Teraz jest 3 lut 2025, o 08:16
PostNapisane: 26 mar 2013, o 13:48
Dołączył(a): 26 mar 2013
Jako, że jest to mój pierwszy post na tym forum witam wszystkich.
Chciałbym wykonać przetwornice Buck z 60V na ok 30V i prądzie ok 5A minimum. Czytając notę katalogową tego scalaczka pisze tam prąd bramki 2A. Czy mam to rozumieć że jest to wydajność prądowa całej przetwornicy?
Proszę o pomoc!
PostNapisane: 26 mar 2013, o 14:47
Dołączył(a): 15 lis 2012
tu chodzi raczej o maksymalny prąd, który przeładowuje pojemność bramki tranzystora kluczującego podczas przełączania, zresztą jest w nocie napisane:
GATE Peak Source Current CGATE = 10nF 2.5 A
PostNapisane: 26 mar 2013, o 14:56
Ok. Czyli jak myślę teraz w zależności od zastosowanego tranzystora oraz dobranego dławika będzie można wyciągnąć z tej przetworniczki te 5A? Tutaj jest jeszcze podrodze ten rezystor do badania prądu i nie wiem jak on się ma ze swoją rezystancją.
PostNapisane: 30 mar 2013, o 11:36
z noty katalogowej:
Current Sense Resistor RS and Current Limit
The maximum current the LTC3824 can deliver is determined by:
IOUT(MAX) = 100mV/RS – IRIPPLE/2
where 100mV is the internal 100mV threshold across VCC and VSENSE, and IRIPPLE is the inductor peak-to-peak ripple current. RS should be placed very close to the power switch with very short traces. Good kelvin sensing is required for accurate current limit.
czyli dobierając ten rezystor możesz ograniczyć pra wedle życzenia.
