Teraz jest 15 sie 2026, o 15:20
PostNapisane: 24 mar 2013, o 16:23
czy czasem ATB manager nie miał opcji przywracania ustawień ??
Bo jak dasz na FT232 to tylko z nim pracuje , a jak przywrócisz to masz z powrotem
wszystkie ustawienia
PostNapisane: 24 mar 2013, o 16:35
Dołączył(a): 14 lis 2011
Antystatyczny napisał(a):
Owszem, po przywróceniu ustawień pracuje z podstawową listą programatorów, ale to wymaga restartu Eclipse. Nie jest to do końca wygodne zwłaszcza na starszych maszynach. Często zmieniam programatory, bo mam rózne płyty z różnych okresów mojej twórczości. Bardzo mi zalezy na jakimś uproszczeniu procedury wyboru programatora bez konieczności restartowania eclipse'a :)
a nie mozesz sobie odpalic 3 eclipsow , kazdy z innym programatorem :) ???
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 24 mar 2013, o 16:41
Anty jest na to sposób , choć z drugiej strony ile razy dziennie zmieniasz programator ??
Ale można zrobić w podstawowym configu wszystkie 3 programatory jakie chcesz czyli:
USBasp
STK200
ATB-FTDI
ale ... o tak jest jedno
wprawdzie typ programatora wybierasz wygodnie w ustawieniach projektu
to jednak użycie FTDI bedzie wymagało jego odłączania od USB
PostNapisane: 24 mar 2013, o 23:55
sorki że mnie nie było przez całą sobotę i niedzielę - ale wcięło mnie na maxa
.... pomysłu na połączenie list programatorów jak na razie niestety nie mam - bo kłopot polega na tym, że do programowania z użyciem ATB-FT232R - wykorzystuję CAŁKIEM inny AVRDUDE ... i stąd takie klocki :(
gdybym umiał kompilować AVRDUDE to może coś by się dało zrobić ale nie potrafię jeszcze ... dlatego nic lepszego ja nie wymyślę - sorki :(
PostNapisane: 25 mar 2013, o 09:19
I nastała pełna jasność, czyli trzeba się póki co przełączać z restartem eclipse'a ;)
Zauważ że to w zasadzie nie jest zależne od Eclipsa :( .... tu nie pomoże niestety odpalenie Eclipsa z innego folderu żeby mieć inne programatory a wyłączony ATB-FT232R.... Jest gorzej pod tym względem - ponieważ klawiszami ATB Managera jak zauważyłeś wprowadzamy poprawki do WORKSPACE a nie do jakiejś wersji Eclipsa na dysku.
Ale za to rozwiązaniem może być posiadanie np dwóch Workspac'ów - jeden przerobiony na ATB-FT232R a drugi na inne programatory. Wtedy można się podłączać raz do jednego raz do drugiego. A przy SUPER działającej opcji importu projektów pomiędzy workspac'ami dosyć łatwo sobie poradzić z ich przeniesieniem i pracowaniem na innym programatorze - tak mi się wydaje.
PostNapisane: 25 mar 2013, o 10:02
No dokładnie tak jak wyżej mówi Mirek, sam miałem podobny dylemat, jak podpinałem dwa zestawy ATB, jeden po programatorze ATB, drugi po STK500v2, bo niestety wtedy nawet dwa osobne workspace nic nie dadzą, bo nie mogą (nie współpracują) dwa zestawy po programatorze ATB na jednym kompie......
Wtedy to dwa eclipse, dwa workspace no i dwa różne programatory i czasem z tym jest problem, bo dwa eclipse czasem się rzucają o to, że jest ustawione w obydwu dostęp do tego samego (tj. w tych samych katalogach) avr-toolchain.....ale skopiowałem do innego folderu i dwa całkiem niezależne środowiska mogą bez większych problemów pracować na tym samym systemie (komputerze) równolegle.
PostNapisane: 25 mar 2013, o 10:44
dlatego u mnie ci eclipsów jak mrówków na różne okazje , ta z tym tolchainem ta z tamtym
i każde ma osobny workspace :)
zero problemu .... z przełączaniem się ba to czy na tamto :)
PostNapisane: 25 mar 2013, o 11:05
No to jak u mnie ostatnio ;), jeszcze doszedł codewarrior :), no i kolejny workspace......po za tym mam skopiowany zawsze działający eclipse, wtedy zawsze mogę sprawdzić czy to wina eclipsa czy czegoś innego.
PostNapisane: 25 mar 2013, o 11:47
Dokładnie - u mnie też pałęta się pełno Eclipsów w tym do Androida w Java ;) .... i to jest świetne w Eclipse ....
