Teraz jest 16 sty 2025, o 10:07
 Tytuł: ATMEGA 324PA
PostNapisane: 25 mar 2013, o 15:03
Dołączył(a): 05 gru 2012
procek jak wyżej, problem z zaprogramowaniem.
Kilka słów wyjaśnień.
mkAVRCalculator- pełna wersja.
programator USBasp jeden z Atnela, drugi wykonany samodzielnie.
do procesora podpięte tylko złącze canda.
Procesor jest poprawnie identyfikowany (kliknięcie "Sprawdźpodłączony AVR" w mkAVR wyświetla nazwę procka) , próba wgrania fuse bitów lub wsadu do flasha kończy się komunikatem "Błąd weryfikacji".
programatory są OK bo w innym układzie z Mega8 działąją OK.
Podłączenie do 324 sprawdzałem i też jest OK
pomożecie?
wojtek
PostNapisane: 25 mar 2013, o 16:16
Skoro mkavrcalc wykrywa to już jestes w domu ;) teraz tylko zwolnij predkosc programowo na isp. Masz takie rozwijane pole slow sck, ustaw tam wartosc 4 od gory i przeprogramujesz fuski ;)
PostNapisane: 26 mar 2013, o 08:47
Niestety dalej to samo.
PostNapisane: 26 mar 2013, o 08:59
wojtek za mało informacji podajesz niestety :(
pokaż chociaż zrzut ekranu(programu MkAvrCalc) tuż po wykryciu procka
pokarz zrzut jak ustawiasz ten SlowSCK
pokaż wreszcie co pojawia się w czarnym okienku konsoli
bo tak to tylko zgadywać można
a jeszcze raz powtarzam skoro MkAvrCalc wykrywa procka to znaczy że już jesteś w domciu ;) tylko dalej coś źle robisz
PostNapisane: 26 mar 2013, o 10:53
Chyba jest problem z AVRDUDE, w czarnym okienku jest komunikat:
avrdude: AVR Part "atmega324pa" not found.
nie wiem jak mam wkleić zrzut z ekranu
PostNapisane: 26 mar 2013, o 11:02
Gdy masz uruchomiony program MkAvrCalculator, kliknij klawisz
Print Screen
jeden raz. To spowoduje, że kopia całego ekranu (pulpitu) trafi do schowka windowsowego. Wtedy odpal jakiś program graficzny - dowolny - może być nawet w ostateczności MS Paint .... i w nim kliknij kombinację klawiszy
CTRL+V
czyli "wklej"
i cały zrzut ekranu już masz w programie. Teraz możesz wyciąć interesujący cię fragment np okno programu MkAvrCalculator skopiować i wkleić ponownie żeby samo się pojawiło - a wtedy zapisać na dysk ale jako plik z rozszerzeniem JPG (broń boże nie BMP) .... a wtedy możesz skorzystać z opcji DODAJ Obrazek przy wpisywaniu postu na naszym forum i już ;)
PostNapisane: 26 mar 2013, o 11:16
obrazki, chyba się udało?
PostNapisane: 26 mar 2013, o 11:21
No widzisz i się udało ;) ok a więc teraz powiedz mi pan .....
1. czy ty może przypadkiem RĘCZNIE wybierasz z tej listy procka ATmega324PA ????
2. czy sprawdzasz żółtym klawiszem z zakładki "Programator AVR" ????
bo powinieneś zrobić to z pkt.2 ...... a nie broń boże z pkt.1
i czy ten żółty klawisz wykrywa rzeczywiście ten z literką A na końcu ?
PostNapisane: 26 mar 2013, o 11:37
Jak najbardziej wybieram żółtym klawiszem i dokładnie taki ekran dostaję:
PostNapisane: 26 mar 2013, o 12:10
Ok to teraz zrób 3 kroki poniżej aby misja zakończyła się sukcesem ;)
1. Pobierz teraz najświeższą wersję MkAvrCalculator (właśnie zrobiłem aktualizację dla ciebie)
2. po uruchomieniu świeżej wersji koniecznie zainstaluj ponownie AVRDUDE z zakładki "Ustawienia"
3. ponownie wykryj procka i spróbuj się do niego dobrać ;)
daj znać jak poszło ;) na końcu
PostNapisane: 26 mar 2013, o 15:09
No teraz działa.
Czuję się zaszczycony.
Wielkie dzięki... ale.
W eclipsie (ganymede) przy wyborze procesora krzyczy że AVRDUDE go nie obsługuje, czy coś trzeba zmienić w ustawieniach eclipsa?
PostNapisane: 26 mar 2013, o 15:13
a to weź sobie zainstaluj to samo AVRDUDE także w folderze :
C:\WinAVR-20100110\bin
to się okaże że zadziała .... ale .... ale
poza tym jak chcesz obsługiwać WSZYSTKIE nowe procki atmela to co ? - nie czytasz? nie oglądasz pan poradników z mojego bloga ? ;)
do artykułu a w zasadzie do video, zatem marsz: ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
I przy okazji postawisz sobie NOWEGO Eclipsika - pamiętaj wersja INDIGO ;)
PostNapisane: 26 mar 2013, o 15:30
Jest OK.
Jeszcze raz dzięki
