Teraz jest 23 lip 2026, o 22:07
PostNapisane: 23 mar 2013, o 12:06
Dołączył(a): 23 mar 2013
Czy dało by się jakoś skonfigurować ATB menager aby komunikował sie z procesorem poprzez port COM, ale niekonieczcznie przy pomocy przejściówki FT232? Otóz dosyc dawno rozpocząłem przygodę z arduino i stworzyłem w tym środowisku dosyc duży projekt. W związku z tym programuję cały układ za pomocą przejściówki usb=>RS232 na układzie CP2102. W arduino IDE wszystko fajnie śmiga, lecz gdy chciałem przerzucić się na Eclipse i programować całość przez bootloader, ATB menager oraz Eclipse niezbyt chętnie chce współpracować z moja przejściówką.
Czy jest możliwośc rozwiązania tego bez kupna nowego programatora? Nie ukrywam, że zależy mi na czasie, gdyz pracują nad projektem do szkoły(zostało nie całe 2 tyg.)
Pozdrawiam Robert
PostNapisane: 23 mar 2013, o 12:20
Pomógłbym ale niestety nie mam zielonego pojęcia jak - nigdy nie używałem i nie mam tego co ty opisujesz po prostu :(
PostNapisane: 23 mar 2013, o 12:28
Mój programator/ przejściówka jest zwykłym potrem COM i komputer tak ja widzi. Atb menager wykrywa podłączenie procesora, zczytuje jego sygnaturę lecz na wyskakującym okienku nie ma numeru portu i aktywnego przycisku reset.
Dodatkowo Eclipse podczas próby programowania wysyła kominikat:
Launching C:\AVRDUDE_FT232R\avrdude -pm168 -cATB-FT232R -Pft0 -Uflash:w:Projekt.hex:a "-CC:\AVRDUDE_FT232R\avrdude.conf"
Output:
avrdude: ft0 open failed
avrdude finished
Pewnie dlatego że eclipse jest przystosowany pod FTDI a nie pod zwykły COM.
Upraszczając: Chciałbym zaprogramować mój procesor przez zwykły port COM (tak jak by poprzez złacze DB9 w starszych komputerach). Czy jest taka możliwość??
PostNapisane: 23 mar 2013, o 13:14
No dokładnie program jest przystosowany do FT232R a nie do czegoś innego - i stąd ten problem ....
PostNapisane: 23 mar 2013, o 14:21
przykro mi , ale CP to badziewo owszem za pomoca bootloadera wgrasz wsad choć nie rozumiem skoro piszesz o ARDUINO to jak masz oryginał np Decimila czy inny to ma na pokładzie FT232,
problemem jest to że CP nie posiada trybu BITbang i jako programatora w Eclipse go nie użyjesz jedynie możesz
osobnym programem wgrywać wsad używając bootloadera ....
PostNapisane: 23 mar 2013, o 15:36
Piszę o Arduino ponieważ to na nim zacząłem pisać program (konkretnie duemilanove). Następnie została zaprojektowana oddzielna płytka wraz z nowym procesorem (ATmega328) i programują ja zewnętrznym programatorem. Według opisu CP2102 odpowiada w pełni portowi COM tak jak w komputerze, jedyne co jest różne to inne napięcie na wyjściach każdej z lini.
Jescze jedno pytanie: Czy do resetowania układu nie mozna by było zastosować rozwiązanie z arduino w postaci kondensatora 100nf pomiędzy lini DTR a Reset?? zamiast pisac oddzielny program?
Pozdrawiam Robert
PostNapisane: 23 mar 2013, o 16:07
A po co ci ATB manager? Skoro masz płytkę ARDUINO to w Eclipse wybierz jako programator Arduino. Czy może to nie działa?
PostNapisane: 23 mar 2013, o 17:17
właśnie to może nie działać gdyż używany jest FTDI w trybie BitBang
natomiast to że układ CP jest portem kom to jest tylko, że jak pisałem umożliwia
wgranie wsadu poprzez środowisko Arduino bo jest tam używany bootloader ...
w ten sposób działa nawet kocie CDC na Medze8 gdyż używane są linie RX i TX oraz RTS
natomiast w trybie Programatora Arduino zgłasza się jako FTDI (defakto też pełny COM) ale
jako programator pracuje w trybie BitBang - co zresztą jest opisane na arduino jak należy
podłączać.
Dlatego pytałem o arduino bo tam jest FTDI i można z tego skorzystać
Na CP niestety tylko bootloader .
PostNapisane: 23 mar 2013, o 18:01
Tego jeszcze nie próbowałem, bo zostałem uświadomiony że w eclipse można zaprogramować arduino, ale nadal w tym "arduinowskim" języku... A to właśnie nie o to mi chodzi, bo chcialym od nowa postawić program ale już w czystym C.
Spróbuję jeszcze to uruchomić na tym FTDI z arduino, ale juz boję się myśleć o tej choince kabli ... a tak jedna tasiemka i po sprawie. Ciekawe jak pójdzie konfiguracja tego FTDI żeby potem można było go spowrotem wykorzystać do zaprogramowania arduino, dziwnie bo jak podpinałem ardu do komputera to okienko ATB menager'a nie wyskakiwało.
Ostatnio edytowano 23 mar 2013, o 18:13 przez robosom, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 mar 2013, o 18:06
no właśnie jak bedziesz pracował w eclipse na pluginie Arduino to będziesz pisał w języku duino i wtedy może CP zadziała
ale w przypadku pisania w C niestety CP nie będzie działać --- NIGDY jako programator ta możliwość ma tylko układ FTDI
