Teraz jest 6 sie 2026, o 20:26
PostNapisane: 26 mar 2013, o 19:30
Zacząłem ćwiczenia z lekcją L17 z drugiej książki.......
Dziwnie zachowuje się programowanie przez ATB wymusza mi bardzo wolne bitclk 4800....zresztą wklejam log
Launching C:\AVRDUDE_FT232R\avrdude -pm32 -cATB-FT232R -Pft0 -b460800 -V "-B 0.5" -Uflash:w:L17_PetitFS_WRITE.hex:a "-CC:\AVRDUDE_FT232R\avrdude.conf"
Output:
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 4800 -> ft baud 2400
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9502
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "L17_PetitFS_WRITE.hex"
avrdude: input file L17_PetitFS_WRITE.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (13132 bytes):
Kwarc mam w ATB 16Mhz, próbowałem różnych ustawień.... ale bez zmian.
A jak się przełączę na inny projekt to jest ok idzie pełną prędkością.
Rez. czy cię pogięło z tym oczojebnym kolorem? Poprawił przyjazny dla userów - Zielony J. :lol:
PostNapisane: 26 mar 2013, o 19:35
za ten zielony kolor to wynocha mi z lochu :P
swoją drogą tez to zauważyłem że czasem jest upierdliwy ...
zwykle pomaga erase z terminala avrdude i idzie szybko
PostNapisane: 26 mar 2013, o 19:37
Ostatnio ten odcień to mój ulubiony kolor :).
To mówisz erase ;), spróbujemy.
PostNapisane: 26 mar 2013, o 19:40
wiesz jak
w cmd:
avrdude -c usbasp -p m32 -t
erase
q
gotowe
PostNapisane: 26 mar 2013, o 19:57
Niestety dalej to samo ;(
a tu projekt w tym samym workspace w tym samym eclipsie dosłownie tamten zamknięty ten otwarty i proszę jak ładnie
Launching C:\AVRDUDE_FT232R\avrdude -pm32 -cATB-FT232R -Pft0 -Uflash:w:04_LCD.hex:a "-CC:\AVRDUDE_FT232R\avrdude.conf"
Output:
avrdude: BitBang OK
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: reading input file "04_LCD.hex"
avrdude: input file 04_LCD.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (2210 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.20s
avrdude: 2210 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against 04_LCD.hex:
avrdude: load data flash data from input file 04_LCD.hex:
avrdude: input file 04_LCD.hex contains 2210 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.57s
avrdude: verifying ...
avrdude: 2210 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
OK działa, okazało się, że nie wiem czemu ale była jakaś dziwna opcja w Other option -B 0.5 przez to zwalniało do 4800......dziwne.
PostNapisane: 26 mar 2013, o 20:35
zrób jeszcze tak
wwal rojek z L17 z wokspace
załóż sam nowy L17 i zaimportuj do niego tylko pliki c i h z tamtego
i sprawdź może poszły ustawienia w projekcie dodatkowo ??
a jak nie pomoże to w Other Option zobacz czy coś się nie porobiło ??
heh juz znalazłeś widzę :)
PostNapisane: 26 mar 2013, o 22:11
a ja już chyba wiem co to jest i to moja wina ;) ... przepraszam przepraszam - sorki . izwienitie mienja ;)
już tłumaczę
.... zajrzyj proszę do zakładki w Eclipse AVRDUDE - OTHERS - ja tam używając z lubością USBASP mojego często - wpisuję mega dopalacz dla USBASP czyli parametr
-B 0.5
tymczasem dla ATB-FT232R parametr ten mówi - programuuuuuuuuuuj mi to z pręęęęęędkościąąąąą śliiiiiiiiiiimaaaaaaaaka ;)
wystarczy to usunąć i będzie OK
już ktoś mnie na tym złapał i się głowiłem długo dlaczego tak jest .... eeeeeh
muszę to gdzieś opisać
no chyba że to nie to - ale jak to - to przepraszam nie bijcie ;)
PostNapisane: 26 mar 2013, o 22:22
Dokładnie to, już na to wpadłem......bo zacząłem sobie porównywać ustawienia innych projektów które wczytywały się z normalną prędkością.
PostNapisane: 26 mar 2013, o 22:33
Dołączył(a): 06 maja 2012
Też miałem taki problem i mi Mirek z nim pomógł na Skype i zobaczyłem teraz temat i od razu skojarzyłem. Ale już widzę że po zawodach. ;) A chciałem pomóc koledze. ;)
Wgrywało mi wsad ponad 2 minuty (jakieś hmmm 16kB...) :D
To żem ja był. ;)
W lekcji 15 czy 16 (nie pamiętam) jest to samo, mówię zawczasu.
PostNapisane: 26 mar 2013, o 22:41
Dzięki za chęci :D, ostatnio mam ogólnie jakieś ciężkie dni ;).......przed chwilą się okazało że w GLSie nie dolutowałem sobie 2.2K na 1wire ;).
Dodatkowo L17 nie chce mi chodzić z wyświetlaczem po i2c, przepinam na normalny wyświetlacz i działa, sam LCD na innych projektach po i2c działa, a kinetisa to już nie ogarniam całkowicie.....męczyłem się by uruchomić "gotowy" projekt i poległem na tym, że mi nawet nie chce zaprogramować wsadu ;).....
No i jeszcze zachciało mi się wkładać 16Mhz w zestawy i potem zapominam zmieniać opcje w targetach ;).......normalnie masakra jakaś ;).
PostNapisane: 26 mar 2013, o 23:10
rezasurmar - no jak przyjąłeś takie hardcorowe zadania to się dziwisz ? ale za to pomyśl - o ile oczek wzrosło ci doświadczenie ;) ....
a Ledes prawdę mówi - to właśnie on mnie wyhaczył na tym moim nieszczęsnym -B 0.5 ;)
PostNapisane: 27 mar 2013, o 12:26
a ja myślę że z kinetisem jest prosta sprawa :P
ale na razie siedze cicho coby nie powiedzieć za dużo
puki co:)
PostNapisane: 27 mar 2013, o 15:08
No chwilowo odłożyłem go na bok, uruchomię dataloggera na AVR to wtedy spróbuje to przenieść na kinetisa.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 15:27
napisz co chcesz osiągnąć na Kinetisie to ci podpowiem troche w nich siedze :)
zaczynając od TOWER , KwikStick a na FRDM-KL025 i 05 kończąc :)
co do wgrywania wsadu .... ja jesteś w trybie SREC to musisz przełaczyć OpenSDA w tryb Debugera :)
opisałem to dosyć szczegółowo zresztą , łacznie ze sposobem na odblokowanie procka (tak można zablokować)
ale na publikację jeszcze trzeba troszkę poczekać .... musze jeszcze kilka zagadnien opisać :)
PostNapisane: 28 mar 2013, o 08:37
Chwilowo to muszę znaleźć poradnik od zera, czyli takie Mirkowe podejście do kinetisa, ale bez procesor expert ;) bym wiedział co dokladnie robię. Bo przez Mirka teraz jak mam jakieś ustawienia wyklikać przy tym nie do końca mając pojęcie co robię czuje się nieswojo ;).
Ps. A chce osiągnąć to co opisane na stronie mcu eclipse, czyli datalogger z użyciem shieldu ardunio.
PostNapisane: 28 mar 2013, o 14:17
No to troszkę poczekaj niebawem bedzie pozycja dla ciebie ....
a to żaden kłopot :)
PostNapisane: 28 mar 2013, o 19:23
O dzięki ci wielki Szu :). Zacieram już ręce, bo kinetis bardzo mi przypadł do gustu jako platforma testowa :) ARMów.
