Teraz jest 4 sie 2026, o 19:23
PostNapisane: 24 mar 2013, o 12:14
Dołączył(a): 08 mar 2013
Mam płytkę testową EVBavr05, dziś na giedłdzie kupiełm konwerter usb na rs232 i połączyłem mój mikrokontroler z komputerem. NIestety nie działa. DDo za bawy wykorzystuję terminala v1.9b. Ogólnie jestem w temacie zielony ale na podstawie książki kardasia wykorzystałem prościutki program do testu postaci:
Niestety nie działa. Nie mam pojęcia czy to wina kabla, czy coś żle ustawiam w terminalu- daje 9600 bodów, 1bit stopu, dane 8 bitów. Byłbem wdzięczny za jakąś podwpowiedz jeśli coś źle robię.
PostNapisane: 24 mar 2013, o 12:20
Dołączył(a): 29 sty 2012
A gdzie w kodzie jest inicjalizacja UART-a? Niebieska książka strona 264.
PostNapisane: 24 mar 2013, o 12:25
podobno nie trzeba. W książce jest ten program jako podstawowy test i nie działa. str.259
PostNapisane: 24 mar 2013, o 12:33
No nie działa bo nie masz inicjalizacji UART-a topic2342.html?hilit=inicjalizacja%20usart#p28006
PostNapisane: 24 mar 2013, o 15:25
Jednak nadal nie działa. Jaki kabel trzeba kupić, żeby poszła taka transmisja rs. Ja mam konwerter rs na usb i <cenzura> nie ma nic- null nawet w putty
<< Proszę nie używać wulgaryzmów jak też czytać opisy działów ze zrozumieniem -- post był raportowany , temat przeniosłem .... SunRiver >>
PostNapisane: 24 mar 2013, o 15:32
Dołączył(a): 10 sty 2013
Po pierwsze, staramy się nie używać wulgaryzmów.
Po drugie sprawdzałeś sam konwerter czy jest sprawny? w tym celu należy zewrzeć RxT z TxT- wszystko wysłane przez terminal powinno zostać zwrócone bez błędów.
Po trzecie: są konwertery mające na wyjściu sygnały na poziomie TTL oraz na poziomie RSa czyli plus minus 12; którą masz wersje?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 24 mar 2013, o 15:46
Co racja to racja!
Ale ja dziś na giełdzie kupiłem CABLE-146/2. Chcę tylko uzyskac odpwoeidz czy z tym kablem mogę się z rsem komunikowac czy nie
Nie wiem czy ogólnie z tym kablem mogę korzystać z usarta.
PostNapisane: 24 mar 2013, o 15:57
Najprostsze połączenie przez RSa232 wymaga 3 lini:
RxD Receive Data odbiór danych
TxD Transmit Data transmisja danych
GND Signal Ground masa
Krzyżując RxD z TxD w prawidłowo zainstalowanej przejściówce powinieneś w terminalu dostawać "zwrot" wszystkiego co wyślesz na port. Skrosuj więc te dwie linie bezpośrednio na wtyczce i będzie wiadomo czy konwerter jest sprawny oraz poprawnie zainstalowany. Na płycie uruchomieniowej masz MAX232 lub odpowiednik?
PostNapisane: 24 mar 2013, o 16:21
Kolego 3 zasady RSowca :P
1: sprawdź w jakim standardzie pracuje twoja przejściówka -- TTL - RS232
dla TTL są to sygnały o poziomie 5V
dla TTLL są to sygnały o poziomach 3,3V
dla RS232 są to sygnały o poziomach 12V
w przypadku łaczenia kabli TTL łaczymy bezpośrednio z UC
podobnie można dla TTLL
w przypadku RS232 konieczny jest po stronie mikrokontrolera układ MAX232
2. Sprawdź sam kabel przejściówkę
dokonujemy tego łacząc przewody RXD i TXD
pisząc w terminalu jeśli otrzymujemy zpowrotem to samo to jest wszystko OK
3. Połączenie dla RS czy to TTL czy inne zawsze minimalistycznie to 3 przewody które łaczymy:
RXD -- TXD
TXD -- RXD
GND -- GND
czyli tak zwany cross na kablach RX i TX urządzeń
i jeszcze jedno ważne zagadnienie
zawsze baudrate na komputerze ustawiamy tak samo jak w programie mikrokontrolera
np tu i tu 9600bps
posprawdzaj wszystko i jak coś pisz
PostNapisane: 24 mar 2013, o 16:22
Działa dzięki
Jesteś kumaty ziomek :D
