Teraz jest 21 cze 2026, o 07:16
PostNapisane: 25 mar 2013, o 17:02
Dołączył(a): 23 sty 2013
czesc
chcialem sobie wysylac na rs-a jakis informacje co sekunde. jest pin INT z rtc. podlaczylem go pod PD2. po dlugich bojach i dochodzeniu dlaczego nei dziala postanowilem uproscic kod i poszukac przyczyny. pod PC7 podlaczylem diode. po skompilowaniu i wgraniu dioda caly czas sie swieci. ponizej kod
kod z dvd z ksiazki niebieskiej 08_twi dziala bez problemu. pewnie zrobilem jakis glupi blad ale go nie zauwaze bo juz patrze na ten kod od zbyt dlugiego czasu.
Ostatnio edytowano 25 mar 2013, o 17:20 przez ukasz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 mar 2013, o 17:10
Dołączył(a): 14 sty 2013
Moim zdaniem powinno być:
PostNapisane: 25 mar 2013, o 17:21
o kuzwa faktycznie. dobra pora przejrzec i wbic do glowy http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/test.html
dzieki za odpowiedz pewnie zadziala z volatile ale to juz jak bede mial plytke przed soba.
