresu 0 - 100 z rozdzielczością powiedzmy nawet 2 co 1 sekundę.
Proszę o opinię na temat mojego pomysłu.
Moja idea taka, że jeden port będzie pracował w trybie wejścia. Kiedy otrzyma impuls przejdzie w tryb zliczania i po zadanym czasie skończy liczenie i zapisze wynik. Tak samo przy wysyłaniu przejdzie w tryb wyjścia i zacznie nadawać impulsy a drugi zacznie zliczać.
Wiem, że mogę opuścić kilka impulsów lub jak dwa jednocześnie zaczną nadawać to w ogóle się nie uda, ale na to jestem w stanie przystać.
Więc pierwsza część (odczytu) niejako wzięta z odczytu enkodera tylko jednokanałowego ;-) a druga to już dodana.
Czy to w ogóle zda egzamin no i jak zacząć ;-)
Proszę o pomocną rękę albo dwie (łatwiej się pisze na klawiaturze).
Trochę tu, trochę tam.
PostNapisane: 26 mar 2013, o 21:39
hmmm wiesz przy tak niewielkiej ilości danych, sporym zapasie czasu itp to czemu miałaby ta idea być zła ale tak się na razie tylko zapytam - czy może nie dałoby radę zastosować niewiele większego procka jak np ATtiny2313 który już ma prześliczny UART ? ;)
jeśli nie to poszukaj tu na forum (jak nie znajdziesz to pewnie ktoś pomoże) funkcje do obsługi enkodera autorstwa kolegi SunRiver - może właśnie to ci się przyda jako punkt wyjścia do dalszych rozważań a będzie to już w postaci jakiegoś kodu
PostNapisane: 26 mar 2013, o 22:29
Dołączył(a): 21 cze 2012
jeśli chodzi o jedną z prostszych "transmisji" możesz zastosować coś takiego:
Jeden procek nadaje (pin jako wyjcie), drugi odbiera (pin jako wejście) do tego zew. pull up
przerwa czyli stan wysoki dłużej niż np. 30ms to początek synchronizacja.
następnie nadajesz powiedzmy 8 bitów i tak stan niski 5ms to "0" a 10ms to "1".
Ja stosuję coś takiego tylko na poziomie 24Vdc i działa nawet na duże odległości.
R.L.
PostNapisane: 26 mar 2013, o 22:41
Dołączył(a): 19 lut 2013
Koniecznie ATTiny13 ? 1kB to trochę mało miejsca na wykonywanie czegoś + programowa komunikacja. ATTiny 25/45/85 mają USI i ilość FLASHa pozwalającą na implementację własnej transmisji, jeżeli piny Ci nie odpowiadają, a wymiary te same.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 10:58
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Jeśli masz niebieska książkę Mirka poczytaj na temat RC5. Może wykorzystasz coś podobnego. Oczywiście bez nośnej 36kHz. Ramkę możesz przecież przerobić na inna długość. Można usunąć adres zostawiając tylko command przerobiony na długość 7-8 bitów. Pozostaje Ci struktura ramki z bitami startu i toggle. Do tego bardzo fajna biblioteka Mirka do odbioru i weryfikacji ramki. Po wysłaniu takiego kodu procesor odbiorczy przełączy się na nadawanie i wyśle swoja ramkę i tak w kółko. W prawdzie nie będzie to już RC5 bo nie musi, ale będzie miało jakąś strukturę a przez to eliminacje błędów. Pisałeś, że czasu masz dużo. Nie wiem tylko jak z wykorzystaniem timerów i pamięci flash.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 11:50
Tom277 napisał(a):
Jeśli masz niebieska książkę Mirka poczytaj na temat RC5. Może wykorzystasz coś podobnego. Oczywiście bez nośnej 36kHz. Ramkę możesz przecież przerobić na inna długość. Można usunąć adres zostawiając tylko command przerobiony na długość 7-8 bitów. Pozostaje Ci struktura ramki z bitami startu i toggle. ....
ooo to też bardzo w sumie bardzo fajna idea - podoba mi się takie kombinowanie i pomysłowość ;) ....
PostNapisane: 27 mar 2013, o 17:39
squeez napisał(a):
Attiny13 ma tylko jeden timer, więc będzie trzeba robić programowe jeśli ma robić coś jeszcze z czasem poza komunikacją.
Nie do końca jeden. Zawsze można uruchomić Watchdoga w trybie przerwania ;)
Szybkie toto nie jest, ale zawsze coś :)
PostNapisane: 27 mar 2013, o 21:20
dziekuję za przedstawienie różnych mozliwości.
Juz odpowiadam na pytania:
Po pierwsze musi byc 13-tka bo: (no może nie musi, dobrze by było)
- jest mała
- jest tania
- jest prosta w podłączeniu (tzn. plus i minus)
Po drugie mam niebieską książkę (i na pewno nie dam ją psu ;-)
Po trzecie zgodnie z zaleceniami z najnowszego trailera trzeba troche pokąbinować a nie tak z armaty od razu
A tak zupełnie na serio to zerknę na ten przykład z RC5
Ponadto naprawdę wystarczy mi ATTINY 13 obecnie program juz realizuje prawie wszytko co chcę i ma rozmiar 605 wiec może tam docisne jeszcze parę bajtów z tą "komunikacją".
Coś stworzę i dam jeszcze znać
PostNapisane: 27 mar 2013, o 21:29
Jasne możliwości jak widać masz dużo - a jeśli zmieści ci się to w tiny13 ;) to na prawdę maleńkie bździdełko wyjdzie jeśli chodzi o urządzonko ;)
jak coś - to pytaj dalej ;)
a! ;) i fajnie że dbasz o psa ;) nie karmiąc go celulozą ... a nie tak jak inni hyhyhyhy ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
