Teraz jest 28 sie 2026, o 03:31
PostNapisane: 24 mar 2013, o 00:43
Dołączył(a): 16 lut 2013
Witam serdecznie , zakupiłem atmege 1284p która posiada dwa USART-y, potrzebuje na jednym USARTcie komunikować sie z komputerem a na drugim z innym uC.
Niestety napotkałem problem z którym nie potrafię sobie poradzić stąd moja prośbą o pomoc.
Na samym początku zabawy odpaliłem notę pdf odnośnie uC i skonfigurowałem USART-y(jak narazie nie bazując na przerwaniach)
ustawiłem parametry:
oraz przeszedłem do pliku main.c i ostawiłem potrzebne rzeczy:
przy takiej konfiguracji uC się blokuje, i to w momencie jak wpisuje wartość rx_usart1 = usart1_recive(); wystarczy że wezmę ją w komentarz i wszystko rusza. Nie bardzo wiem jak sobie z tym poradzić ponieważ nie mam dużego doświadczenia w zabawie z dwoma USART-ami. Może powinienem jednak pobawić się z przerwaniami i problem by zniknął, na razie proszę was o pomoc. Może też ktoś podpowiedziałby jak poprawnie skonfigurować uC z dwoma USART-ami?
PostNapisane: 25 mar 2013, o 15:00
Dzięki za szybką odpowiedz, będę się zabierał za przerwania, mogę liczyć na jakąś podpowiedz jak się do tego zabrać?
Z tego co wiem to powinienem zacząć od:
i tu się zatrzymałem. Jakaś podpowiedź?
PostNapisane: 25 mar 2013, o 16:30
Dołączył(a): 17 mar 2012
W skrócie:
robisz w bibliotece kopię wszystkiego z uarta 0 dla uarta 1 - czyli kopię zmiennych, funkcji, deklaracji itp.
Następnie dobrze jest stworzyć funkcję uart_avaible() i sprawdzać w niej czy coś przyszło, jeżeli tak to wykonuje się odpowiednie działania (uart_getc, przekazywanie do bufora, parsowanie odebranych danych itp.)
Wygodnie jest też przepisać bibliotekę w stylu uart_puts(uint8_t _uartNo, char *_string);
PostNapisane: 25 mar 2013, o 20:27
Próbowałem zastosować się do zaleceń i skorzystałem z biblioteki mirka, poproszę o zerknięcie i poradę co dalej.
Teraz nie bardzo wiem jak mam przekazywać wartość do zmiennej aby sprawdzać czy odebrana wartość to np "1", wczesniej miałem
i teraz po kompilacji też nic nie działa
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Oczywiście sei(); włączone.
PostNapisane: 25 mar 2013, o 22:12
Np można zrobić tak:
- stwórz nowy bufor przeznaczony do tego celu (odbieranie i parsowanie danych),
- napisz funkcje która będzie Tobie zwracała aktualną ilość znaków odebraną w buforze UART'a,
- w pętli głównej sprawdzaj za pomocą prędzej stworzonej funkcji (uart_available) czy jest coś odebranego,
- jeżeli tak to odbierz to i wrzuć do bufora
- a następnie sprawdzaj warunek - np czy został odebrany konkretny znak a jeżeli tak to porównaj ciąg ze wzorcem.
- pamiętaj o czyszczeniu bufora i o zabezpieczeniu się przed jego przepełnieniem.
Przykład:
PS. co to jest STOP? ;)
