Teraz jest 30 mar 2026, o 21:15
PostNapisane: 22 mar 2013, o 22:12
Dołączył(a): 23 sty 2013
czesc
zastanawiam sie dlaczego nie dziala mi skrocony if w tym kodzie:
jak to jest mozliwe ? przeciez do funkcji (DS18X20_read_meas) podaje sie adresy pamieci a ona juz zapisuje dane do tych adresow.
jak zapisze:
[ przede wszystkim wyedytuj sobie ten post i zobacz jak się używa znaczników [ syntax = c ] a nie [ code ] - ok? już poprawiłem - mirekk36]
to kod jest ok. kompletnie tego nie rozumiem.
PostNapisane: 22 mar 2013, o 22:30
No i dobrze, że wywala błąd w tej linijce ;)
char char_subzero = subzero ? "-" : " "; // tu w tej linijce wywala: "error:
nie może być inaczej - skoro chcesz wpakować do zmiennej char_subzero - STRING zamiast pojedynczego znaku. Kojarzysz ? jak w książce opisywałem czym różnią się cudzysłowy od apostrofów ?
pojedynczy znak dajesz w apostrofach panie kochany '-'
a jak próbujesz go dawać w "-" to pakujesz łańcuch tekstowy czyli znak minus oraz na końcu ZERO ;)
teraz jaśniej ?
PostNapisane: 22 mar 2013, o 23:16
ok jasniej. dzieki za wyjasnienia. ciezko sie przesiasc na pisanie w C jak pisalem dotad w php i pythonie gdzie nie trzeba deklarowac zmiennych i nie ma takich min ze pojedynczy znak trzeba zapisac apostrofy a wiecej niz jeden w cudzyslowy.
po nazwie bledu w zyciu bym sie nie spodziewal tego rozwiazania.
a teraz inaczej.
char char_subzero[10] = subzero ? "abc" : "def"; //error: invalid initializer
jezeli zapisze:
char char_subzero[10];
char_subzero = subzero ? "abc" : "def"; //error: incompatible types when assigning to type ‘char[10]’ from type ‘char *’
dlaczego ? skoro mam lancuch znakow. zmienna moze miec maksymalnie 10 bajtow.
wiem wykladam sie na podstawach :P
PostNapisane: 22 mar 2013, o 23:43
Bo to jest tylko język C a nie C++ albp php ;) ... tu nie ma takiej obsługi stringów do jakiej jesteś przyzwyczajony ;)
też jest prosto - no ale inaczej ;)
ten twój drugi sposób to już na PEWNO w C nie przejdzie za żadne skarby świata ;) Zrób tak jak miałeś wcześniej tylko daj apostrofy zamiast cudzysłowów .... ale hmmm masz tą niebieską książkę ?
bo przecież masz w niej opisane te ważne podstawy a bez nich - masz rację - będziesz co chwilę się wykładał - niestety :(
To co chciałbyś wyżej zrobić - musiałbyś np na wskaźnikach - no ale to będzie jeszcze gorzej bez podstaw - jeśli chodzi o obsługę C-Stringów ....
PostNapisane: 23 mar 2013, o 17:37
ok dzieki za odpowiedz Mirku.
Tak ksiazke mam i przewertowalem ja odnosnie typow danych. po przeczytaniu rozjasnila mi sie kwestja.
