Teraz jest 19 wrz 2026, o 14:57
PostNapisane: 24 mar 2013, o 13:36
Dołączył(a): 25 lut 2013
Witam :).
Pokonałem PWM'a w rozjaśnianiu i ściemnianiu diody Led. Tylko taka zabawa to trochę za mało i chciałem zrobić z diody RG ( czerwony i zielony ) coś takiego, że najpierw rozjaśnia i ściemnia kolor zielony, a następnie rozjaśnia i ściemnia kolor czerwony. i teraz mam pytanie, czy da radę to zrobić na Timer 8-bit czy na 16-bitowy ? Jeśli na 8-bitowym to póki co napisałem samo rozjaśnianie i ściemnianie diody, tylko nie wiem jak zrobić, aby brał najpierw jeden kolor, a później drugi :).
PostNapisane: 24 mar 2013, o 14:15
Już ogarnąłem sobie przełączanie między kolorami, więc ściemnić czy rozjaśnic to już nie problem :).
Jednak jeszcze małej pomocy potrzebuje :).
Timer2 w M8 na ktorym operuję ma jedno wyjście (PB3 ) na sterownie PWM i nie bardzo wiem jak mógłbym sterować 2 koloramy diody za pomocą jednego pinu. Można jakąś podpowiedź ?
PostNapisane: 24 mar 2013, o 15:26
Dołączył(a): 31 mar 2012
teoretycznie mógłbyś podłączyć
katody/(anody) do pinów mikroprocesora
anode/(katode) do wyjscia timera
i wtedy byś miał taki efekt:
wystawiając 0 na katode A i 1 na katode B sterujes pwm kolorem czerwonym
wystawiając 1 na katode A i 0 na katode B sterujes pwm kolorem zielonym
wystawiając 1 na katode A i 1 na katode B sterujes pwm kolorem pomarańczowym
Ale nie wiem czy na takim efekcie ci zależy, i odrazu mówię że nie wiem czy to będzie działać i czy nie spalisz uC więc lepiej mądrzejszych posłuchaj :P
poprawiłem trochę 15:56
Ostatnio edytowano 24 mar 2013, o 15:55 przez NCIS, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 mar 2013, o 15:42
Jeśli chcesz wykorzystywać wyjścia OCx i robić PWM sprzętowy to musisz odpowiednio uaktywniać
te wyjścia. PB3 - OC2; a PB1 (OC1A) lub PB2 (OC1B) - to PWM 16bit .
Trzeba pogrzebać w nocie katalogowej jak to odpalić.(Mając "Niebiańską" książkę to tam kol.Mirek z uporem maniaka do tego zachęca - bo zmusić nie może :) )
PostNapisane: 24 mar 2013, o 17:59
No to zrobię sobię jak mówicie :P. Na Timer1 wrzuce PWM, a z Timer2 wykorzystam CTC i powinno śmigać ;d. Nie wiem czy uda mi się ustawić Timer1 na PWM, ale będę się starał ;d. a jak coś, to przecież mam Was :D
PostNapisane: 24 mar 2013, o 20:36
a ja jestem leń i odpalam sobie jakiś tam timer sprzętowy w tryb ctc i pwm robię sobie programowo
...ale na takie lenistwo trzeba było sobie najpierw zapracować: poczytać,pomrygać,poczytać,pomrygać :P i są efekty.
PostNapisane: 24 mar 2013, o 21:27
Jednak nie dałem rady .. A właściwie to poległem na początku.. Coś chyba mi nie gra z konfiguracją Timer1 na PWM.. Poprosiłbym o sprawdzenie :). Zamiar jest tak, żeby z wyjscia OCR1A i OCR1B diody się zapaliły, czego uparcie nie robią :<
PostNapisane: 24 mar 2013, o 22:30
TCCR1A dotyczy obu kanałów (A i B), podobnie TCCR1B i mają różne bity. Zajrzyj do specyfikacji mikrokonrtolera, a sam się przekonasz. OCR1A i OCR1B są 16-bitowe i możesz do nich wpisać maksymalnie 65535.
PostNapisane: 24 mar 2013, o 22:41
Dołączył(a): 05 lut 2013
Zapraszam do obejrzenia noty katalogowej. TCCR1A ma nastepujace bity:
COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 – – WGM11 WGM10
a TCCR1B takie:
ICNC1 ICES1 – WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10
No i zastanaow sie jaki dokladie tryb chcesz ustawic.
PostNapisane: 24 mar 2013, o 22:49
Właśnie mam zagadke : czy na Timer1 mogę ustawić 2 razy tryb PWM ? Że na wyjsciu OCR1A i jednocześnie na OCR1B mogę mieć PWM 8-bit ? bo jesli spojrze w note, to TIMER1 ma tryby tj. PWM 8-bit , PWM 9-bit, i pozniej jest PWM. Możecie wyjaśnić czym się różni 8-bit od tego 'zwyklego' ?
PostNapisane: 25 mar 2013, o 09:20
Tak, mozesz miec 2 razy PWM na jednym timerze. Ale jest jedno ale. Oba beda miec taka sama czestotliwosc. Moga roznic sie wypelnieniem.
