Teraz jest 28 paź 2026, o 13:11
PostNapisane: 24 mar 2013, o 23:03
Dołączył(a): 25 lis 2012
Jestem w trakcie projektu mającego na celu między innymi pomiar prądu za pomocą przetwornika hallotronowego ACS712 do 5 A.
http://www.allegromicro.com/en/Products ... tions.aspx
W projekcie korzystam z zestawu uruchomieniowego ATB_v103. Wyjście VOut przetwornik ACS712 podłączyłem do przetwornika ADC mikrokontrolera Atmega32. Pisząc program w C wzorowałem się na rozwiązaniu opisanym na mikrokontrolerze PIC http://embedded-lab.com/blog/?p=4529 .
Przy prądzie zerowym, napięcie wystawiane przez ten przetwornik równa się 2,5V(Vcc/2), lecz uśredniane wyniki w moim programie, przy napięciu Vref = 5V oscylują w granicach wartości (ADC: 507~516), gdzie wartość oczekiwana ADC powinna się równać 512. Sygnał wyjściowy sprawdzany oscyloskopem nie zawiera zakłóceń. Analogiczne pomiary napięcia oraz prądu metodą bocznikową wzorowane na programach z kursu Atnel dają stabilne odczyty.
Prosiłbym o pomoc lub sugestie w rozwikłaniu mojego problemu.
PostNapisane: 24 mar 2013, o 23:14
Dołączył(a): 10 sty 2013
Jeżeli zasilasz układ z USB jest to jak najbardziej możliwe; zobacz jak wygląda napięcie Vref, czy jest stabilne.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 24 mar 2013, o 23:29
Zasilam zestaw z zewnętrzengo zasilacza. Aktualny pobór prądu to 90mA. USB jest maksymalnie do 150mA,. Napięcie Vref wynosi 5.01V. Napięcie zasilania 5.01V.
PostNapisane: 24 mar 2013, o 23:51
Dołączył(a): 27 gru 2012
1) Skoro masz możliwość sprawdzenia wyników na oscyloskopie to sprawdź stabilność źródła odniesienia
2) Przetworniki ADC w uC są raczej marnej jakości (w każdej nocie masz napisane o różnego rodzaju błędach, nieliniowości błąd zera,narastania krzywej)
3) Jeżeli zależy Ci na dokładnych wynikach pomiarowych to:
- zainteresuj się specjalnymi układami które służą jako źródło odniesienia do przetworników ADC i go zastosuj
- użyj porządnego przetwornika ADC
