Teraz jest 22 sie 2026, o 17:17
PostNapisane: 24 mar 2013, o 22:11
Dołączył(a): 23 sty 2013
czesc
chcialem sobie przeniesc funkcje obslugujace konwersje na/z kod BCD.
bcd.h
bcd.c
main.c
a eclipse wywala mi takie oto bledy:
**** Build of configuration Release for project termostat ****
make all
Building file: ../bcd/bcd.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Werror -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"bcd/bcd.d" -MT"bcd/bcd.d" -c -o "bcd/bcd.o" "../bcd/bcd.c"
In file included from ../bcd/bcd.c:1:0:
../bcd/bcd.h:4:9: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘dec2bcd’
../bcd/bcd.h:5:9: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘bcd2dec’
../bcd/bcd.c:8:9: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘dec2bcd’
../bcd/bcd.c:17:9: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘bcd2dec’
make: *** [bcd/bcd.o] Błąd 1
**** Build Finished ****
za nic w swiecie nie moge sie doszukac bledu. jak mam te funkcje w main.c to kompiluje sie bez problemu. robilem clean ale nic to nie daje. malo tego. jak wywale include z bcd.h to eclipse dalej z uporem maniaka kompilowac ten plik. dopiero po wywaleniu katalogu z plikami dostaje olsnienia ze nie ma nic tam do zrobienia i po 2 probie kompilacji buduje caly projekt. WTF ?
mozliwe ze jakas literowke walnalem ale nie mam pojecia gdzie.
link do struktory plikow
http://tinypic.com/r/11cdvmx/6
Kod wstawiamy przy pomocy [syntax=c] - Zielony J.
PostNapisane: 24 mar 2013, o 22:22
W pliku bcd.h dodaj:
PostNapisane: 24 mar 2013, o 22:25
dzieki za odpowiedz. w zyciu bym sie nie spodziewal. tak na przyszlosc to jest jakis posob zeby sie dowiedziec co mam includowac do bibliotek zebym nie wpadal w takie miny ? eh.. opis bledow w c mnie zabija...
PostNapisane: 24 mar 2013, o 22:46
uint8_t, uint16_t itp. to nie są typy wbudowane (znane kompilatorowi), nie są to też słowa kluczowe, więc jak nie dołączysz odpowiedniego pliku takiego jak podałem albo np. <avr/io.h>, który też go załącza to kompilator się czepia, że nie tego się spodziewał. Gdybyś miał tam:
to nie musisz nic dołączać, ale dobrze jest stosować nazewnictwo, gdzie od razu widać jaki rozmiar ma zmienna, bo int według standardu języka C ma wymiar zależny od architektury komputera.
