Teraz jest 26 wrz 2026, o 04:53
PostNapisane: 26 mar 2013, o 13:12
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam szanownych kolegów!
Mam pytanie, czy ktoś z Was szanowni koledzy (i koleżanki :)) Pracuje w serwisie elektronicznym? Potrzebuję wykonać reballing płyty głównej w laptopie. Trzeba podlutować chipset. Są niby metody takie, że 190st, 10 minut w piekarniku, ale... no własnie :)
Jest w stanie ktoś to zrobić "po kosztach"? :)
Z góry dziękuję za zainteresowanie :)
Ostatnio edytowano 26 mar 2013, o 13:29 przez kila, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 mar 2013, o 13:19
możesz się bawić w piekarnik , możesz też podgrzewać opalarką , ale musisz mieć idealnie płasko położoną płytę, najlepiej użyć preheatera
jednym słowem nie warto jak scalak zacznie plywać to zetnie wszystko dookoła ....
PostNapisane: 26 mar 2013, o 13:22
Dlatego właśnie sam się nie chce w to bawić i zapytałem tutaj, czy ktoś się tym fachowo zajmuje.
Dołączył(a): 19 gru 2012
Ja robiłem hot airem swojego lapka a w zasadzie układ graficzny po 2 latach nadal działa. Jeśli masz dostęp do hot aira to spróbuj. Tylko płytę najlepiej wyciągnąć z obudowy aby się nie przytopiła ;)
PostNapisane: 26 mar 2013, o 13:26
Nie mam, nie znam się na tym i nie chciałbym czegoś .......... popsuć :P
PostNapisane: 26 mar 2013, o 13:29
A padła karta graficzna? I czy to jakaś dedykowana karta? Czy zintegrowana z płytą?
Bo jeśli to jakiś stary lapek to reballing będzie nieopłacalny.
PostNapisane: 26 mar 2013, o 13:43
Dołączył(a): 17 gru 2012
Ja znajomemu naprawiłem płytę od laptopa HP metodą "piekarnikową".
Problem był z chipem karty graficznej. Wystarczyło 10 min w rozgrzanym piekarniku.
Oczywiście trzeba było zdjąć wszystkie plastiki.
Temat dość mocno wałkowany w necie, ja Youtube znajdziesz poradniki :)
PostNapisane: 26 mar 2013, o 13:44
Niestety prawda, ciężko znaleźć dobry serwis który zrobi rzetelny reballing, często się kończy na metodzie z imadłem ;)........
Czyli układ zostaje dociśnięty do płyty i pogrzany hotem ;), pomaga na jakiś bliżej nie określony czas.
Sam niestety bym się nie podejmował....nie mam preeheetera, a i znajomość tematu żadna ;).
PostNapisane: 26 mar 2013, o 13:46
Dołączył(a): 29 lis 2011
Typowego reballingu raczej nie zrobisz... ale byli tacy co próbowali wypiekać płytę w piekarniku czy na płycie elektrycznej, ale nie polecam.
Sprzęt niby mam (JOVY RE-7500) ale jeszcze niestety nie mam doświadczenia więc nie będę Ci nic psuł.
PostNapisane: 26 mar 2013, o 13:47
Dołączył(a): 29 lis 2012
ja przerabiałem piekarnik z 8 razy i za każdym razem sprzęt działał. Duży wpływ na to kiedy problem znowu wystąpi są wg mnie temperatury jakie osiąga sprzęt. Im mocniej się przegrzewa tym prawdopodobnie szybciej będzie ten sam problem.
PostNapisane: 26 mar 2013, o 13:54
Ale piekarnik to 'prawie jak' reflow a nie reballing ;)
PostNapisane: 26 mar 2013, o 13:57
Wyjąć, wyczyścić pady, umyć itd. to bym jeszcze dał radę, ale kulek nowych już nie założę ;).....brak sprzętu.
PostNapisane: 26 mar 2013, o 13:59
Mam zioma, który robi dla kulek 0,6mm. Moje mają 0,4mm i się nie podejmuje :(
To co proponujecie?
PostNapisane: 26 mar 2013, o 14:13
Z tego co pamiętam to na forum była osoba która zajmowała się serwisem konsol i laptopów, postaram się znaleźć namiary....
Znalazłem ale bezpośredni kontakt bo nie pamiętam nick'a z forum, podsyłam Ci na PW.
PostNapisane: 26 mar 2013, o 15:45
Dołączył(a): 24 lut 2013
Zajmuje się takimi naprawami mam własna stacje IR, powiedz mi co to za model laptopa i co jest do zrobienia Mostek czy GPU?
A takimi sposobami jakie sa na youtube to bym nie robił, juz nie raz miałem takie płyty niestety wiąże się to z tym że trzeba wymienić cały układ potem albo nawet całą płytę.
PostNapisane: 26 mar 2013, o 16:31
To jest laputon HP Compaq 6735s. Z tego co widzę, jest to częsty przypadek w tym modelu.
Do zrobienia jest mostek.
PostNapisane: 26 mar 2013, o 17:22
Powiem, tylko, że ja mam 5 letniego DV6799EW i nic w nim jeszcze nie padło.
Problemem tak naprawdę jest "przegrzewanie" się laptopa, oraz chwytanie za jeden róg.....u mnie w pracy było idealnie widać po Dellach kto jak dbał o laptopa na 10takich samych jedne chodzą do dzisiaj, a inne wyzionęły ducha po 4latach.
Wadliwa seria Pavilionów to była stara seria DV6000 i DV9000, gdyż GPU na nich nie były podklejane, dodatkowo były problemy z sterowaniem chłodzeniem, bo chłodzenie GPU jest zintegrowane z CPU, a wiatrak jest tylko jeden i niestety przy większym obciążeniu GPU, bez mocnego obciążenia CPU kończyło się to przegrzewaniem GPU.
Ale to taka offtopowa dygresja ;).
PostNapisane: 26 mar 2013, o 18:17
Tak jak kolega powiedział DV6 i DV9 to były wadliwe układy ale po wymienia układu na nowe wolne bez wad już do mnie nie wróciły. Jak będziesz zainteresowany naprawą to proszę pisać na PW. Na pewno się do gadamy:D
PostNapisane: 26 mar 2013, o 21:00
Dołączył(a): 04 lis 2012
Prowadzę serwis laptopów i odradzam jakiekolwiek zabawy z piekarnikiem. Po pierwsze z laminatu zrobi się skwarek po drugie to nie kulki pod układem są problemem, ale chipset sam w sobie. Należy go bezwzględnie wymienić na nowy. Reballing jest nieskuteczny i układ w bliżej nieokreślonym czasie (od kilku dni do kilku miesięcy) i tak padnie znowu. W 6735s masz pewnie most 216-0674026, on również należy do układów wadliwych. Nieprawdą też jest że tylko seria Pavilionów była wadliwa. Prawda jest taka że większość laptopów z układami nVidia/ATI uszkadzają się krótko po zakończeniu gwarancji.
Aha, układ stoi na kulach 0,5.
PostNapisane: 26 mar 2013, o 21:48
dlatego dopóki nie potrzebuje zewnętrznej karty to będę celował w zintegrowane Intela.
W przyszłości ma być elektronika która sama się rozłoży taka biodegradowalna, także z góry będziemy kupować urządzenia na np. 2 lata
PostNapisane: 26 mar 2013, o 22:48
Spoko, będziemy reanimować stare by posłużyły kolejne dekady ;).
Ostatnio uruchomiłem sokowirówkę która ma 39lat :D i działa bez żadnych problemów.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 04:26
Patol, wymiana mostu wiąże się pewnie ze sporymi kosztami :-(
PostNapisane: 27 mar 2013, o 15:28
Ten most kosztuje w granicach 200zł brutto + usługa montażu w zależności od serwisu. Całość powinna zamknąć się w granicach 350-400zł. Jeśli zdecydowałbyś się na naprawę, zapytaj ile dany serwis udzieli Ci gwarancji na usługę. Jeśli będzie to mniej niż 6 miesięcy, zrezygnuj - wykonają najprawdopodobniej tylko reballing z nadzieją że układ w tym okresie nie padnie z powrotem. Profesjonalny serwis udzieli nawet 12 miesięcy gwarancji.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 20:40
Dzięki za informacje! Fajnie jest mieć takich fachowców na naszym forum :-)
