Teraz jest 1 paź 2026, o 20:33
 Tytuł: Sterownie PWM
PostNapisane: 22 mar 2013, o 12:52
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
Czytam rozdział o sterowaniu pwm diody RGB. I utknąłem w miejscu. W głównej funkcji main jest inicjalizacja timera0 i ustawienie go w fast PWM czyli na pinie PB3 mamy ładny przebieg - i to rozumiem. Dalej jest ustawienie kierunków pinów dla programowego pwm i ustawienie timera2 w tryb ctc - to też jest zrozumiałe. W obsłudze przertania ISR (TIMER2_COMP_vect) jest bezpośrednie sterowanie kanałami programowym pwm na 6 pinach - wszystko fajnie.
A teraz dlaczego w głównej funkcji while w pętli for po każdym obiegu tejże pętli wartość zmiennej "i" jest ładowana do OCR0 timera0 zamiast timera2. Jakoś nie mogę tego pojąć.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 22 mar 2013, o 12:56
No przecież sam piszesz że sprzętowy PWM jest oparty o Timer0 ;) a programowy jest zrealizowany na Timer2.
Więc co dziwnego ? ---- OCR0 to rejestr porównania właśnie Timera0, który generuje ci przebieg sprzętowego PWM i dzięki zmianie OCR0 zmieniasz wypełnienie tego PWM'a
zaś na Timer2 masz tryb CTC - tam tylko raz ustalasz częstotliwość, a wypełnieniem sterujesz za pomocą już zmiennych pwm1, pwm2 itp które pełnią rolę podobną jak sprzętowy rejestr OCR0 w Timer0 czyli w sprzętowym PWM'ie
PostNapisane: 22 mar 2013, o 13:01
Dołączył(a): 31 lip 2012
Timer0 pracuje jako sprzetowy PWM, natomiast Timer2 jako PWM programowy. OCR0 to nasz rejestr porównania o do niego wpisana jest wartosc przy z jakim wypełnieniem pracuje PWM sprzętowy.
PostNapisane: 22 mar 2013, o 13:34
Ok to zrozumiałem.
A jeszcze mam takie pytanie, ponieważ programowy pwm robię na timer0 i wszystko działa fajnie i chciałem dodać programowe timery żeby nie używać opasłej biblioteki delaya, i jakoś oba timery się pogodzić nie mogą, bo kiedy inicjalizuje timer2 w tedy przestaje działać także pierwszy.
Czy tam to związek z rejestrem TIMSK, obydwa timery go używają jednocześnie?
timer0
timer2
Programowanie
PostNapisane: 22 mar 2013, o 13:42
Dołączył(a): 17 gru 2012
W inicjacji timera 2
zamiast:
TIMSK = (1<<OCIE2);
powinno być:
TIMSK |= (1<<OCIE2);
PostNapisane: 22 mar 2013, o 13:50
No dokładnie jak pisze kolega beret82 wyżej ;) to ratuje życie i chroni przed stresami czyli dwuczłonowy operator
PostNapisane: 22 mar 2013, o 13:52
dzięki:)
Programowanie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 5 gości
