Teraz jest 7 mar 2025, o 00:41
PostNapisane: 25 mar 2013, o 17:50
Dołączył(a): 09 mar 2013
Witam , mam bardzo dziwny problem. Zrobiłem sterownik oparty na MEGA8 - ze względu na wygodę prototyp robiłem na Mega 8 PDIP. I tu wszystko działa jak należy. Po zrobieniu docelowej płytki , tutaj użyłem procesora w obudowie TQFP układ w zasadzie działa , jednak procedura zapisu do pamięci eeprom , zawiesza cały układ. Raz udało mi się ustawić FUSEBITY , mogę programować pamięć , jednak nie mogę już ponownie zaprogramować FUSEBIT. Po każdym programowaniu procesor zawiesza się , po restarcie działa do pierwszej próby zapisania do eeprom. Oczywiście sprawdziłem zasilanie , podciągniecie resetu do VCC , kondensatory filtrujące , ale wydaje mi się że to wewnętrzny problem procesora. Czy ktoś z Kolegów miał podobny problem ?
PostNapisane: 25 mar 2013, o 18:32
przede wszystkim to poza obudową i wyprowadzonymi pinami na inne miejsca się nie różni to znajdziesz w nocie
ale jak masz m8L a chcesz mieć 16Mhz np to ... hmmm no nie dziwne że się wiesza :) bo maksymalnie 8MHz dla wersji L
przede wszystkim schemat może jednak coś źle zrobiłeś
może się machnąłeś w pinach i nie masz odczytu ??
PostNapisane: 25 mar 2013, o 19:43
Sprawdziłem wielokrotnie , to nie mój pierwszy układ , żeby było jeszcze dziwniej to odkryłem , że zapis do dalszych komórek pamięci działa , ale niestety nie mogę zaprogramować procka nowym wsadem , z innymi adresami . Mogę czytać , podaje mi sygnaturę układu jednak każda próba programowania - zwiecha i żadnych zmian , podejrzewam że uwaliłem procesor , a jak na złość skończyła mi się lica do wylutowywania , a nie chce zniszczyć płytki. Jutro kupię , zmienię procesor , i dam znać . Tęsknie trochę za podstawkami i PDIP. Ale 21 wiek trzeba nadążać.
Dzięki za posta.
PostNapisane: 25 mar 2013, o 19:57
wiesz , coś tam niby kiedyś było że w megach8 pierwszy adres eeproma jest jakiś tam felerny czy coś ....
ale ja zwykle używam eeproma zewnętrznego ..
PostNapisane: 25 mar 2013, o 23:12
To taki prosty projekt , a jak jest EEPROM to niech zarabia na chleb , ale oczywiście nie wytrzymałem , wyprułem ekran z jakiegoś kabla i zamieniłem procki. Lata teraz wszystko jak trzeba. Dziwne ale przy zachowaniu wszelkich zasadach ESD i procesor prosto z pudełka (fabrycznego) okazało się że ten pierwszy był uwalony. Zdarza się .
Bardzo dziękuje za posty.
