Teraz jest 21 sie 2026, o 17:03
PostNapisane: 25 mar 2013, o 12:01
Ciekawe, że właśnie o tym będę pisał bo osobiście jakoś nie lubię C++ za bardzo
wolę C# , ale czasem i w C++ popisać trzeba.
W sumie ten poradnik ma na celu pokazanie, że nie jest tak jak panuje przekonanie iż w C++
to tylko aplikacje konsolowe ...
To co jedziemy panowie:
O ile w przypadku starszych Visual Studio nie było z tym problemu o tyle o dziwo w Visual C++ 2012
Mikroshit nie wiadomo w jakim celu usunął możliwość tworzenia aplikacji Windows Forms.
Z tego co ustaliłem domyślne pliki szablonów są nadal obecne w pakiecie , ale brakuje plików:
.vsz i rejestracji w vcNet.vcdir --- no normalnie co za łosie ....
Jak więc odpalimy nowy projekt w C++ to mamy zonka :
No normalnie wsiorbało Windows Forms Application ..... toż to barbarzyństwo ...
Zapewne ma to związek z 2ma sprawami :
1: Microsoft rozwija i wspiera Visual C# i VisualBasic
2: Wprowadza nowy język F#
No ale postaramy sobie z tym problemem poradzić i to w kilku krokach (improwizacji REGGAE) ....
Nie żeby było to komuś potrzebne, ale nie lubię jak coś znika ......
<<< ---- KROK PIERWSZY
Będziemy potrzebować pliki zawarte w załączniku , które wypakowujemy
<<<----- KROK DRUGI --- dla zaawansowanych :P
Otwieramy Eksploratora Windows i przechodzimy do lokalizacji:
C: \ Program Files (x86) \ Microsoft Visual Studio 11.0 \ VC \ vcprojects \ vcNET \
Tworzymy tu nowy katalog o np.. nazwie backup i kopiujemy tam wszystkie pliki które widzimy
w tym folderze .... --- w razie "W" :)
<------ KROK TRZECI
Kopiujemy pozyskane pliki z załącznika do naszego folderu i na pytanie czy zastąpić istniejące
odpowiadamy tak (po to mamy kopie jakby cos wyszło nie tak :) )
<<<---- KROK CZWARTY
Uruchamiamy Visual Studio 2012 --> nowy projekt
Wybieramy język Visual C++ i CLR
i o to pojawiły sie zaginione Windows Forms Application :)
<<< ---- KROK PIĄTY
Klikamy na WINDOWS FORMS APPLICATION
i po chwili oczom naszym ukazuje się ...........
(oczywiście w polu Name: Możemy nadać nazwę swojemu projektowi )
Yeeeaaa !!! możemy pracować tak samo jak w VC# i VB beż zadnego problemu :)
dodajmy teraz z przybornika jakieś butony czy coś i sprawdźmy czy to działa w VC++
Działa ślicznie ... nasz program oczywiście nic nie robi , ale jak widać forma okienkowa działa prawidłowo...
MIŁEGO PROGRAMOWANIA OKIENKOWEGO W VISUAL C++
PostNapisane: 25 mar 2013, o 12:03
Szkoda że brakuje klawisza LubięTO ;)
Świetny poradnik.......sam ostatnio "dojrzewam" do skrobnięcia jakiś prostej aplikacji na winzgroze ;).
PostNapisane: 25 mar 2013, o 12:54
Dołączył(a): 14 lis 2011
sie czepie co to za strzalki i czcionka , Sun corke zatrudnij ladniej to zrobi :P
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 25 mar 2013, o 12:56
na szybko robiłem ... połapiecie się ... nie wiem gdzie tableta do pcta posiałem , a myszkiem to sobie mogę :)
PostNapisane: 25 mar 2013, o 13:16
Dołączył(a): 29 sie 2012
Witajcie
na której wersji VC to działa?
Pozdr
PostNapisane: 25 mar 2013, o 13:38
co za łoś :(
na noki 5100 działa --- masz przecież w TEMACIE
PostNapisane: 25 mar 2013, o 13:45
Za małą czcionką te 2012 napisane, pewnie dlatego nie widać ;).
PostNapisane: 25 mar 2013, o 13:53
No tak niby Visual C++ ale jakiś takiś mało Wizualny bez tych plików do tworzenia formatek - rzeczywiście łosie ci z MirsroSoftu ;)
A Sun jak zwykle ratuje nam skórę i podaje przepis na ciasto Visual C++ 2012 ale jednak w foremkach ;)
PostNapisane: 25 mar 2013, o 14:46
Monitor mam duży to 2012 przeczytałem.
Pytam ponieważ jest kilka wersji VS2012, a u siebie nie mam takiego katalogu:
mam natomiast
C: \ Program Files (x86) \ Microsoft Visual Studio 11.0 \ VC \ vcprojects_WDExpress \ vcNET \
W mojej wersji niestety nie działa ten sposób tz. pojawiła się opcja stworzenia nowego projektu Windows Forms, natomiast po kliknięciu OK nic się nie dzieje. Na chwilę znika okno kreatora a następnie pojawia się ponownie.
Czy spotkaliście taki objaw?
Pozdr
PostNapisane: 25 mar 2013, o 14:50
hmmm.. działa na VisualC++ expres 2012 bez problemu
może coś masz nie zainstalowane ??
faktycznie zainstalowałem na czystym systemie Visual Studio C++ 2012 Experss i zonk
nie działa ...
ale spowodowane jest to tym że :
z powrotem Microshit miesza z intelisense ..... w 2010 usunęli teraz się okazało że jest potrzebne
framworkowi wiec dodali , ale im szablony wsiorbało
posiedzę nad tym ... spokojnie
PostNapisane: 25 mar 2013, o 19:03
A już myślałem, że tylko ze mną coś nie tak.
Jak uda Ci się coś wymyśleć to daj znać. Będę wdzięczny.
Pozdr
PostNapisane: 25 mar 2013, o 19:11
Juz mam zrobione tylko teraz trzeba to opisać ... echh....
PostNapisane: 6 maja 2013, o 13:18
Dołączył(a): 26 sie 2012
Czy ktoś znalazł rozwiązanie problemu kolegi ficek ? Mam ten sam problem i nie wiem co dalej... Jak będziesz miał czas Sun mógłbyś tylko z grubsza opisać rozwiązanie, byłbym bardzo wdzięczny ?
PostNapisane: 15 mar 2014, o 19:26
Dołączył(a): 04 lut 2013
Jest inny sposób,
1. Tworzysz sobie projekt CLR empty project
2. W solution explorer prawym na projekcie -> properties -> linker ->system
-SubSystem wybierasz Windows bla bla....
-potem nadal w Linker-> Advanced i w Entry point piszesz "main"
-potem zastosuj i ok.
3. CTRL+Shist+A w UI wybierasz Windows Form
4. W solution exprorer w katalogu Source Files klikasz na plik cpp który tam jest, zwiera on tylko includa jednego i nic więcej. Dopisujesz w nim podobną treść
using namespace System;
using namespace System::Windows::Forms;
[STAThread]
void main(array<String^>^ args){
   Application::EnableVisualStyles();
   Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
   Project5::MyForm form;  //Project5 zmieniasz na nazwę swojego projektu
   Application::Run(%form);
teraz powinno się kompilować.
Oczywiście mi nie działa np: podświetlanie nawiasów klamrowych zatem ciężko się połapać w jakim zagnieżdżeniu jesteśmy. Również po dodaniu np: guzika i jego usunięciu, wpis generowany w kodzie nie jest wyrzucany. Podpowiadanie składni działa ale trzeba dodatkowo zjechać klawiszem bo nie zaznacza z automatu pierwszego z brzegu. Działem z tym 3h a już tyle problemów napotkałem ;/
Zasadniczo to nie wiem jaki numer VS działa fajnie bez żadnych problemów.
edit:
sprawdziłem Visual express 2013, na + jest to że generowany kod jest wyrzucany po usunięciu np: buttona, nawiasy klamrowe są zaznaczane
na - , trzeba zainstalować SP1 pod win7 lub win 8.0, a to 950MB i 1 godzina instalacji.
PostNapisane: 16 maja 2014, o 18:12
Dołączył(a): 15 sty 2014
W VS 2013 jest dokładnie ten sam problem. Istnieje już jakieś rozwiązanie do tego? Próbowałem skorzystać z plików dla VS 2012 i niestety nie działa to ;/.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 09:03
Dołączył(a): 19 paź 2012
Nie testowałem jeszcze bo dopiero VS Express for Desktop i for Windows 2013 zainstalowałem, ale tutaj jest kurs jak zacząć z Windows Forms
w C++ przy uzyciu tych IDE...
http://www.bogotobogo.com/cplusplus/app ... o_2013.php
Microsoft od wersji 2012 "usunął" możliwość tworzenia - ale z racji zachowania kompatybilności z kodem stworzonym np. w wersji 2010 zostawiono możliwość kompilacji takiego kodu. Co za tym idzie - droga nie jest zamknieta, tylko troszke wiecej trzeba bedzie sie napracowac i przygotowac to co bylo w template ;)
Edycja...
sprawdziłem na szybko program podany w tutorialu - działa ;P Ważne aby ustawić opcje Linkera - Subsystem i EntryPoint tak jak jest w tutorialu inaczej wali błędem podczas kompilacji.
Edycja 2
teraz zauwazylem ze to co opisal wyzej wrzaskun jest wlasnie w tym tutorialu -- to dziala.
PostNapisane: 16 maja 2016, o 09:19
Dołączył(a): 16 maja 2016
Mam problem z kompilacją mojego projektu. Pierwsza kompilacja przebiega bez problemu, a gdy wprowadzę jakieś zmiany w projekcie i chce ponownie skompilować to wyświetla się błąd: " fatal error LNK1104: cannot open file 'c:\users\w0jtek\documents\visual studio 2012\Projects\WindowsFormsApplication2\Debug\WindowsFormsApplication2.exe' ". Nie wiem kompletnie o co chodzi. Pomoże ktoś??
