Teraz jest 6 sie 2026, o 07:54
PostNapisane: 22 mar 2013, o 19:38
Dołączył(a): 15 lut 2012
Nie mogę poradzić sobie z RC5 - algorytm rozkodowania działa (Z niebieskiej książki).
Teraz podłączone jest pod PD4 (PCINT28/OC1B/Timer 1) (Atmega644PA - kwarc 20Mhz)
Więc tak, próbuję rozkodować sygnał RC5 bez użycia ICP tak jak opisywał to Pan w pierwszej książce.
Jako, że na pinie PD4 dostępne jest przerwanie zewnętrzne chciałem je wykorzystać w celu sprawdzenia rodzaju zbocza (Nie mam pomysłu na inny sposób :? )
Po wciśnięciu num1 nic się nie dzieje :|
ir.h
ir.c
main.c
Ostatnio edytowano 22 mar 2013, o 20:13 przez ps19, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 22 mar 2013, o 19:48
TIMER1_OVF_vect ??? i co to przerwanie wg ciebie ma robić ? :(
do tego odpalone INT2
EIMSK |= _BV(INT2);
po co ?
a jeszcze trzeci grzyb w barszcz PCINT ???? o co tu chodzi ? - sorki ale ja totalnie odjechałem próbując to przeanalizować .... a ty nie raczyłeś ANI jednego zdania napisać coś ty tu próbował wymodzić :( .... Myślę, że jak krok po kroku byś opisał co chciałeś uzyskać to sam zobaczyłbyś jaki tu panuje zamęt :( ....
na prawdę - napisz coś przy wrzucaniu takiego kodu - bo nawet pytania nie ma tu zadanego :( wiemy tylko że nie możesz sobie poradzić i co ? z czym ? jak ???? .... na tak zadane pytanie to trzeba byłoby zasiąść na parę godzin i próbować główkować jakie ty w ogóle miałeś zamiary a i tak podejrzewam że ciężko byłoby odgadnąć co tobą kierowało.
Dlatego opisz dokładnie jakie zmiany wprowadzałeś , co miały na celu wg ciebie? jakie efekty / funkcjonalność w stosunku do oryginalnej chciałeś osiągnąć ? no i wreszcie precyzyjnie opisz co ci nie działa i w jakich miejscach ...... ??
PostNapisane: 22 mar 2013, o 20:10
Uaktualniłem post
PostNapisane: 22 mar 2013, o 20:11
Skoro chcesz użyć PCINT28 to używaj tylko przerwania od zmiany stanu na tym wejściu PCINT3_vect. Przepełnienie timera jest nieistotne. W obsłudze tego przerwania należy odczytać zawartość rejestrów timera 1 - TCNT1. Oczywiście taka metoda jest dużo mniej dokładna niż korzystanie z pinu ICP, bo tam zmiana powoduje automatyczne przepisanie wartości timera do rejestrów ICR1. Skoro nie używasz wejścia ICP możesz skorzystać z innego timera.
INT2 i zmiany w rejestrze EICRA też nie są potrzebne, bo nic nie masz podpięte pod to wejście.
PostNapisane: 22 mar 2013, o 21:56
Co masz na myśli z innym timerem ?
PostNapisane: 22 mar 2013, o 22:26
Tak jak napisałem w książce i tak jak tłumaczy wyżej kolega Krauser - musisz spróbować najpierw dobrze zrozumieć zasadę działania tego co w książce - bo tak troszkę na razie po omacku dokonujesz zmian licząc że coś wyjdzie lub nie wyjdzie :(
To przerwanie akurat od ICP jest tutaj połączone że tak powiem zsynchronizowane z odczytami Timera1, dzięki czemu bardzo precyzyjnie po każdym zboczu otrzymujemy czas w us - każdego impulsu.
Owszem można to zrobić na innym przerwaniu i nawet na Timerze 8-bitowym, ale jednak trzeba wprowadzić wtedy dosyć drastyczne zmiany w kodzie.
Pomyśl sobie jeśli nie doprowadziłeś sygnału z pilota do wejścia ICP jak to jest oryginalnie w książce to w tym co zrobiłeś to przerwanie od ICP w ogóle ci się nie odpali nigdy .... sprawdzasz sobie chociaż diodą LED czy program wchodzi w przerwanie ? żeby to przeanalizować we własnym zakresie ? jak podpowiadam w książce ? - chyba nie :( .... a to podstawa - bo od razu byś widział że przerwanie nie działa bo jak ? co ma je wyzwalać ?
A skoro chcesz to przenieść na przerwania od PCINT to wszystko musiałoby się zaczynać właśnie w takim przerwaniu i tam odpalaniu jakiegoś timera, który będzie startował dopiero i odliczał czas do kolejnego przerwania PCINT na kolejnym zboczu.
