Teraz jest 16 wrz 2026, o 20:18
PostNapisane: 22 mar 2013, o 12:59
Dołączył(a): 25 lut 2013
Witam. Pewnie już forumowicze macie mnie i moich prostych pytań dosyć, no ale musicie się pomęczyć dopóki moderator mnie nie wyrzuci ^^. Zabrałem się za sterowanie PWM. Oczywiście wziąłem diodę LED (RGB w zakupie :P ) i chciałem napisać program, który rozjaśniałby i ściemniał stopniowo diodę LED. Niestety, poległem.
taktowanie kwarcu 12MHz , uP AT-Mega 8. Diodę podłączyłem pod PB1. tutaj jest kod
PostNapisane: 22 mar 2013, o 13:56
Kilka spraw - po pierwsze (oczywiście to nie przez to ci nie działa) ale że tak powiem gwałcisz ten biedny procesor dając zmienną iteracyjną i typu int ;) ..... skoro zmienia się tylko w zakresie 0-255 ..... czyż nie lepiej użyć mniejszego typu czyli uint8_t i zaoszczędzić pamięci RAM ale też czasem i szybkości działania - pamiętaj o tym ;) ok?
a teraz uważaj ;) ..... jak zadajesz pytanie to je zadaj - a nie - pokazujesz kod i my mamy się domyślać co w nim nie działa .... no tak nie można. Ciężko było dopisać ci ze dwa zdania i napisać - że miało działać wg mnie tak i tak natomiast efekt jest taki że działa źle to znaczy tak i tak.....
pamiętaj też o tym na przyszłość OK ?
kolejna rzecz dlaczego w pierwszej pętli dałeś _delay a w drugiej nie ?
a błąd masz (to moja podpowiedź w DRUGIEJ pętli - i wcale nie chodzi o to że nie ma tam _delay'a ) .... to teraz popraw się i spróbuj sam namierzyć błąd z taką podpowiedzią a jak się nie uda to daj znać pomożemy dalej ;)
PostNapisane: 22 mar 2013, o 14:46
Nie napisałem co jest nie tak i co nie działa, bo nie działa nic :). Dioda miała świecić - nie świeci :). Chciałem zrobić to na zasadzie : rozjaśni się, a później ściemni. i chciałem to zrobić trybem PWM.
Druga petla po poprawce, chociaż i tak nie pomogło, więc będę szukał dalej :).
PostNapisane: 22 mar 2013, o 14:56
No tak a teraz przyjrzyj się proszę do jakiego pinu podłączyłeś diodę LED ;) .... piszesz że PB1 .... a to jest wg ciebie wyjście PWM z Timer2 ? tak ? w Atmega8 ? .... czyli to które nazywa się zgodnie z konwencją OC2 ? ;)
PostNapisane: 22 mar 2013, o 15:05
Jednak fachowiec to fachowiec, a nie taki laik jak ja ;). Dzięki wielkie . szczerze, to musze się przyznać, że nie wiedziałem na jaki port mam to wrzucić .. Głupi ja :<
PostNapisane: 22 mar 2013, o 16:13
jaki tam fachowiec? ja po prostu już tą lekcję przerabiałem wcześniej dlatego pamiętałem coś ;)
