Teraz jest 21 lis 2026, o 06:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 19 lut 2012, o 23:25
Jako że trochę się nazbierało z racji wytrawiania płytek
postanowiłem założyć ten wątek i umieścić tu wszystko
co posiadam do wymienionej w temacie wytrawiarki do płytek PCB,
która to popełniłem parę lat temu i od tamtej pory poza paroma
poprawkami w sofcie dotyczącymi sterowania napowietrzaniem
nic więcej się nie zmieniło.
Pojemnik-Akwarium
wykonany w zakładzie szklarskim zgodnie z rysunkiem znajdującym się w pliku PDF w załaczniku.
Sterownik:
Oparty o mikrokontroler ATMega8 (sporo tego mam)
później zmieniony na Atmega168 z racji paru poprawek i kilku dodatkowych funkcji
które są tu akurat nie istotne
Program napisany w nie śmiertelnym bascomie - zawiera nawet animacje na starcie :)
jest banalnie prosty.
W prezentowanej wersji 1.0 są tylko 2 klawisze sterujące pompka natleniającą
jeden włącza , a drugi wyłącza natlenianie.
sterowanie grzałka odbywa się automatycznie i jest sterowane popularnym termometrem 1Wire
DS18B20. W tej wersji nie przewidziałem regulacji temperatury i jest ona na sztywno ustawiona w kodzie
programu.
Sterowanie grzałką i pompka może być wykonane na klasycznym układzie przekaźników 12V
lub przy pomocy triaków BT136
w moim przypadku użyłem małej płytki zrobionej na potrzeby kilku układów na ATmega8/88/168
oraz osobnej pcb dla triaków -- oba pcb zawarte w załaczniku
miłej zabawy. schematu nie publikuje gdyż nie potrafię go znaleźć
UWAGA !!!
Poprawiłem archiwum z płytkami
na płytce z triakami do złącz GP E$8 i E$9 podłączamy diody LED - sygnalizacja zadziałania :)
złacze E$17 to jest wejście 230V N=Neutral (niebieski) L=FAZOWY (brązowy lub czarny)
kolory w nawiasach zazwyczaj są takie w instalacjach i kablach zasilających
należy uzywać kabla z bolcem tak by zawsze NEUTRAL (0) szedł na triaki.
TRIAKI to BT136
OPTOTRIAKI to MOC3021
PostNapisane: 20 lut 2012, o 00:18
Dołączył(a): 04 lut 2012
Chciałem powiedzieć ze pcb.rar jest uszkodzone dokładnie triak board :)
PostNapisane: 20 lut 2012, o 07:52
mało prawdopodobne , sprawdzałem przed spakowaniem na eagle 6.1 , ale jak wrócę do domq wyślę jeszcze raz
PostNapisane: 20 lut 2012, o 08:12
Dołączył(a): 24 paź 2011
faktycznie wyskakuje błąd ale dajesz na zamknij i normalnie masz plik eagle który się otwiera :)
PS: skądś znam te PCB :PP
PostNapisane: 20 lut 2012, o 14:48
Dołączył(a): 24 sty 2012
SunRiver, a jak zamontowałeś, uszczelniłeś DS`a?
PostNapisane: 20 lut 2012, o 15:11
DS jest w koszulce termokurczliwej spuszczony na ok 1/2 wysokości zasilam go pasywnie poprzez linie signal więc idą tylko 2 przewody do niego
jak będzie chwila to zrobię kilka fotek.
Poprawiony schemat OSY zapodam niebawem.
PostNapisane: 20 lut 2012, o 15:36
SunRiver napisał(a):
DS jest w koszulce termokurczliwej [...]
Czyli jak koszulka się obkurczy to wystarczająco uszczelni element tak, że do środka nie dostanie się ciecz?
Interesuje mnie to bo chciałbym zanurzyć go w gorącej brzeczce. Temperatury wymagane ok 72st C a przy gotowaniu to około 100.
PostNapisane: 20 lut 2012, o 15:40
Dołączył(a): 22 gru 2011
Ja też umieszczałem swój czujnik (stosowałem inny projekt, a czujnikiem był LM 35) i niestety chyba woda (wytrawiacz) się jednak przedostawał do środka. Trzeba zadbać o bardzo dobrą szczelność, bo inaczej czujniki trzeba "często" wymieniać ;)
PostNapisane: 20 lut 2012, o 15:43
jak na razie nie miałem problemu z przeciekami , a już parę latek tak sobie siedzi :)
co do beczki to może lepiej ny było go zamknąć w metalowej tubce lub szklanej probówce i potem zalać silikonem i zacisnąć termokurczkę , bo przy takich temperaturach to koszulka się będzie robić miękka.
A nie lepiej dać go zewnętrznie po prostu przykleić poxiliną czy czymś innym do beczki tak by czołem jej dotykał ??
schemat w pierwszym poście jest.
nie jest zgodny z płytkami wersja OSA z przekaźnikami.
PostNapisane: 20 lut 2012, o 16:59
Dziękuje za poprawienie i udostępnienie schematu lecz wszystko się ładnie pobiera i wypakowuje ale plik nie chce się otworzyć wyświetla error (INVALID DATA).
Używam EAGLE 5.11.0 Professional.
Ten poprzedni pcb.rar co był uszkodzony już działa :) Tylko ten schemat :(
PostNapisane: 20 lut 2012, o 17:42
Dołączył(a): 14 paź 2011
U mnie działa na 6.1.0. Na schemacie brak elektrolitów przed i za stabilizatorem. Dlaczego też 12V zostało oznaczone symbolem masy odwróconym do góry nogami? W bibliotece supply są odpowiednie symbole.
Kolego osa1313- polecam zainstalować najnowszą wersję eagle, albo coś takiego
W razie co służę pomocą w ułożeniu płytki.
A po przełączeniu na pcb jeszcze większe cuda. Zamiast rezonatora kwarcowego jest generator i stabilizator jest w jakiejś kosmicznej obudowie. Ogólnie schemat jest jeszcze cały do poprawy. Na pcb do wyświetlacza podłączone jest tylko 8 z 12 linii.
Ostatnio edytowano 20 lut 2012, o 17:54 przez miszczo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lut 2012, o 17:53
dlatego kolego miszczo iż używam biblioteki sparkfuna
jest to również symbol zasilania , a mi akurat pasuje
zawiera wszystko co mi jest potrzebne , a jak czegoś niema to sobie dorabiam we własnej
biblioteka w załączniku , w eagle mam tylko 2 biblioteki swoja i sparkfuna.
nie lubię bałaganu w libsach i czekać masę czasu na ich załadowanie
jak pisałem poprawiałem schemat OSY nie wprowadzałem zmian w elementach ...
PostNapisane: 20 lut 2012, o 18:01
Dziękuje za pomoc i wysiłek schemat otwarłem w Eagle 6.1.0. i działa. Przestudiuje ten schemat żeby potem wiedzieć jak będę robił inny :)
miszczo zapraszam do tematu topic859-60.html i tam możesz mi powiedzieć jakie zmiany i ulepszenia :)
PostNapisane: 20 lut 2012, o 18:15
widzę że coś dziwnego się dzieje z rarami na serwerze ...
więc płytki jeszcze raz i schemat taki by kolega miszczo umiał przeczytać.
PostNapisane: 20 lut 2012, o 18:21
i jeszcze jedno na płytce triaków wszystkie rezystory 220om
PostNapisane: 20 lut 2012, o 20:03
hihihihihi.... to nie beczka, tylko >brzeczka<... to taka "ciecz" z której powstaje piwo ;) :)
Pomysł z pomiarem temperatury przez ścianki naczynia chyba nie jest najlepszy, gdyż temperatura będzie się różnic
od tej jaka jest w samej cieczy :( A temperatury może i nie muszą być szalenie dokładne, ale jednak trochę dokładności
jest tu wymagane.
PostNapisane: 20 lut 2012, o 20:16
upsss no nie zrozumieliśmy się :)
winę za to ponosi prawdopodobnie fakt ze czytamy tylko pierwszą i ostatnia literę wyrazu , a resztę zgadujemy :)
kiedyś robiłem sterownik do domowej warzelni piwa , nawet mam gdzieś chyba wszystkie pliki jeszcze na dysku
teraz kiedy wiem o co chodzi :) myślę że rozsądnie było by użyć czujnika w obudowie metalowej jak prezentował
kolega OSA gdzieś na forum .
PostNapisane: 20 lut 2012, o 20:29
Tak właśnie wygląda proces czytania ;)
kiedyś robiłem sterownik do domowej warzelni piwa, nawet mam gdzieś chyba wszystkie pliki jeszcze na dysku
Właśnie takie cóś mam zamiar sobie zmajstrować. Myślę o tym już od jakiegoś czasu i tylko ciągle myślę jak uszczelnić czujnik. Resztę
można oprogramować tak jak się komu podoba... ;)
Chociaż pomysły doświadczonych w tym zakresie kolegów zawsze są mile widziane :D
A zdawało mi się, że przeczytałem wszystkie posty na forum. A to musiało mi chyba gdzieś umknąć :(
PostNapisane: 20 lut 2012, o 20:41
myślę ze sterownik browaru możemy przenieść do innego wątku :) no chyba ze będziemy zamierzali nim wytrawiać płytki :) Oczywiście chętnie pomogę.
PostNapisane: 20 lut 2012, o 21:14
Chyba tak, bo jak się Mirek zorientuje to na nas nakrzyczy, że mieszamy różne sprawy w jednym wątku ;) :D
PostNapisane: 20 lut 2012, o 21:17
ot właśnie :) dobrze prawisz jak skończymy to się napijemy domowego browarka :)
kurcze podobno ten patent co robiłem działa dobrze .. może kiedyś sprawdzę co tam za browar wyszedł :)
PostNapisane: 20 lut 2012, o 21:21
Browarek domowy wychodzi dobrze. Nawet bez sterownika ;) Ale jak już się ma i trochę z elektroniką do czynienia,
to dlaczego by sobie takiego gadżeta nie zmajstrować ;) Tym bardziej, że z moim analogowym termometrem coś
niedobrego się stało i "słupek" się rozwarstwił :(
PostNapisane: 20 lut 2012, o 21:24
wiesz to co robiłem to taki pół automat był , podgrzewał , mieszał , przepompowywał itd , kontrolował w sumie samodzielnie cały proces warzenia :)
ale dobra zmywajmy się stąd bo tu mowa o wytrawiarce choć poniekąd - piwo również wytrawne może być :)
a całość wygląda tak
PostNapisane: 20 lut 2012, o 21:54
Fajne,
nie widać jakie to jest duże, ale ja warzę na zdecydowanie mniejszą skalę ;)
PostNapisane: 20 lut 2012, o 22:52
No bardzo fajne. Ciekawe, czy ma wydajność jednodniowego zapotrzebowania :mrgreen: ?
A tak na serio, jak już robimy tu offtop, to co to jest pod tym stolikiem, gdzie schodzą się węże? Mieszadło jakieś chyba?
No i najważniejsze, jak smakuje takie piwo własnej roboty?
PostNapisane: 20 lut 2012, o 23:14
Tam na dole są pompy i zawory przez które jest "wywar" przepompowywany , Mieszadło jest w czarnej beczce :)
Niestety nie było mi dane spróbować jeszcze , ale sterownik spisuje się podobno świetnie zarówno w trybie automatycznym jak i manualnym:)
ten zestaw pozwala wyprodukować ok 50l piwa :)
PostNapisane: 20 lut 2012, o 23:56
No tutaj jest ten czujnik w metalowej obudowie tylko ta obudowa do wytrawiarki się nie nadaje bo kwas ja rozpuści wydaje mi się ze można by było użyć termokurczkę lub coś takiego ale do piwka jak najbardziej :)
PostNapisane: 21 lut 2012, o 07:57
O właśnie to miałem na myśli - dziękuję kolego OSA
PostNapisane: 21 lut 2012, o 09:13
Nie ma sprawy :)
A czym można by było pokryć taki czujnik aby go użyć w wytrawiarce bo sobie pomyślałem o bezbarwny silikonie :idea:
PostNapisane: 21 lut 2012, o 13:07
Takie piwo własnej roboty smakuje wyśmienicie! I na pewno jest to coś innego niż można dostać w sklepie. Koncerny robią piwo przeciętne, bo też jest produkowane na przeciętny gust, przeciętnego konsumenta. Jak sobie sam takie piwo uwarzysz możesz go dostosować do własnego gustu i smaku. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 24 gości
